Auspuff vibriert bei 2400 1/min
Hallo an meinem 4motion vibriert der Auspuff klappernd wen ich bei 100% Gas den Bereich von 2400 Umdrehungen durchquere.
Alle Hitzebleche sind fest (es hört sich sehr nach dem klappern an)
Was könnte es noch sein?
26 Antworten
Was heißt spannungsfrei wie geht man da vor? Schelle lösen Motor an und Schelle fest?
Der ist von 2001 aber Auspuff sieht aus als wäre der mal neu
Wie lange klappert er schon?
Seit du ihn hast?
Eventuell wurde er getauscht und das flexrohr ist zu starr, hatte ich mal.
Das flexrohr kommt an den torsionsdämpfer der kardanwelle sehe ich gerade. Da ist ein bisschen blank am flexrohr. Wie bekomme ich es wieder locker falls es zu Starr ist
In dem fall klingt es eher danach dass die ausrichtung nicht passt.
Auspuff an allen schellen lockern und etwas mit der Position probieren
Ich würde den auspuff lockern und etwas verdrehen und dann siehst du ja ob es besser wird oder nicht.
Insofern alle gummis und halter ganz sind
Also das Flexrohr ist mit vier Schrauben fest dann kommt der kat, Schelle, MSD, ESD da kann man eigentlich nichts verdrehen
https://...abgastechnik-autoteile.de/.../...ion-1j1-sku-kat-g1544.html
Die untere Naht vom flexrohr kommt an die Kardanwelle.
Die Gummis sehen alle sehr neu aus
@cherryharri schrieb am 4. Dezember 2020 um 09:59:24 Uhr:
Die Gummis sind neu
Du hattest geschrieben: "Die Gummis sehen neu aus", trotzdem könnten sie 10 Jahre alt sein ...
Solange Du die Befestigungen NICHT locker schraubst, kannst Du keine vorhandenen Verspannungen herausfinden.
Ich habe die Schelle gelockert, überall gewackelt und dann wieder festgezogen. Die Gummis sind neu das sieht man da ist nichts porös und die sind super weich
