Audi Q6 - vampire drain....
war ab 19.7. im Urlaub und heute zurück (13.8.) und war positiv überrascht, mit 81% geparkt und gerade eingestiegen immer noch 81% - nur die KM Zahl ging runter vomn 429 auf 390, was aber nur ein geschätzer Wert!? Also in dem Fall kein Vampire Drain wie bei anderen Autos?
vg Jens
4 Antworten
Meiner stand für 2 Wochen in den Ferien draussen an der Sonne: Fazit: 2 % Ladeverlust. Pro Woche 1 % weniger Batterie scheint mir wenig....KM waren entsprechend den - 2 % auch etwas weniger, aber immer proportional. Stehen lassen ist definitiv kein Problem...
Wüsste nicht, wie das Auto nach dem Abstellen etwas aus der HV-Batterie technisch verbrauchen könnte, außer dem Balancieren der Zellen.
Das Schütz zur Batterie wird ja geöffnet, es kann da also nur der 12V-Akku belastet werden.
Hätte man einen hohen Drain, müsste man von defekten Zellen ausgehen, wo dann der Balancer den Rest aufs gleiche Niveau runterzieht.
Und der 12V Akku wird aus der HV-Batterie nachgeladen. Daher die 1% Verlust pro Woche. Was aber normalerweise kein Problem sein sollte.
@ruditb schrieb am 16. August 2025 um 13:29:34 Uhr:
hatte vorher einen tesla und der hat auch immer etwas gezogen, schon alleine wegen online funktionalität auch wenn der wächter modus aus war etc.
