Audi Coupe 2.6L Starter nicht mehr
Hallo Zusammen
Habe ein Riesen Problem, und zwar habe Ich bei meinen Audi Coupe typ 89 2.6 quattro einen neuen komplett überholten Motor eingebaut dieser startete auch gleich beim ersten Versuch.
Jedoch hatte Ich dann einen Kurzschluss zwischen Zündplus (Schwarzes Kabel vom Zündschloss) und Masse.
Seitdem Startet mir der Motor nicht mehr, das Relai für fur die Benzinpumpe schaltet nicht mehr jedoch funktioniert es noch und die Benzinpumpe geht auch noch.
Aber auch bei händischer betätigung des Relais und gleichzeitigen Starten springt er nicht an, da kein Zündfunke vorhanden ist.
Kann es sein das vl ein massefehler vorliegt?? Ich weiß einfach nicht mehr weiter 😕
Mfg
25 Antworten
Sicherungen sind schon doppelt gecheckt worden.
Und wegfahrsperre hab ich soweit Ich weiß keine drinnen
Dann versuch mal das Motorsteuergerät auszulesen. Wenns nicht klappt, weißt du, was du als nächstes tauschen darfst.
Steuergerät hab ich gestern schon ausgelesen hat nichts angezeigt bzw was würde kommen wenn das steuergerät kaputt ist.??
Er meinte das MSTG selbst, erledigt durch den Kurzschluss.
Was ist nach dem Kurzschluss passiert? Irgend welche Sicherungen geflogen? Funktioniert jetzt alles oder hast du Teilbereiche, die nicht gehen?
Masse kannst du je mit einem Multimeter prüfen ob am Motor vorhanden...
Was zeigt das KI an, wenn du den Zündschlüssel auf Stufe 1 drehst? Welche Lampen gehen an und welche danach wieder aus?
HTC
Nein nach dem Kurzschluss ist iwie keine Sicherung geflogen.
Es funktioniert alles bis auf die heckscheibenheizung die hab ich solange abgesteckt. Und beim starten leuchten die standart lampen öl, kuhlmittel und und gehn natürlich nicht aus da der Motor ja nicht Startet.
Hmmm....
Dann könnte evtl dein Zündanlassschalter was abbekommen haben.
Das ist aber alles Glaskugelgequatsche, ohne Schaltplan und Messgerät wird das schwierig.
Was mann messen kann sind Masse Dauer und Schaltplus an der Hauptelektrik.
Hast du eigentlich nur die Sicherungen im Auto oder auch die im Motorraum geprüft?
HTC
Okey aber läuft die benzinpumpe dann auch ber den Zündanlassschalter? Weil die funktioniert ja auch nur durch Mechanische betätigung des relais.
Also im Auto selbst habe Ich keine Sicherungen nur im Motorraum.
Also der Motor hat Masse Verbindung und es sind im Fahrer Fußraum die drei Relais habe im Anhang Fotos gemacht.
Ich hab gerade eine bisschen recherchiert und folgendes gefunden
Relais mit Nummer und funktion
1 433919082 Öldruckwarnrelais
4 443919096c Schubabschaltung mit Schalt- & Verbrauchsanzeige
18 191937503 Entlastung X-Kontakt
21 191953227a Blink-Warnblink-Relais
22 431953231 Blink-Warnblink-Relais m. AHK
30 165906381 Motor
33 431955535 Scheinwerferreinigung
44 55906086
53 141951253b Nebelscheinwerfer
76 443927826 ABS
100 7m0951253a Entlastung X-Kontakt
151 191945383 NSL mit AHK
167 191906383c Kraftstoffpumpe
201 443951253t Relais f. Automatik
202 8a0951253 Steuergerät f. Glühkerze TDI
203 8a0951253a e-FH mit Komfort
204 431951253h Nebelscheinwerfer
205 431951253d
206 431951253f
208 3a0951253b .Elektrische Kraftstoffpumpe bzw Diesel Vorglühanlage
213 443951253J Entlastung X-Kontakt
214 443951253k Elektrolüfter
215 443951253l Kraftstoffpumpe
217 443951253S Elektrolüfter
218 895951254 e-FH mit Komfort
219 443951253 Saugrohrvorwärmung
229 431955531 Scheibenwischer
239 445955529a Scheibenwischer hinten
240 443919082 Öldruckwarnrelais
241 813919082b Öldruckwarnrelais
259 443951307A Summer
261 441959257 e-FH
267 443919578c Magnetkupplung
269 443959627 heizbare Rückscheibe V8
272 443955532c Zeitsteuergerät für e-Lüfter
274 443919578e Magnetkupplung
275 443955535 Scheinwerferreinigung
276 443919533a Sitzheizung
281 443919469 Lampenkontrollgerät vorne
285 443959257 e-FH
287 443959257b e-FH
292 443951307B Summer
295 443919578f Magnetkupplung
296 443919578g Magnetkupplung
297 443927351b Schaltsperre Automatik
300 443951253p Spannungsschutzrelais TDI
306 443919578h Magnetkupplung
309 893919082 Öldruckwarnrelais
310 893919082a Öldruckwarnrelais
311 443919082b Öldruckwarnrelais
316 443963281 Standheizung / Flammwächter
318 447959875 e-SD
319 447955532 Intensivscheibenwaschanlage
320 447947115d Zeitverzögerung Innenleuchte
328 4a0955535 Scheinwerferreinigung
329 441959257b e-FH
332 4a0919579f Magnetkupplung
337 4a0907413 TDI Motor
339 4a0907517 Spannungsschutzrelais TDI
341 8a0907525 gedämpfte Kraftstoffanzeige
342 4a0919579c Magnetkupplung
343 441959257c e-FH
347 441959257d e-FH
349 8a0927826 ABS
351 4a0907513a ABS / EDS
357 4a0907307a Servotronic
364 4a0951258 DWA & WFS
365 8d0959257 e-FH
377 4b0955531a Scheibenwischer
385 4b0959589 Solarschiebedach
392 4b0907307 Servotronic
397 8d0907701a Nebelscheinwerfer & Nebelschlussleuchte
410 6n0906383 VW Kraftstoffpumpe
603 4b0955531e Scheibenwischer
411941583b e-SD
431951253h NSW, e-FH 81 etc
Dankeschön habe alle Relais was mit Kraftstoff oder Zündung geprüft
Habe jetzt am Hallgeber gemessen und bekomme am Stecker keine Spannung.
Welche Spannungen sollten denn am Stecker ankommen? Und an der Leistungsendstufe hab ich auch gemessen jedoch kommen da nur kleine Spannungen an.
Also Leistungsendstufe konnt auch null Strom an
Und beim auslesen des MSTG wirs gesagt ich muss die Zündung einschalten obwohl Sie ein is.
Habe aber die Zündung schon uberbrückt
