Ausfall Blinker im LED Scheinwerfer
Hatte jemand schon einmal mit dem Ausfall des LED Blinkers im LED Frontscheinwerfer (Low LED) zu tun?
Betrifft das Blinkmodul auf der Beifahrerseite. Der Ausfall tritt sehr unregelmäßig auf. Meistens bei niedrigen Außentemperaturen unter 10 °C.
Der Blinkerpfeil im Tacho blinkt dann schneller im Takt als normal und das gelbe Lampensymbol geht an. Der Blinker im rechten Außenspiegel sowie im Rücklicht blinken im normalen Takt, nur vorn bleibt das Blinklicht aus.
Nach Zündung AUS/EIN ist die gelbe Lampe im Tacho dann wieder aus, bis zum nächsten Ausfall. Im Fehlerspeicher wird folgender Eintrag abgelegt:
5386 - Leuchte für Blinklicht vorn rechts
B11EA 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Der Ausfall tritt selten auf. D.h. während einer Autofahrt fällt der Blinker von gefühlt 20mal Betätigen 1mal aus. Aber eben nur an kalten Tagen. Beim Ver- und Entriegeln des Autos konnte ich noch keinen Ausfall feststellen.
Der Stecker am Scheinwerfer sitzt fest. Kann mir einer sagen, wo die Sicherung des Blinkers sitzt?
Bin für Hinweise dankbar. Im März muß der Touran zum TÜV.
8 Antworten
Steuergeräte am Scheinwerfer quertauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Wenn ja Steuergeräte am Scheinwerfer defekt. Wenn nein, vermutlich Scheinwerfer defekt.
Und? Problem gelöst? Bei dem Touran meiner Frau hat der rechte Blinker sporadisch Probleme. Mal geht er, mal wird im Display angezeigt das der Blinker defekt ist.
@Lukedan80 schrieb am 22. Juli 2025 um 19:16:33 Uhr:
Ja 😊
wie ich's hinbekommen hab, steht hier beschrieben (#21). Seit dem keine Ausfälle mehr.
Zitat:@corny27 schrieb am 24. Juli 2025 um 16:11:48 Uhr:
Ja 😊wie ich's hinbekommen hab, steht hier beschrieben (#21). Seit dem keine Ausfälle mehr.
Vielen Dank. Hat geklappt. Gestern habe ich es genauso gemacht und bisher ist alles ok.
