Aussenspiegel beidseitige Verstellung
was ich meine ist, an unseren anderen Fahrzeugen, VW und Skoda,
verstellen sich beide Spiegel wenn man sie auf rechts stellt, zusammen.
Was schön beim zurücksetzen ist.
Bei meinem A3 Baujahr 2011 leider nicht. Gibt es die Funktion nicht bei Audi?
Spiegel sind beidseitig verstellbar, heizbar und anklappbar.
Codieren auf den Rückwärtsgang geht wohl auch nicht, oder?
Gruß Helmut
17 Antworten
Das kann man doch codieren... ich hab mich schon immer gefragt, für welchen zweck eine beidseitige Verstellung gut sein soll.
Kann dir erklären - mind. 2 gute Grunde:
1. Zwei Fahrer - viel einfachere Umstellung - beide hoch, beide runter. Jetzt muss ich links und rechts separat einstellen.
2. Einparken - beide runter um am Boden zu schauen. Dann beide wieder hoch.
Genau so ist es......
Ähm, hast Du denn die Codierlösung dazu? Ich habe nix gefunden bis jetzt.
Gruß Helmut
Zu 1.:
Synchrone Spiegelverst. zu codieren wie folgt:
BCM Stg09
Byte 08
Bit 6 auf 1
zu 2:
Bordsteinautomtik:
Nur möglich mit Highline Türsteuergerät und verbau eines neuen Spiegelmotors.
Mehr Infos per PN
Danke schön schon mal, codieren werde ich es dann morgen mal.
Wegen der Bordsteinautomatik, was würde denn da so an kosten auf einen zukommen.
Ich kann mich aber auch per PN mal melden.
Gruß Helmut
zu 2:
Bordsteinautomtik:
Bordsteinautomatik geht beim A3 sicherlich nicht... weil dies nur in zusammenhang mit der Memoryfunktion der Sitze bestellbar war. (Im Golf war das bestellbar, im A3 nicht.) Aus diesem Grund gibts im A3 auch keine Bordsteinautomatik.
Zur syncronen Siegelverstellung:
Ich habe meinen Fahrerspiegel immer gleich eingestellt... den Beifahrerspiegel ändere ich auf der Autobahn oftmals anders, als ich den im Stadtverkehr nutze.
Und wenn ich wirklich mal den rechten Spiegel auf den Bordstein drehe, wäre es doch voll sinnlos, wenn sich der Fahrerspiegel mit runterdreht.
Ich bin mir sicher, dass dieses Feature sehr sehr sinnlos ist.... was machst du, wenn ein Spiegel minimal falsch eingestellt ist... wenn du den "Falsch"-Spiegel dann korrigierst, dreht sich der Spiegel, der vorher richtig war dann in eine Position, die nicht mehr 100 Prozent stimmt.
Ob du es glaubst oder nicht , es geht.
Ich hab das Set schon mehrfach verbaut. (Sogar bei mir selbst )
Es ist kein Memory oder sonst was notwendig, nur ein Highline Türsteuergerät ist nötig.
Welche Teilenummer hat ein solches Highline STG??
Und nimmst du das vom Golf oder vom A3?
Würdest du dann hier sagen, dass scotty keine Ahnung hat:
http://www.motor-talk.de/.../...waertsfahren-neues-modul-t2415677.html
schließlich hat den Vorschlag mit neuen/ anderen Steuergeräten schon mal jemand gemacht...
Ihr könnt neronbg ruhig glauben, mein spiegel fährt auch von selbst runter...
Man braucht das passende steuergerät und einen passenden spiegelmotor...
Lg
Welche Teilenummer hat ein solches Highline STG??Und nimmst du das vom Golf oder vom A3?
Nee, die Lösung von Neronbg ist ja auch noch nicht so alt, da wusste noch niemand wie es gehen könnte 😉
Lest den thread ab diesem beitrag:
http://www.motor-talk.de/.../...seite-autom-absenken-t3144487.html?...
Interessante Sache, Danke für die Links.
So nun noch die Frage für mich als Anfänger, bzw. Hobby Kfz Mechaniker (Habe vor 30 Jahren im LKW Berreich die Lehre als Kfz Mechaniker gemacht.)
Was heißt: Highline Türsteuergerät ab Index M
Was braucht man genau, für den A3 wie meiner es ist?
Also Spiegelmotor A4 plus Stecker, da hilft mir bestimmt der Neronbg per PN.
Türsteuergerät Highline.
Habt Ihr Links zu den Sachen?
Gruß Helmut
