Audio 20 / Becker Map Iphone?
kleine Frage zum Abend..
Wenn ich das Forum richtig lese ist beim Audio 20 die Telefonie per Bluetooth serienmäßig enthalten?
Das heißt ich brauche keine Komforttelefonie etc.??
Freisprecheinrichtung
Mikrophone/Wiedergabe über Lautsprecher
Tasten Multifunktionslenkrad und
Radio schaltet sich etwas auch noch leise?
Alles funktioniert problemlos mit meinem Bluetooth Telefon?
Peter
19 Antworten
Hallo Peter,
ich Zitiere einfach mal von der MB Seite:
Alles, was Sie für die optionale Komfort-Telefonie benötigen, ist die Mercedes-Benz Headunit mit Bildschirm, ein passendes Mobiltelefon und eine Aufnahmeschale, die Ihr Telefon über eine feste Schnittstelle in der Mittelkonsole mit der Außenantenne verbindet.
Die Komfort-Telefonie sorgt für optimale Empfangs- und Sendeleistung durch Nutzung der Fahrzeugaußenantenne. Darüber hinaus kann Ihr Mobiltelefon mittels der Ladefunktion aufgeladen werden. Über den Bildschirm sind die Funktionen Ihres Mobiltelefons abrufbar – hier werden Ihnen auch eingehende SMS angezeigt. Und wenn Sie selbst jemanden erreichen möchten, können Sie über die Bedieneinheit zielsicher und intuitiv Ihren Gesprächspartner wählen
Um deine Frage zu beantworten, ja, falls du dein Telefon über Bluetooth koppelst, kannst du auch über die Freisprecheinrichtung telefonieren, das Radio wird leiser etc. Ich denke der Hauptvorteil der Komforttelefonie, ist die feste Schnittstelle und die Nutzung der Fahrzeugantenne.
Grüße,
Kristian
Moin Kristian,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Heißt also, dass die Freisprecheinrichtung serienmäßig verbaut ist?
Peter
Original geschrieben von No_BMW
Heißt also, dass die Freisprecheinrichtung serienmäßig verbaut ist?Zitat:
Peter
Korrekt. Wenn du dein Handy per Bluetooth mit dem Fahrzeug koppelst, kannst du über die Freisprechanlage telefonieren.
Vorteile der Komforttelefonie (wie schon geschrieben) sind unter anderem, dass das Handy die Fahrzeugantenne nutzt (kann sich positiv auf Empfang und Gesprächsqualität auswirken), dass der Akku mitgeladen wird, wenn das Handy in der Aufnahmeschale ist, dass das Handy verstaut ist usw.
Für Vieltelefonierer ist die Komforttelefonie meiner Meinung nach ein empfehlenswertes Extra, man kommt aber auch sehr gut ohne klar.
Selbst ohne Komforttelefonie ist das Audio 20 gut mit dem iPhone kompatible.
Über Bluetooth kannst du dich sogar navigieren lassen, wenn du Google Maps installiert hast.
Akku-Probleme gibt es auch nicht, wenn du dir die entsprechenden Teile dafür besorgst.
Gibt es auf Ebay für paar Euros.
Ich habe keine Komforttelefonie und bin trotzdem vollkommen zufrieden.
Ich möchte nun von meinem älteren Nokia 5230 auf ein iPhone 5 wechseln. Also kann ich davon ausgehen, dass das iPhone einwandfrei mit Bluetooth funktioniert (fahre einen 2012er S204 ohne Komforttelefonie, mit Map-Pilot)? Oder sind da jemandem Probleme bekannt?
seit iOS 6.1.1 geht bei meinem 4s auch das mit dem MAP-Profile und Frisch eingegangene SMS werden signalisiert und angezeigt.
Gruss Schulle
Ja, es klappt alles bestens, bin sehr zufrieden.
kann das mal einer etwas genauer erklären!? außer über FSE telefonieren, kann ich mit meinem iPhone 5 überhaupt nix anstellen über das Audio 20...nichtmal das Telefonbuch wird erkannt.
Hmm ist das wirklich so? Mit meinem alten Nokia ist das sogar möglich. 😰
Na dann versuch mal am iPhone: Einstellungen / Bluetooth / bei der Zeile Mercedes rechts auf den blauen Pfeil drücken und dort
--> Synchronisieren einschalten und die Gruppen auswählen ( Favoriten, Anrufliste, Alle Kontakte, ..)
Gruß kofel
geht nicht. da steht nur "dieses gerät ignorieren"
Hm, vielleicht braucht dein audio20 ein update, du hast ja ein 2009 Bj, und Beiträge hier im Forum aus 2009/10 beschreiben genau dein Problen mit dem audio20.
Ich habe nichts anderes gemacht (Bj. 2012) als mein iPone5 über Bluetooth verbunden sonst nix, das ganze Telefonbuch ist drauf, angekommmene Anrufe, ausgehende Anrufe, (lediglich die Favoriten werden nicht angezeigt) und wenn ein SMS kommt wird oben das Briefsymbol angezeigt und man kann am Audio20 das SMS lesen.
