Audi S5 V6 Notlaufmodus und EPC leuchtet
Audi S5 8T & 8F
hab mir vor 4 Monaten mein oben genanntes Traumauto gekauft.
In letzter Zeit kommt immerwieder beim starken beschleunigen bei ca. 5000U/min die Notlauffunktion und die EPC Leuchte geht an. Nach Neustart ist alles wieder normal. Diagnosegerät zeigt keinen Fehler an.
Heute war dies der 5. mal der Fall. Mein Herz blutet wenn das passiert.
Ich wäre euch extrem dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Es ist aber nicht immer so wenn ich ihn mal presse.
ca. jedes 10te mal hart beschleunigen taucht der Fehler auf.
Ich Fahre ihn immer warm bevor ich ihn drücke.
Achja Baujahr 2013. 100 000 kilometer die zu 95% in der Schweiz gefahren wurden . Topgepflegt.Wurde von einem alten Vertreter gefahren der das Auto bei Audi gekauft hat und es dann dort gegen den neuen s5 eingelöst hat. Dort habe ich den Wagen auch gekauft mit Garantie auf Motor und Getriebe.
Schonmal vielen Dank im vorraus für eure Antworten und ein schönes Wochenende!
weder noch, Getriebe etwas absenken reicht, gerade erst gemacht.
Einfach den Getriebehalter lösen, Ständer drunter und so weit runter, wie die Welle
zulässt. Ist dann zwar noch etwas Fummeli, die Kats raus zu kriegen, aber wesentlich
weniger Aufwand, als das Getriebe auszubauen. Und man braucht ordentliches
Werkzeug (Knarre mit Verlängerungen, Gelenke), um an die Schrauben zu kommen...
Img-4336
Img-4335
Img-4338
46 weitere Antworten
46 Antworten
Defekte Kats sieht man an den Fuel Trims der einzelnen Bänke.
Wenn der Motor auf einer Bank im Vergleich zur anderen die Einspritzung zurück nimmt, ist das ein Zeichen von:
Zu wenig Luft für die Bank, leckende Einspritzdüsen (tropfen nach oder schließen nicht), defekte HD Pumpe der entsprechenden Bank oder eben gebrochene Kats.
und die Kats kann man auch ohne Ausbau des Getriebes wechseln 😉
Bin auch der Meinung. Hatte mich gewundert.
hab ich gerade hinter mir 😁
Ja das geht. Die Kats muss man ausbauen wenn man das Getriebe ausbauen will??
Hallo Sermed, danke für die Antwort.wenn ich die kats erneuere, ist das Problem dann definitiv weg?bei mir hat er auch wieder Zylinder abgeschaltet
Hi Leute,seid ihr sicher das man das Getriebe nicht ausbauen muss um die kats zu erneuern?
ohne Ausbau des Gertiebes? Dann Motor raus?
Img-4336
Img-4335
Img-4338
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass das Getriebe laut Audi maximal um 7cm abgesenkt werden darf. Ansonsten könnt ihr demnächst mit neuen Motorlagern vorne weiter machen.
Ist aber definitiv die bessere Variante als das Getriebe auszubauen.
mehr kommt das eh nicht runter, da die Welle im Gelenk anschlägt
gibt es diesbezüglich auch eine TPI von Audi?
Guten Abend, ich brauche mal ein paar Tipps von euch.
Auto steht vor mir auf der Bühne, es ist alles abgebaut, Getriebe abgesenkt usw..
Ich verzweifle seit 2 Stunden daran die Kats rauszubekommen. Gibt’s noch irgendeinen Trick wie ich sie besser ausbauen kann?
@tomekliebtseins5 schrieb am 19. Januar 2018 um 18:47:46 Uhr:
Ich habe genau das gleiche Probleme was hast du dagegen gemacht ?
