audi zieht ab und zu
Hi Leute
Ich bin neu hier und hab ein folgendes Problem: Mein Audi A3 1.8T (180PS) geht manchmal wie die Hölle und das andere mal fährt er sich wie 100 PS und man denkt man würde am liebsten aussteigen und anschieben .Geht ab ab und zu ins Notlaufprogram. Stellt man ihn ab und startet ihn neu geht er wieder gut. Stellt sich nur die Frage wie lange. Fehlerspeicher wurde ausgelesen wurden aber keine Fehler entdeckt. LMM wurde getauscht, SUV wurde getauscht, Schläuche wurden alle abgedrückt (sind alle dicht), Turbo nagel neu.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich bin mit meinem Latain am ENDE.
ich bedanke mich bereits im Voraus für jede hilfreiche Antwort.
Gruß Speedy
27 Antworten
Im Normalfall sollte ein Diagnosesystem, z.B. VAG-COM (VCDS) derartigen Fehler anzeigen. Das ist ein schwerwiegender Fehler, der kann vom Elektroniksystem des Fahrzeugs nicht unbemerkt bleiben.
Sonst kann ich dafür nur eine VAG- Werkstatt empfehlen. Die Kosten für eine komplette Diagnoseprozedur werden nicht höher als EUR 30 betragen.
hi danke für die schnelle antwort. Der Wagen ist im Moment in der Werkstatt und haben die Prozedur mit dem VAG durchgeführt und können auch keinen Fehler entdecken. Benzinpumpe gibt seltsame Geräusche von sich. Kann das evtl. der Grund sein??
Ich würde mal sagen, ja.
Wenn in der Elektronik alles sauber ist, dann muss der Fehler in der Mechanik gesucht werden.
Ein Defekt an der Benzinpumpe, kann auch zu einem unregelmäßigen Leistungsverlust führen. Es wäre ebenfalls sinnvoll die Kraftstoffleitungen auf Verstopfung zu checken.
LMM mal checken, bei mir wurde nie ein Fehler abgelegt, obwohl der hin war
Wenn LMM defekt ist, ist ein Leistungsverlust dauerhaft und nicht sporadisch.
kann auch sporadisch sein, war bei meinem vater's A4 auch so. und wird nicht im fehlerspeicher stehen
hi der LMM ist nagelneu.
kann es auch an der benzinpumpe ligen weil sie ab und zu komische geräusche macht.
Wurden die schläuche abgedrückt oder nur sichtgeprüft? Das klingt fast wie wenn da was undicht wäre!
N75 Ventil wär auch noch ne möglichkeit falls die hütte wirklich dicht ist. Ist des ein originaler BorgWarner lader? Weil du ja schreibst das der nagelneu ist. Hast sich mit dem tausch von SUV und LMM irgendwas geändert? Warum wurden die teile getauscht?
Schläuche wurden abgedrückt, der Lader ist von Audi in Tausch gegangen sprich neu und M75 usw. wurde in der Werkstatt getauscht hat sich aber nichts verändert. Kann es evtl. an der Benzinpumpe liegen denn diese gibt ab und zu ein Winseln von sich auch bei vollem Tank.
Mess doch einfach dein Kraftstoffdruck, dann weißt es!
Hab grad keine Lust zum Nachschaun, mach ich morgen, wenn ichs nicht vergess.
Motorkennbuchstabe?
