Automat 5-G
Mercedes C-Klasse W202
bei kaltem Motor (bis 70 Grad) schaltet Automat erst bei 3000
Umdrehungen hoch.
Ist es O.K.?
Danke.
22 Antworten
auch wen ich nen Schalter aus einer anderen Baureihe habe:
ich glaube mich erinnern zu können, dass dies normal ist, um KAT schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen?!
Morgenland
Ne, ich denke nicht so lange - bei mir war es gerade mal auf den ersten 500 Metern so...
Fällt im normalem Betreib kauf auf, max. die ersten 3-4 Schaltvorgänge, auser im Winter bei -15 Grad - da war`s etwas länger...
Bei mir sind es auch 3 bis 4 Schaltvorgänge! Aber auf keinen Fall bis 70°
Wenn du den 5-Gang Automaten hast dann schalt doch manuell hoch. Kleiner Tip, Wählhebel 2-mal kurz hintereinander antippen dann schaltet der Automat bei spätestens 2000 U/min. in den nächsten Gang, klappt bei mir vorzüglich.
Gruß Micha
Das ist richtig, das steht auch in meiner Betriebsanleitung.
Bei mir schaltet das Auto im kalten Zustand auch erst bei knapp 3.000 UDM, allerdings nur vom 3. in den 4., UND: Ich habe nen Diesel, also dürfte das ja nicht sein, KAT gibts ja da nicht.
Kennt das jemand anders auch mit nem CDI?
@ all
Danke für Antworten
Ja, ist beim Diesel auch so, einfach manuell schalten und gut. Hab selbst nen CDI.
Gruß Micha
haben die 5-G-Automaten von 1999 (722.6...) ebenfalls die Antippfunktion??? Ich kann sie jedenfalls bisher nicht finden... ;-)
Danke und Gruß
lomo
was das jemand, das mit der Tiptronic bei den 5-Gang-Automaten?
lomo
Wenn du den 5-Gang Automaten hast dann ist es immer mit "Tip- Funktion". Schau mal auf deine Schaltkulisse, da siehst du auf "D" links ein - und Rechts ein +. Nach rechts hochschalten, nach links runter.
Gruß Micha
müsste mich jetzt sehr täuschen - aber von + und - ist da nichts zu sehen an der Schaltkulisse. Ist EZ 5/99, Getr. Nr. 722.6...
lomo
Seltsam, meiner ist Bj.11 1999 und hat es. Ich will nichts falsches behaupten, aber meines wissens nach ist der 5-Gang Automat immer ne "Tiptronic". Sicher das du nicht noch das alte Getriebe hast?? Du must folgendes auf deiner Schaltkulisse stehen haben: P,R,N,D,+,-.
Ach ja, wenn bei dir die Gänge 1,2,3 auf der Kulisse sind dann hast du den alten 4-Gang Automaten.
Nicht ganz richtig!
Ab Ende 99 gabs diese Tiptronic funktion.
Es gibt auch die alte Kulisse mit 4 und D!
Auch dieser Wagen hat eine 5 Gang Automatik!
Seit 1996 5 Gang mit 4er Kulisse.
