Außenspiegel Gewindestück Torx T45 abgerissen
Opel Corsa E
Guten Tag, ich hatte einen Unfall mit meinem Corsa bei dem ich die Halterung vom Außenspiegel wegegdrückt habe. Ich hab den Spiegel jetzt abgebaut und versucht mit einer Schraube den verbogenen Teil (in der Tür Karosserie) wieder zu richten und habe dabei jetzt das Gewinde von der Karosserie gelöst und ich bekomme die Schraube einfach nicht mehr raus. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Die Schraube plus das gegen Stück
6 Antworten
Vielleicht mit einer Gripzange, oder mit ein paar Schweißpunkte.
Nur falls ich es falsch verstehe: Das Gewinde steckt bombenfest oder die Gegenseite dreht durch?
Das Gewinde dreht durch. Aber ich habe sie jetzt gelöste bekommen. Ich habe ein paar alte Schweißdräht in die Lücke geschoben und sie so fixiert bekommen und konnte die Schraube dadurch entfernen, trotzdem danke.
Und wie machst du mit der Reparatur jetzt weiter?
Ich habe mit einem Hammer die verbogene Stelle wieder gerichtet und die Mutter darunter punktuell festgeschweißt. Dann habe ich noch einen neuen Spiegel angebracht und jetzt sieht es fast aus wie vorher.
Na das klingt doch nach einer guten und zeitwertgerechten Reparatur ;-)
