Aussetzer ab und zu
Saab 9000 YS3C
bei meinem 9000 i BJ 90 (107 kw) scheint es das ab und an ein Zylinder aussetzt (eventuell Kerzen?). Diese werde ich wechseln, aber kann es auch an anderen bekannten Problemen liegen?
Manchmal läuft der Motor rund, dann ruckelt er und es scheint das ein Zylinder aussetzt. Verbrauch um die 10 ltr derzeit.
danke!
16 Antworten
Kein langes Rätselraten:
Da ist eine neue DI-Box ist fällig, ca. 300 EUR incl. Versand bei den bekannten Teilehändlern.
Neue Kerzen (nur NGK!, ca. 3 EUR /Stk) kannst Du Dir natürlich gleich mitbestellen🙂
Und - falls die Box noch keinen Stecker OBEN hat - auch noch den Kabelsatz für 60 EUR.
Danke!
Hättest Du auch Teilehändler für mich? Und Kerzen habe ich schon bestellt.
Btw - wo finde ich die Box?
danke!
Kerzen gewechselt (habe Brisk eingebaut) und funktioniert tadellos, bei einer kurzen Probefahrt keine Aussetzer mehr. Teste es aber heute etwas länger. Ansonsten DI 2. Generation (rot und Stecker).
Im Motorraum ist ein Rasseln zu hören, so als würden Ventile klappern, könnte das die Steuerkette sein? Wenn ja - wie wechseln und woher bekomm ich eine neue zu einem ordentlichen Preis?
Danke euch - es ist mein erster Saab 😉 Davor waren es mehr alte Mustangs und TransAm.
NUR!!!...NGK-Kerzen nehmen mit Elektrodenabstand 1,1mm!!!
Klaus HD hatte es doch deutlich geschrieben, oder???😰
Erzähl mal mehr von Deinem 9000er, damit man sich mal ein Bild machen kann. Baujahr und Kilometerstand wären schon hilfreich.🙂
Die Kerzen waren vor dem Post schon bestellt, daher auch geliefert und eingebaut. Soweit ich das sagen kann läuft der Motor etwas ruhiger, Aussetzer kommen trotzdem ab und an.
90iger BJ, 2.3 107 KW, 247.000 KM, Checkheftgepflegt von einem Saab-Autohaus in München. DI ist die mit dem Stecker an der Seite, Leerlauf geht seit heute nicht mehr unter 1000 u/min. Ansonsten das Rasseln - mehr nicht 😉
beste Grüße,
Dioxin
90er 2.3i ...einer der ersten 2.3i im 9000.
Da ist nicht nur die Steuerkette von den Nockenwellen fertig, sondern auch der Kettenantrieb von den Ausgleichswellen.
www.skandix.de
www.skanimport.de
Dort gibt es komplette Kettensätze zu kaufen. Wird dann allerdings eine Groß-Baustelle.🙂
Incl. Zylinderkopfdichtung.😁
Kerzen wechseln!!!
BCPR6ES-II gehören da rein und nix anders.🙁
Leerlauf nicht konstant...Leerlaufregelventil mal ausbauen und reinigen...der preiswerteste Versuch.🙂
Ansonsten mal die Schläuche am Ansaug nachsehen...ob Undichtigkeiten oder abgerutschte Unterdruckschläuche zu finden sind.
Danke für die Links.
Dann werd ich mal etwas reinigen - hast Du eventuell einen zeitlichen Rahmen für den Wechsel der Ketten? Und einen ungefähren Preisrahmen für den Kit (keine Preise bei dem PDF vom skanimport).
Und warum _nur_ die NGK-Kerzen? Nur aus reiner Neugierde 😉
Danke 🙂
Rufe bei Skanimport an, der Katalog ist nicht vollständig (obwohl der "frühe" B234 Kettensatz drin sein sollte)
Der Teilepreis wird mit dem Dichtsatz für den ZK bei ca. 500-600 EUR liegen.
Danke 🙂
Bei der PDF von Skanimport ist eine Preisliste angehangen. Da musst Du nach Nummern den Preis selber raussuchen.
Die NGK-Kerzen sind wichtig, weil die Zündanlage mit NGK-Kerzen entwickelt wurde.
Andere Kerzen haben die falschen Widerstände und oft den falschen Elektrodenabstand!
Dadurch funktioniert die Klopfüberwachung durch den Ionisierungsstrom an den Zündkerzen nicht richtig und es kann zu Fehlzündungen kommen...schlecht für Motor und Katalysator...🙁
Ausserdem ist es schon öfter vorgekommen, daß bei Gebrauch der falschen Kerzen die Zündkassette vorzeitig den Geist aufgegeben hat.🙁
Und darum schreibt Saab NUR diese NGK-Zündkerzen vor...ohne Alternativen!!!
Danke für die Erklärung, dann werde ich die wieder wechseln.
Original geschrieben von Linear Cycle
www.skandix.de
www.skanimport.de
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich die per Internet bestellen kann? Ich habe $SUCHMASCHINE benutzt aber keinen Shop gefunden.
Danke!
- Dioxin
www.skandix.de
www.skanimport.de
Danke!
- Dioxin
www.skanimport.de
Da kannst Du die Kerzen bestellen, für 2,79 Euro das Stück.
www.skandix.de
www.skanimport.de
Kerzen wechseln!!!
Ich dachte Werbung ist verboten oder sehe ich das falsch?
www.skandix.de
www.skanimport.de
Kerzen wechseln!!!
Dann guck mal oben das Banner an.😁 Riesige Werbung von skanimport.😁
