Autobatterie defekt ? Pürfen
Kann man überprüfen ob die Batterie einen defekt hat ?
Hatte vor 2 Jahren einen scenic2 gekauft wo angeblich eine neue teure Varta Batterie eingebaut worden ist.
Im Letzten Jahr war die Batterie einmal leer gewesen. nichts ging im Auto. Jetzt im letzten Monat und heute auch wieder. Zeigt nur 8,1 Volt an. bin die jjetzt am aufladen.
Laut Voltmeter zeigt sie 13-14 volt an wenn der Wagen an ist. Also scheint die Lichtmaschine in Ordnung zu sein. Wenn ich den wagen abstelle, habe ich ja keinen Stromverbraucher
15 Antworten
Wenn der Motor läuft muß die Spannung auf ca. 14,4 Volt ansteigen.
Wenn das Fahrzeug 2 Stunden gestanden hat sollte an der vollen? Batterie eine Spannung von 12,5 - 12,7 Volt zu messen sein. Fällt die Spannung nach den 2 Stunden unter 12 Volt sollte die Batterie erneuert werden.
MfG kheinz
ok danke. ist noch am laden. von 9.6 Volt bisher auf 10.8 Vot. 1 Stunde. Zum starten noch zu schwach. Instrumentbrett leuchtet wiedeer.
Tiefenentladung vertragen die heutigen Batterien nicht , wenn Pech hast muss sie neu . Varta hin oder her , die können auch Nix mehr ab
So kann starten. Batterie beim fahren 13.8 volt bis 14.1 Volt.
Mal einige km fahren. Dann stehen lassen und nach 2 Stunden nochmals messen. Welche Batterien könnt ihr da empfehlen, falls die Spannung wieder unter 12 Volt fällt
Ich kaufe schon lange nur noch Batterien von Varta. Bei guter pflege halten die bis zu 10 Jahre.
Achte einfach darauf das die Spannung, vor dem Starten des Motors, nicht unter 12 Volt absinkt.
MfG kheinz
Dann hast Glück gehabt . 2x. Varta Silver , keine 2j gehalten . Dann noch kämpfen müssen zwecks Garantie .
Aber die schwarzen Vartas sind wohl nicht so anfällig . Also abwarten
also gestern einiges gefahren. nach 2 stunden gemessen. waren 12.3 Volt noch. Garage abgesetzt und Auto per Fernbedienung abgeschlossen. Heute morgen um 11.40 gemessen. 11.7 Volt waren da. Konnte aber noch starten
…z.B. Licht im Kofferraum, weil Heckklappe nicht richtig geschlossen oder der Taster dejustiert ist…
Handscchuhfachbeleuchtung O wie schon geschrieben der Kofferraum ist ein Kandidat dafür.
Hast nen ampermeter zum messen ?
Dann könnte man ca sagen was fürn Lämpchen da leuchtet
habe abgeklemmt aufgeladen, über Nacht in der Garage. morgens früh 11.6 Volt.
Batterie jetzt 600a 61 AH. Abmessung 24 x 18 x 17
Leider kann ich nicht messen was an maximale Länge reinpasst.
Habe gesehen Batterien mit 70 AH 680 a haben eine Länge von 27,8
