Austausch Zündspulenmodul Corsa D S-D Benziner selbst möglich?
Hallo.
Mein Corsa D S-D 0035/ALKO3441 Benziner BJ 2012 zieht nicht richtig bzw. stottert ein wenig.
Lt. ADAC ist das Zündspulenmodul defekt.
Soll aber nicht schwer sein, dieses selbst auszutauschen.
Das teuerest an einer Reparatur soll das Zündspulenmodul selbst sein.
Man muß nur ein paar Schrauben lösen und dasn neue Modul anstecken.
Wer kann mir (bin einigermaßen handwerklich begabt eine kleine Anleitung geben?
Das wäre echt toll.
Die Werkstatt würde für die Repa über 500e verlangen. Das Teil selbst könnte ich neu für 150e bekommen.
Dankeschön!
So oft wie du gefragt hast würde ich das von einer Werkstatt machen lassen, dann bist du auch der sicheren Seite
Hast du schon mal an einen Fahrzeug gearbeitet?
Nochmal,
Alle raus, nachschauen, die defekte oder alle tauschen und mit Gefühl rein schrauben dann mit 25 Nm jede Kerzen festziehen bei kalten Motor.
30 Antworten
Zündmodul "SICHER" hatte ich alle 1,5 Jahre das es hops gegangen ist und immer Original Bosch verbaut was bei mir wertmäßig verbaut war,würde ich auch empfehlen oder evtl.bei dir delphi diese zwei wurden wertmäßig verbaut in die Corsa D.
Das Zündmodul gibt nur ein Fehler aus wenn es total Tot ist ,ich hatte 2 Module die keine Fehler hinterlegt haben die anderen 2 haben es mit MKL und Notlauf Quittiert. Das Auto lief unrund (Schüttelte sich) sogar manchmal dacht Ich es läuft nur auf 3 Zylinder.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündkerzen gewechselt, Motor läuft trotzdem unrund - warum?' überführt.]
