Aussenspiegel Bordsteinfunktion Winkel ändern
ich möchte bei der Bordstein Funktion ( Spiegel senkt sich beim Rückwärtsgang ) den Winkel ändern.
Ich weiß das es geht über Nettodaten codieren im KGM unter dem Wert KERB_POSITION.
Dieser Wert ist bei mir nicht vorhanden. Gibt es eine Alternative ?
Ich habe einen E60 LCI mit Lichtpaket und Memory. Absenkfunktion funktioniert, nur der Winkel passt mir nicht.
28 Antworten
@alias100 schrieb am 11. November 2019 um 19:10:18 Uhr:
Den Sitz richtig einstellen, oder, da es den Codierparameter "KERB_POSITION" meines Wissens nach nur im SG "TE_BFT" = rechts ("TE_FAT" = links) und nicht im "KGM" gibt, Auto mit "TE_BFT" kaufen.
Was genau passt dir denn an dem Winkel nicht?
Es hilft wie schon gesagt wurde den sitzt korrekt einzustellen.
Die Funktion ist nunmal
Dafür gedacht den Boden bzw Bordstein zu sehen, und nicht alles andere
@B.M.Troubleyou schrieb am 11. November 2019 um 20:00:47 Uhr:
.........., da es den Codierparameter "KERB_POSITION" meines Wissens nach nur im SG "TE_BFT" = rechts ("TE_FAT" = links) und nicht im "KGM" gibt, .......
Beim E60/61 ist die "KERB_POSITION" definitiv im KGM eingetragen.
Hi,ich möchte bei der Bordstein Funktion ( Spiegel senkt sich beim Rückwärtsgang ) den Winkel ändern.
Ich habe einen E60 LCI mit Lichtpaket und Memory. Absenkfunktion funktioniert, nur der Winkel passt mir nicht.Gruß
Der Wert muß vorhanden sein, woher sollte das SG wissen wieweit es den Spiegel absenken soll ?
Winkeleinstellung:
entpacken und die Datei aus dem SG die du brauchst mit der im EXX Ordner ersetzen
Änderungen machste über den NCS dummy
IM KGM
KERB_POSITION
80° wert_01(ab Werk)
75° wert_02
70° wert_03
65° wert_04
60° wert_05
55° wert_06
50° wert_07
45° wert_08
40° wert_09
35° wert_10
30° wert_11
25° wert_12
20° wert_13
15° wert_14
@GTS_Tarik schrieb am 12. November 2019 um 10:55:42 Uhr:
Was genau passt dir denn an dem Winkel nicht?Es hilft wie schon gesagt wurde den sitzt korrekt einzustellen.
So einfach ist es meist nicht.
Wie oben zu sehen ist der Wert ab Werk 80°. Um damit die hintere rechte Felge zu sehen ( damit sie keinen Bordsteinkontakt hat), hätte ich auf dem Bodenblech sitzen müssen.
Ich hab es auf 60° eingestellt und das passt für mich perfekt.
Ja du hast recht, um den für sich passenden Winkel raus zu bekommen müsste mann theoretisch alle möglichen Winkel codieren und testen....
Denn entscheidend ist tatsächlich, Körper Größe, welcher Sitz verbaut ist, wie eingestellt etc, Fahrzeug Höhe, Tieferlegung ja Nein usw
Kannst du mal ein Bild machen von deinem 60grad Winkel?
Ich habe auch schon überlegt es zu codieren, da es mir auch nicht zu 100% gefällt
@GTS_Tarik schrieb am 12. November 2019 um 11:09:56 Uhr:
Kann ich, aber was genau möchtest du da sehen ?
Wenn dieser Wert vorhanden wäre. hätte ich ja nicht hier gepostet. Diesen Wert gibt es bei mir nicht.
Welche Datei soll man entpacken ?
Ich habe ganz normal das KGM ausgelesen. Nichts mit KERB_POSITION. Auch im Dummy nichts.
@alias100 schrieb am 12. November 2019 um 16:14:51 Uhr:
Kannst du die Datei mal hier online stellen ?
Hab ich doch geschrieben. In keiner einzigen KGM Codierbeschreibungsdatei gibt es den Parameter "KERB_POSITION". Es gibt dafür "ASP_Bordstein_Pos", vielleicht ist ja der der richtige.
Vielleicht gibt es ja verschiedene Softwareversionen, oder die meisten haben schlicht keine Ahnung?
80% der Menschheit "glaubt" an irgendwelchen Schmarrn und kommuniziert das äußerst überzeugt weiter.
Das mit den verschiedenen Softwareversionen kann aber selbstverständlich gut sein. Du hast das aber genau so wie ich offensichtlich nicht.
Ich finde nur
ASP_BORDSTEIN Passenger Outside Mirror Curb Monitor ( Tilt down in Reverse )
aktiv
nicht_aktiv
Kann sein, dass du es nicht siehst. Hast du einen Wert unter "3900'1A" (späterer CI "3800'1A)? Da steht evtl. "unbelegt", aber es ist das gleiche wie "ASP_Bordstein_Pos" (das ist nämlich mit // auskommentiert). Ich sehe die Dateien aber in Klartext und möglicherweise ist das der Fehler, der in anderen Versionen korrigiert wurde. Ist auch von CI zu CI unterschiedlich beschrieben und auch die initwerte sind teils unterschiedlich.
