Ausbau der mittleren Lüftungsgitter ?
Kann mir jemand sagen wie man die mittleren Lüftungsgitter am Cockpit demontiert ?
Ich will an Stelle des linken Lüftungsgitter ein Navigerät fix montieren. (Garmin Nüvi 760T)
Also wäre weiters wichtig wie ich von dort aus zu Strom (+Zündung und Masse) komme.
Danke für Antworten !
um die Düsen ausbauen zu können, mußt Du die Zierleiste und das Lautsprechergitter ausbauen, um an die Schrauben für die Lüftungseinheit ran zu kommen.
Die Zierleiste muß am Zündschloß ausgeklipst werden. Am besten geht das mit einem Kunststoffkeil, gibts bei MB für ca. 6€. Dann wird die Leiste ein paar Centimeter nach rechts geschoben, vorher die Beifahrertür offnen!! Nun kannst Du sie wegnehmen.
Das LS-Gitter wird im bereich der Windschutzscheibe ebenfals mit einem Keil angehoben, um dann drunter greifen zu können.
Je nach Ausstattung ist dort ein LS mit zwei Schrauben befestigt. Die Schrauben lösen und entfernen, der LS muß nicht abgestöpselt werden.
Jetzt noch die anderen Schrauben, welche zur Lüftungseinheit gehören, entfernen und Du kannst die Einheit vorsichtig entfernen um an die Stecker der Klimabedienung zu kommen.
So jetzt kannst Du in aller Ruhe Deine Navi-Halterung am Tisch einpassen und die Öffnung im Fahrzeug sollte groß genug sein um die zwei Adern der Stromversorgung zu verlegen.
Zündungspluß und Masse gibts am Zig.-Anzünder bzw. Steckdose.
MiReu
15 Antworten
Original geschrieben von EDVKHZ
HalloKann mir jemand sagen wie man die mittleren Lüftungsgitter am Cockpit demontiert ?
Gehe mal in die Suchfunktion, das Thema hatten wir vor kurzem erst, circa vor 2-3 Monaten meine ich.
PS. habe gerade gesehen Suchfunktion ergibt 42 Treffer
MiReu
Original geschrieben von MiReu
Halloum die Düsen ausbauen zu können, mußt Du die Zierleiste und das Lautsprechergitter ausbauen, um an die Schrauben für die Lüftungseinheit ran zu kommen.
MiReu
Danke! hat mir echt geholfen ... werde übers Wochenende den Einbau vornehmen.
Das Navi ist eingebaut .....
Etwas schwierig war das Durchziehen des Kabels in den unteren Konsolenbereich .... wie bekommt man eigentlich das Radio raus ?
HalloDas Navi ist eingebaut .....
Zum Thema Radio raus.
Ich hab da mal was getestet (s. Anhang).
Bitte um Rückmeldung ob das klappt, dann kann ich das öfter machen.
MiReu
Dito bei COMAND
MiReu
Ich hab da mal was getestet (s. Anhang).Bitte um Rückmeldung ob das klappt, dann kann ich das öfter machen.
MiReu
Perfekt 😉
Vielen Dank.
Über 50 mal runtergeladen und nur eine Rückmeldung?
Toll, unsinnige Kommentare werden massenhaft geschrieben - und sinnvolle?
Danke
MiReu
Über 50 mal runtergeladen und nur eine Rückmeldung?Toll, unsinnige Kommentare werden massenhaft geschrieben - und sinnvolle?
Danke
MiReu
Was heisst hier keine Rückmeldung, schau mal auf deine grünen Balken, ist doch Rückmeldung genug, oder ?
Gruss TAlFUN
Dito bei COMANDGruß
MiReu
Etwas OT, aber gibts so ein Blatt auch für den CDC-Ausbau? Ich hatte in einem anderen Thread schon mal danach gefragt, wie man das Teil rausbaut - leider hat keiner geantwortet.
Mort
Hi, evtl. hilft dir das weiter.
Hey vielen Dank, Kawa.
Das hilft wirklich.
Mort
Danke
MiReu
Au Au Au, hast wohl das neue Bewertungsystem noch nicht geschnallt🙄
Hallo TALFUN,
hallo Helmut,
doch ich habe die grünen Balken bemerkt (und verstanden). Ich dachte auch eher an Rückmeldungen wie z.B. Qualität gut/schlecht oder Textgröße usw..
Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass alles so gut ist, das wirklich keiner was geändert haben möchte.
Trotzdem Danke für eure Kommentare.
Schönen Tag noch
MiReu
