Auto Springt nicht an!!!!
Guten Abend zusammen!
Hab ein Problem mit meinem Ford Escort Bj.97 er Springt nicht mehr an! Sicherungen in Ordnung, ADAC sagt der sicherungskasten aber da wo das relais für den Start ist kommt Strom hin das konnten wir überprüfen!
Wenn ich den Schlüssel dreh leuchtet auch alles ganz normal auf!?
Wäre lieb wenn mir einer ein wenig helfen könnte!
MFG Jetzicke
Nein ist sie nicht.
Bewahre sie aber gut auf, die ist sehr selten.
Glaube der DaNobbi brauch so eine!!
43 Antworten
Original geschrieben von Nice-DJ
Nein ist sie nicht.Bewahre sie aber gut auf, die ist sehr selten.
aha joar sie liegt im lager xD neben meiner alten... also neben der alten ZEB 😛
So, Kollege hat ne ZEB da.
Ich schicke Dir gleich ne PN.
Würde mal den Zündschalter überprüfen bzw wechseln, der bekommt oft spiel. Es funktioniert alles nur starten lässt er sich dann nicht mehr
JA bekomme jetzt ne Zeb zum überprüfen ob das kaputt ist geliehen Zündschloss/schalter wurd mir auch gesagt will ich auch die Tage mal nachschauen !
Vielen Lieben Dank an alle jetzte hab ich wenigstens anhaltspunkte wo ich nachschauen kann!!!!!!!!!!
Gruss Jetzicke
Guten Morgen!!!!!!!!!
So hab Zündschloss überprüft dort ist alles in Ordnung Sicherungskasten ausgebaut leih gerät angeschlossen funktioniert immer noch nicht (Relais und Sicherungen hab ich natürlich umgesteckt) Jetzt zu meiner Frage wie kann man Relais überprüfen oder muss ich damit zur Werkstatt?
Gruss Jetzicke
Wichtig ist, das die ZEB kompatibel ist.
Und das auch die Brücken übernommen werden.
Nur Relais und Sicherungen umstecken reicht nicht.
Schaue Dir auch mal den Kabelbaum zur ZEB an.
Geht durch die Spritzwand, Fahrerseite.
Dieser rottet auch gerne mal.
Hallo!
So hab altes Zeb gegen ein neues ersetzt springt immer noch nicht an Jetzt meine Frage!
Kann es auch an dem Getriebe oder der Kupplung liegen!?
Weil die ist eine Woche bevor das passiert ist gewechselt worden sind da vielleicht kabel die man überprüfen kann!?
MFG Jetzicke
Original geschrieben von Jetzicke
.......sind da vielleicht kabel die man überprüfen kann!?
Ich würde da erst mal nach dem Massekabel vom Motor zur Karosse schauen
Wo find ich das!?
Da sind ja einige.
Wie schon geschrieben ADac hat ein Kabel vorn im Motorraum überbrückt und der Motor wollte angehen also drehte sich und letzte woche sprang er auch mal an und dann wieder nicht!
Oder kann es sein das mein Auto Kälte und nässe empfindlich ist?
MFG Jetzicke
Das klingt für mich eher nach einen Kabelbruch. Sie sehen denn deine Kabel und Anschlüsse an der Batterie aus? Da alles okay?
Anschlüsse an der Batterie sehen fast neu aus!
Und die Kabel im motorraum sehen halt normal aus also hat noch keiner rumgefummelt da ist überall noch das klebeband von werk aus drum!
Gruss Jetzicke
...ist das FZ nach OP noch gefahren?
war das in der werke gemacht worden?
kannst dort nicht auch mal anrufen und fragen?
weisst du wie masseband aussieht?
z.B. das links ab von BATT ist ein masseband - also batt-pol links,
ist das fest angedreht - oder nur schraube rein vergessen,
fest anzuziehen???
claudius
So hallo Zusammen!!!
Also hab jetzt Batterie überprüft und kabel überprüft alles in Ordnung jetzt hab ich aber festgestellt das meine Wfs nachdem ich das Auto aufschliesse nicht mehr blinkt und die müsste ja blinken bis der schlüssel im Zündschloss gedreht wird.
Habe bei ford angerufen da wurde mir gesagt ich muss in die werkstatt aber ich hab das Geld nicht dafür!
Weiss einer was sowas ungefähr kosten würde oder was man da machen kann!?
Danke im vorraus
Jetzicke
So hallo Zusammen!!!Also hab jetzt Batterie überprüft und kabel überprüft alles in Ordnung jetzt hab ich aber festgestellt das meine Wfs nachdem ich das Auto aufschliesse nicht mehr blinkt und die müsste ja blinken bis der schlüssel im Zündschloss gedreht wird.
Weiss einer was sowas ungefähr kosten würde oder was man da machen kann!?Danke im vorraus
Jetzicke
...falls du es nicht schon gemacht hast,
gib mal WFS in der SUCHfkt. ein,
da sind ne menge empfehlungen von ZEB bis antenne ZÜNDSCHLOSS,
müssen etliche gute tips drin sein - bin selbst was unbeleckt
davon, habe auch keine WFS!
claudius
