auto ohne zulassung abschleppen
Hallo Leute
Ich möchte ein Auto zu mein freund abschlepen aber der wagen ist abgemeldet.Meine frage😁arf ein unternehmen wie ADAC oder Spickerman ein nicht angemeldetes PKW abschleppen???Was sagt unsere gesetz darf ein unternehmen das PKW abschleppen und wo steht das geschrieben???Ist der wagen über diesen unternehmen versichert???Ich bedanke mich fur ihren antworten.
narasto
Original geschrieben von pfistikas
Hast du in diesem langen Text wirklich gelesen, dass das abgeschleppte Fahrzeug - Defekt, Nothilfegedanke - zugelassen sein muss???
Du kannst mir sicherlich eine Nothilfe-Situation skizzieren, bei der das abzuschleppende Fahrzeug nicht zugelassen sein braucht...
103 weitere Antworten
103 Antworten
Hej Leute
Ich will nur wissen ob ein unternehmen(ADAC,Spickerman etc)ein abgemeldeten PKW schleppen darf,wie das mann macht ist mir egal ob mit LKW oder ziehen.Von mir aus auch mit ein flugzeug,mehr will ich nicht wissen.Wo kann mann nachfragen oder lessen uber diese thema.
gruss
narasto
Richtig.
Und wozu muß man etwas konstruieren um eine Nothilfe bei einem abgemeldeten Fahrzeug hinzubekommen?
Probefahrt mit roter Nummer. Fahrzeug bleibt liegen.
= Abschleppen obwohl abgemeldet.
Wichtig beim Abschleppen ist:
betriebsunfähig UND Nothilfegedanke.
Also z. B. Fahrzeug ohne Motor weil Zylinderkopf eingeschickt und "Verbringen" zum Lackieren ist ein SCHLEPPEN.
Auch wenn zugelassen.
Da keine Nothilfe.
z. B. Ein Verbringen von Garage zuhause zur Werkstatt obwohl fahrfähig aber nicht zugelassen.
Das ist schon 2x kein Abschleppen. 😁
Da keine Nothilfe und nicht betriebsunfähig.
Für Schleppen braucht man eine Schleppgenehmigung.
Wird man aber nicht bekommen... 😉
Und BE(alt) oder 2er Führerschein.
3er reicht nicht - der 3er hat eine Achsbeschränkung.
(umgeschriebener 3er geht, da BE)
Edit:
zur Frage:
Wenn die eine Schleppgenehmigung haben düfen die schleppen. 😉
Oder wenns wie oben "konstruiert" auf einer Probefahrt mit roten Nummern wäre, dann wäre es Abschleppen und sie dürften auch.
Original geschrieben von Narasto
Ich will nur wissen ob ein unternehmen(ADAC,Spickerman etc)ein abgemeldeten PKW schleppen darf...
Ohne
Schleppgenehmigung dürfen das auch die Unternehmen
nicht
Richtig
Falsch,
auch schon damals, als es schon der Opa so erzählt hat.
Ein Kraftfahrzeug bleibt ein Kraftfahrzeug, es verändert sich nicht die Fahrzeugart, wenn es irgendwo und warum auch immer angehangen wird.
Beim Schleppen wird kein Anhänger gezogen - dann wäre es eine Anhängerbetrieb, für den keine Schleppgenehmigung notwendig wäre, sondern es ist das Schleppen eine Kraftfahrzeugs. Ist kein Anhänger vorhanden, benötigt man auch keine Anhänger-Fahrerlaubnis.
Welche Fahrerlaubnis beim Schleppen notwendig ist, ergibt sich aus dem zum Schleppvorgang verwendeten (Zug-)Fahrzeug oder auch dem verwendeten Anhänger, zB. diese "selbstrollende Schleppbrille" - und welche Fahrzeuge für ein Schleppen genutzt werden müssen (Mindestanforderung), das steht in der Schleppgenehmigung.
Wie siehts aus mit ein Anhänger oder Schleppfahrzeug,dann wird der wagen nicht gezogen sondern transportiert.Wer kann mir richtiges antwort geben,soll ich bei zulassungstelle nachfragen...
Was auf einem Anhänger oder ein Ladefläche steht, ist eine Ladung - nicht weniger (Lasten und Ladungssicherung beachten) aber auch nicht mehr.
Na wenn das Ding auf nem Abschlepper oder auf nem Hänger steht, dann ist es Ladung.
Das könntest du (sofern du die richtige Fahrerlaubnis hast) auch selber machen. Fahrzeug/Hänger könnte auch gemietet werden.
@roadwin:
http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=2205
Bitteschön.
Bei Fragen einfach Fragen.
Original geschrieben von Drahkke
Ja, denn in diesem Fall ist es eine Verladung und das defekte Fahrzeug stellt nur Ladegut dar.
Ja, das hatte ich ja bereits auf Seite 1 erwähnt...😉
Das kann ich so bestätigen: Ein nicht zugelassenes Auto kann völlig problemlos auf einem Anhänger oder LKW transportiert werden.
Deswegen ist das ja auch die Standardmethode der Transportunternehmen. Man spart sich dadurch die Schleppgenehmigung und den zweiten Fahrer.
Das wollte ich wissen,weil mein nachbar ein LKW(sieht aus wie bei ADAC LKW)besizt aber leider nicht da ist.Ich habe seine schlusel und wollte nur wissen ob ich mit diesen LKW mein abgemeldeten PKW transportieren darf.Ich danke euch
narasto
Könnte man.
Ob du das darfst?
Nachbarn und seinen Arbeitgeber fragen.
Und eigene Fahrerlaubnis befragen.
@roadwin:
Bitteschön.
Dann frage ich doch einfach:
Ist die Erde eine Scheibe, wenn ich auf eine Webseite verlinke, wo das behauptet wird?
Oder haben viele Gerichte (von OLG bis BGH) keine Ahnung, weil sie entgegen den Inhalten in diesem Link entschieden haben?
Wieso wird nicht der Verantwortliche dieser Webseite gefragt, wie er auf die Notwendigkeit einer "Anhänger-Fahrerlaubnis" kommt?
Der Hinweis auf eine notwendige "Anhänger-Fahrerlaubnis" ist falsch. Es handelt sich bei dem gezogenen Fahrzeug weder um einen Anhänger, noch bildet das gesamte "Gespann" rechtlich einen "Zug".
Dass es etwas nicht gibt, kann man schwerlich beweisen. Aber vielleicht kann auf dieser Webseite mal der Nachweis geführt werden, wo denn diese Forderung der "Anhänger-Klassen" rechtlich verbindlich aufgeführt ist oder woher abgeleitet wird. Die Möglichkeiten zur Ableitung aus "Zug" oder "Anhänger" sind raus, damit dann auch die Lasten und die Achszahlen.
Die Nothilfe-Situation, die Du ansonsten schon richtig beschrieben hast, muss nicht akut eingetreten sein. Lies mal auf Seite 5 des Anhangs, dann wird es klarer.
Grüße Gardiner
Könnte man.
Ob du das darfst?
Eine Fahrerlaubnis habe ich.
Mein Nachbar ist Arbeitgeber.
Ich darf das.Wir haben vor seine abreise das geklärt,aber ich habe ihm nicht gefragt ob ich ein abgemeldetes PKW transportieren darf.Ich kann ihm jetzt im Ausland nicht ereichen.
