Auto quietscht beim Runterdrücken
Guten Abend werte MB-Fahrer,
bei meinem W205 habe ich seit gestern ein komisches Quietschen vorne links am Rad bemerkt. Dies kommt beim langsamen Fahren in der Kurve, im Stand wenn ich die Räder einschlage und sogar wenn das Auto abgestellt ist und ich ganz leicht vorne die Karosserie am linken Rad runterdrücke.
Fahrzeug verhält sich ansonsten ganz gut. Wisst ihr was das sein könnte? Eventuell ein bekanntes Problem bei der Baureihe oder einfach schon Verschleiß?
Bedanke mich im Voraus!
Sebastian
Ja es sind nachweislich die Querlenker. Ich habe keine Kulanz bekommen, 2 neue untere QL wären mit 1000€ drin gewesen. Das ist mir zu blöde gewesen.
Trick 17: Kugellagerfett in jedem Fahrradladen kaufen 5-10 €. Beim Hausarzt gibt es auf Nachfrage eine Spritze und eine dicke Kanüle. Das Ganze sollte man bei sehr warmen Temperaturen machen, bzw. das Fett in der Spritze muss warm sein.
Man spritzt in die Gummidichtung so viel man eigentlich kann. Das durch die Kanüle entstande Löchlein in der Gummimanschette dichtet sich selber komplett ab, man brauch hier keine Angst haben, dass Schmutz oder Wasser ins Gelenk eindringt.
Hab ich genau so im MB Haus bzw. dessen Werkstatt erzählt. Die fanden die Idee super und machen das nun nach Absprache mit den Kunden auch. Es ist die bessere Alternative zum "Fetten" nach Arbeitsanweisung.
Ich hab seit über einem Jahr Ruhe auf beiden Seiten.
93 Antworten
Ich bin zurzeit auch wieder geplagt.
Ich habe beide oberen Querlenker tauschen lassen. Seitdem ist der Sturz verstellt und es geht in die Werkstatt.
Übrigens ist eine Achsvermessung beim Plug&Play Tausch des Querlenkers nicht vorgesehen.
Seit kurzem hab ich ein sehr lautes Zirpen / Quietschen links beim kurzen / starken Einfedern. Nicht beim Lenken.
Ich schätze jetzt hat es den unteren QL erwischt.
Moin, habe genau das gleiche Problem…
Auto war heute bei MB die sagen es ist der Stoßdämpfer vorne rechts
Kosten laufen auf 900€ pro Stoßdämpfer sprich 1800€ für die VA
Mein W205 12/2018 90tkm gelaufen und Kulanz haben sie natürlich abgelehnt.
vor einem Jahr an unserem S205 2019er Mopf mit 41.000 kurz nach Kauf das selbe:
https://www.motor-talk.de/.../...nd-poltern-va-links-t7362348.html?...
Welche Nadel (Kanüle) hast du verwendet?
