Auto startet nicht mit Funkschlüssel
Hallo, ich habe einen Problem mit meinem Schlüssel. Der Space Star will nicht mit dem Funkschlüssel starten, Zündung geht aber starten nicht. Mit dem Reserveschlüssel gibt es keine Probleme. Verriegeln und öffnen funktioniert per Funk und Manuel ohne Probleme, nur das Starten nicht. Werde heute neue Batterie kaufen aber irgendwie glaube ich nicht das das helfen wird wenn schon alles andere funktioniert. Hatte jemand solches Problem?
5 Antworten
@Black Elise schrieb am 17. Juli 2025 um 13:04:01 Uhr:
Eventuell ist der Transponder im Schlüssel defekt.
Gibt es dafür eine einfache und günstige Lösung oder zu Mitsubishi fahren?
Mach erstmal eine neue Batterie rein, wenn es dann immer noch nicht funktioniert, wird es eventuell auf einen neuen Schlüssel hinaus laufen.
Es hat auch schon mal mit einer Neuprogrammierung geklappt, ist aber Glückssache.😉
Entweder beim Mitsubishi Händler, oder bei einem Schlüsseldienst, der sich auf Autoschlüssel spezialisiert hat.
Also die neue Batterie hat nicht geholfen. Ich habe versucht mit diesem Schlüssel zu starten und den anderen auch am Schloss zu halten und es hat geklappt. Bedeutet sicher das der Transponder seinen Geist aufgegeben hat
Richtig, der Transponder ist defekt.
Wenn du Glück hast, läßt er sich durch eine Neuprogrammierung wiederbeleben.
