Audio über Bluetooth
ich habe mir heute o.g. Fahrzeug zugelegt.
Baujahr ist 09/2009.
Er hat von Werk aus auch eine Freisprecheinrichtung inkl. Bluetooth. Nun habe ich beim Händler mal Bluetooth ausprobiert und auch mein Handy mit dem MFA gekoppelt. Komischerweise habe ich dann auf meinem Handy aber keinen Empfang mehr, vermutlich dadurch, dass der VW ja mit meinem PIN per Remote-Verbindung so tut, als sei die SIM Karte direkt bei ihm verbaut. Dadurch habe ich aber auf meinem Telefon kein Internet und kein Empfang mehr, so dass ich auch keine WhatsApp Nachrichten usw. nicht erhalten kann. Kann man das irgendwie ändern?
Des weiteren kann ich auch keine Audio über das Autoradio abspielen. Verbaut ist ein RNS510 inkl. Navi. Wenn ich dort in die Einstellungen gehe, kann ich einen Haken bei "Bluetooth Audio abspielen" setzen, das ändert jedoch nichts. Auch in der Bluetooth Einstellung bei meinem Handy steht bei der Verbindung vom VW UHV PREM lediglich "Kontaktzugriff" und "SIM-Kartenfreigabe".
Habe schon ein paar Themen hier gelesen, da wird dann gesagt man soll in der MFA dann das Telefon als Mediengerät freigeben. So einen Unterpunkt habe ich in der MFA jedoch leider gar nicht.
Da ich jedoch eigentlich nur noch über Amazon Music per Bluetooth Musik höre, wäre das natürlich schon sehr geil, wenn man das irgendwie aktivieren könnte. Ich habe grade schon mal so grob durchgelesen, es gibt da ja dann wohl verschiedene Gründe, evtl. kann auch ein anderes Modul verbaut werden und das freigeschaltet werden oder sonst was.
Habt ihr einen Tipp für mich, was man da machen kann? Habe das Auto noch nicht bei mir, da wird noch neu TÜV gemacht und dann muss ich ihn noch zulassen, so dass ich vermutlich erst ab dem 08.08. Zugriff auf das Fahrzeug haben werde.
Ansonsten fällt mir tatsächlich nur ein, Bluetooth Audio über einen FM Transmitter zu betreiben, das möchte ich jedoch vermeiden aufgrund der nicht so dollen qualität und weil man dann auch im Radio keine Anrufinformationen sieht und man das multifunktionslenkrad nicht bedienen kann.
Also wer was weiß, bitte gerne melden 🙂
LG
Tatjana
106 Antworten
Also das Kabel ist schon mal verlegt. Nächste Woche Donnerstag soll das neue bluetooth modul und das radio codiert werden. Hoffe dass dann alles funktioniert
Das FSE-Steuergerät braucht eigentlich nicht codiert werden… das sollte plug n Play funktionieren… altes abklemmen und neues anklemmen… fertig…
Leider muss aber das Radio für Bluetooth audio codiert werden und das Modul sollte auch codiert werden, so steht es zumindest in der Anleitung im Blog von louk, der hat den gleichen Umbau beim golf gemacht
Okay…. Kann dir ja nur schreiben, was bei mir war…. Ich habe das Steuergerät getauscht, Handy verbunden…. BT-Audio ging…
Ja aber bei mir sehe ich im Radio bei Media nicht mal Bluetooth audio, nur CD, aux, usw. Habe gelesen dass das radio dafür dann codiert werden muss
BT-Audio muss nicht codiert werden. Nur im Setup Menü des Radios BT-Audio aktivieren, dann muss es gehen.
Es wird gehen, wenn du das neue Steuergerät angeschlossen hast… dann hat er ja auch eine BT-Verbindung zum Handy…
@AllesRoger2010 schrieb am 13. August 2022 um 17:36:03 Uhr:
Geht eben nicht:-) habe schon längst BT-Audio aktiviert, aber es wird kein BT als Media angezeigt, nicht mal ausgegraut
Ist dein Smartphone als Telefon und Mediengerät verbunden? Wenn ja, spiel mal Musik ab, auch wenn du nichts hörst, und schau, ob dann BT-Audio erscheint.
Geh mal bitte in die Telefoneinstellungen in deiner MFA…. Da musst du die BT Einstellungen ändern…. Da kannst du auswählen, ob nur Telefon oder Audio…
Also das Modul scheint kaputt zu sein. Es wurd nicht erkannt und umcodieren kann man es auch nicht. Sehr ärgerlich
Ja. Es wird vom vscd erkannt, aber das radio sagt immer fehlercode keine Verbindung zum Telefon modul. In der mfa hat man auch keinen eintrag mehr mit Telefon oder Bluetooth. Das Modul war ja leider schon mal geöffnet, hatte ich ja gesagt. Hat man am gebrochenen Siegel und den verranzten Schrauben gesehen. Vermutlich weil es halt defekt ist. War auch sehr günstig im Vergleich zu den anderen Angeboten. Naja. Gut. Wer billig kauft, kauft zweimal.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2127308430-223-19097?...
