Audi Music Interface dem Preis gerecht?
Audi
Hallo ihr Audianer,
Ich habe das MMi 2G und spielte mit dem Gedanken mir das AMI einzubauen.
Als ich nun sah, dass es preislich bei ca 500€ liegt, hat es mir schon ein wenig die Sprache verschlagen!
Ist der Preis denn überhaupt gerecht? Was bringt es mir, außer USB, aux und iPod Anschluss?
Und gibt es eine weitere Alternative hierzu?
Mfg
35 Antworten
Bevor du das original AMI nachrüstest würde ich diese Nachrüstlösung nehmen.
http://www.suwtec.de/...MI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU
Im A6 4F Forum gibt es auch einen Thread darüber.
http://www.motor-talk.de/.../...-2g-sammelbestellung-t4171165.html?...
Der Nachrüstpreis ist natürlich bitter, original ab Werk ist das günstiger aber auch schon grenzwertig teuer, dafür hat man halt die perfekte Integration ins Auto mit Originalkomponenten.
also in der bucht gibts das auch günstiger...
meins ist aus nem a8 und ich hab das für 300 geschossen
Hey
Hab das Ami auch in meinem A5 und benutze es so gut wie nie dank 6 Fach cd Wechsler. Außerdem will ich nicht für iPod, USB Stick,.. Immer ein extra Kabel für ca 40 euronen kaufen.
Muss aber jeder für sich entscheiden.
Lg
Original geschrieben von captainMX5
Hey
Lg
bei mir genau umgekehrt...ich hab keine lust dauernd cd´s zu brennen bzw zu wechseln. einfach ran an den lappi und alles drauf geworfen...
ist meines erachtens komfortabler.
Original geschrieben von RawDenim
..., dass es preislich bei ca 500€ liegt, ...
Hier
könnt Ihr Euch einen Überblick über das AMI verschaffen und welche Kabel (Adapter) Euren Zwecken genügen. Für Deinen genannten Preis hast Du dann aber wirklich sämtlich verfügbaren Adapter schon dabei, das Grundgerät gibt es günstiger ...
Ich möchte mich hier gern anschließen.
Allerdings hab ich das 3G+ und wenn ich das richtig sehe benötige ich nur das Kabel vom Mittelkonsole zum Handschuhfach http://www.kufatec.de/shop/de/Kabelsatz-AMI-MMI-3G für 149€
Alternativ gibt es für UPE 240€ das originale Nachrüstset https://shops.audi.com/.../...ung-audi-music-interface-8k0051960-9?...
Ist das "Aktivierungsdokument" wirklich 91 € wert oder nur ein "ist Verbaut Haken" mit VCDS ?
kann man mit VCDS aktivieren...
Man darf aber noch Bedenken, dass hier noch der Einbau dazu kommt, der wenn auch nur geringe kosten, zumindest Aufwand bedeutet.....
Und das ist beim Audi Angebot dabei?
Hat einer die Teilenummer von der Abdeckkappe im Handschuhfach (rechts) ?
edit :
frage so eben selbst beantwortet :
4F0035909
Sehe ich das richtig, daß für das MMI 3G nur dieser Kabelsatz benötige wird und dann noch das entsprechende Audio-Kabel für iPhone oder iPod bzw für USB? Oder ist das in dem Kufatec-Kabelsatz schon alles mit drinnen und es fehlt nur noch die Aktivierung via VCDS fürs AMI? D.h. für 150 Eur bekommt man bei nem MMI 3G nen USB Anschluss?
Gletscherweiße Grüße, Fussel.
Scheint so wenn man der Kufatec Anleitung vom "Set" trauen kann
http://pdf.ampire.de/kufatec/36739-1.pdfhttp://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=953
Nur weiß ich nicht ob der Codier-Dongle mehr macht als nur das Hidden Menu freischalten..
Hat jemand schon das Kabel zum nachrüsten benutzt? (Bei dem Setpreis von über 300 kann ich auch das orginal für 240€ nehmen)
Soweit ich sehe ist der einzige Vorteil beim Orginal Set, das es nach einem SVN Abgleich erhalten bleibt.
Was ist von dieser Lösung zu halten? Ist zwar für Concert, aber für mich interessant --> Hier
