Außenspiegel elektrisch anklappbar
da ich auf meinen Q5 noch bis Juni warten muss, habe ich Fragen zu den elektrisch anklappbaren Außenspiegeln:
1. Kann man programmieren, dass die Außenspiegel beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch anklappen und beim Entriegeln wieder automatisch ausklappen?
2. Falls Frage 1 bejaht wird und man dies so programmiert hat, klappen dann die Spiegel beim Entriegeln nicht(!) automatisch aus, wenn man vor dem Verriegeln die Spiegel manuell angeklappt hatte (dies wäre wichtig, wenn man in die Garage fährt und vor dem Einfahren in die Garage die Spiegel manuell angeklappt hat).
Gruß vom Räuber
Original geschrieben von Räuber
Also wenn Du mit einem Touareg -der Q5 ist auch nicht viel schmaler- in einer zweispurigen Autobahnbaustelle einen LKW überholen willst, fühlst Du Dich mit angeklappten Spiegeln wohler.
Der Beckenbereich ist der kleinen Kuh ist stark ausladend, somit stehen die Spielen seitlich jeweils knappe 8cm über. Das ist man gerade die Länge eines Zeigefingers. Wenn Du die brauchst, um an einem Laster vorbeizukommen, dann solltest Du lieber dahinter bleiben. Schließlich kann auch der Laster mal um 8cm schwanken, wenn eine kleine Windböe vorbeikommt oder der Brummifahrer mal nicht stoisch die Spur hält. 😉
Außerdem: Lieber einen Kratzer im Spiegel als den Kotflügel ruiniert!
51 Antworten
Original geschrieben von hanon8
richtig !Zitat:
Original geschrieben von WMF1
Also genau genommen klappen die Spiegel beim Abschließen an, beim Aufschließen klappen sie jedoch nicht aus, sondern erst beim Starten des Motors. Eigentlich ganz sinnvoll, wenn man nochmal an den Wagen muss, weil man etwas vergessen hat, klappen die Spiegel nicht unnötig hin und her.
Grüße, WMF
hanon
Sorry, ich musste es einfach schreiben. Manchmal unterliegt man solch inneren Zwängen. 😉
Hoi Jungs
Kann mir jemand genau erklären wie ich vorgehen soll wegen den Spiegel.
Zuerst MMI auf manuel setzen. Aber das mit dem Knopf verstehe ich nicht ganz. Kann ich den Knopf umdrehen und beide Spiegel schliessen sich.
Besten Dank.
Wenn du es im MMI eingegeben hast, dann klappen sie von selbst ein, wenn du das Fahrzeug verschließt.
Sitzt du im Auto und willst dann die Spiegel anklappen, dann musst du an der Fahrerseite den Knopf umlegen, damit sie anklappen.
@marc4177 schrieb am 20. November 2016 um 11:36:54 Uhr:
Sitzt du im Auto und willst dann die Spiegel anklagen, dann musst du an der Fahrerseite die Knopf umlegen, damit sie anklagen.
Hallo Marc,
deine Tastatur spinnt mal wieder oder dein Smartphone.
@manfred1948 schrieb am 20. November 2016 um 11:49:28 Uhr:
Sitzt du im Auto und willst dann die Spiegel anklagen, dann musst du an der Fahrerseite die Knopf umlegen, damit sie anklagen.Hallo Marc,
Kann passieren Manfred, ich denke aber man konnte es verstehen.😁
Danke aber.
Hallo marc4177
Danke für die schnelle Info.
Muss ich den Knopf nach links und rechts umlegen?
Werde es Morgen ausprobieren.
@Avellino schrieb am 20. November 2016 um 19:49:29 Uhr:
Sitzt du im Auto und willst dann die Spiegel anklappen, dann musst du an der Fahrerseite den Knopf umlegen, damit sie anklappen.Hallo marc4177
Du drehst ihn nach unten.
Oberhalb ist das Symbol Heizung und unten das Symbol Spiegel.
