- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Aufklärung Getriebeöl Vito 111 CDI 447
Hallo Leute,
ich möchte ein wenig Aufklärung schaffen welches Getriebeöl in den Vito mit 6-Gang Schaltgetriebe gehört. Im Netz gibt es häufig falsche Auskünfte, ein Besuch bei Mercedes hat Klarheit verschafft.
Auto: 447.705
Motor: OM 622.951 84kW
Getriebe: 700.730
Es gibt für dieses Getriebe zwei von MB freigegebene Öle. Spezifikation ist 235.17, NICHT 235.10 wie häufig auf Websiten angegeben.
Fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W
Elf TRANSELF NFX SAE 75W
Schönen Tag,
zoNko
7 Antworten
ja darauf ist aber zu achten das nur diese Hersteller eine Freigabe haben.
Nicht überall wo die MB Freigabe (Entspricht der Freigabe) draufsteht, darf das öl auch verwendet werden!
@chrisss240 schrieb am 15. November 2023 um 05:53:03 Uhr:
Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Habe jetzt den Fall beim Motoröl.
Das Fuchs Öl von der Mercedes Website, in der Viskosität 5W-30, gibt es nicht in der Gebindegröße bis 20l. Habe jetzt ein Anderes von Fuchs, welches nicht auf der Website von Mercedes gelistet ist. Spezifikation stimmt natürlich. Kann man das nehmen?
Es handelt sich um das Fuchs Cargo MAXX II 5W-30.
Das Titan Cargo Pro ist wie gesagt nicht so einfach verfügbar.
Genau das ist das Problem....
normal darfst du es nicht nehmen, da der Hersteller es nicht Freigegeben hat mit dieser Bezeichnung.
Spezifikation mag passen..
Mercedes hat auch zum Beispiel so gut wie kein Liqui Moly Öl freigegeben.
Aber ruf mal bei Fuchs an, denn Fuchs und Shell ist Hauslieferant bei Mercedes.
Was für ein Öl brauchst du??
Hab Fuchs eine ausführliche Mail geschrieben. Ich glaube dass das von MB freigegebene Öl durch das von mir Gekaufte ersetzt wurde. Neues Produktsortiment quasi.
Werde wieder berichten.
@chrisss240 schrieb am 19. November 2023 um 08:55:53 Uhr:
Motorölfreigabe 228.51 DTFR 15C110
Fuchs TITAN CARGO PRO 228.51 SAE 5W-30
Falsches Forum
Antwort von Fuchs:
„Aufgrund der Trennung von Daimler Truck und Mercedes Benz werden ja die bisherigen MB Spezifikationen auf entsprechende DTFR Spezifikationen umgestellt.
Da davon nicht gerade wenige Produkte betroffen sind, zieht sich diese Umstellung etwas in die Länge.
Dadurch finden Sie auf der BeVo Seite unter Motorenöl aktuell auch noch zwei Listungen:
a) DTFR 15C110
Hier sind alle Öl, die schon auf die neue Spezifikationbezeichnung umgestellt sind
b) MB 228.51
Hier sind alle Öle, die in den nächsten Tagen/Wochen auf die DTFR 15C110 umgestellt werden.
Beide Listungen beinhalten nur Produkte, die offiziell von Daimler Truck bzw. noch Mercedes Benz freigegeben sind
Aktuell ist unser TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30 noch unter b) MB 228.51 zu finden.
Aber wir gehen davon aus, das eine Umstellung in den nächsten Tagen/Wochen erfolgen wird.
TITAN CARGO PRO 228.51 SAE 5W-30 wird hauptsächlich an Daimler Truck Werkstätten und Fachhhändler vertrieben.
Daher ist dieses Produkt auf den üblichen Wegen weniger zu finden.“
