Audi A6 B4 Baujahr 2000 - ruckelt beim fahren im kalten Zustand und nimmt kein Gas richtig an
seit kurzem ruckelt mein Audi beim anfahren und nimmt kein Gas an im kalten Zustand.
Wenn er sich warmgelaufen hat, dann geht es einigermaßen.
Aber bis dahin, kann man auf das Gaspedal treten und er kommt einfach nicht von der Stelle bzw. ganz ganz langsam.
Audi A6 B4 Bj 2000 / 185.000 km
Ich habe heute mal die Fehler auslesen lassen:
P1137 Additive Gemischadaption Luft (Bank 1)
System zu fett
P0130 Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1)
Fehler im Stromkreis
P1128 Multiplikative Gemischkorrektur 1
System zu mager
P1516 Registersaugrohr-Umschaltung Magnetventil 1
Unterbrechung
P1593 Höhenadaption
Regelgrenze überschritten
P1570 Motor-Steuergerät: Komponente gesperrt
Komponente gesperrt
Habt Ihr eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen?
- Kann die Drosselklappe damit zusammenhängen?
- Vielleicht mal die Lambdasonde ausbauen und reinigen?
- Zündkerzen wechseln?
Wahrscheinlich hängt es nicht damit zusammen, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen:
Bis vor kurzem lief er noch rund. Dann fing die Zentralverriegelung an zu spinnen und ich habe den Tipp bekommen die Batterie für eine halbe Stunde abzuklemmen. Beim anklemmen, bin ich der Meinung gab es einen kurzen Zischer und es rauchte kurz. Dann bin ich losgefahren und das Auto fing an zu ruckeln und hat keine Gas mehr angenommen. Die Motorraumhaube wurde nicht richtig zugemacht und das Auto wurde bestimmt noch 100 km bewegt, aber es wurde innen kein Fehler angezeigt. Durch Zufall wurde nur entdeckt dass die Haube nicht richtig zu ist.
Danke Euch vorab.
5 Antworten
Wo in etwa hatte es beim Batterie Anklemmen geraucht? Am Pol der Batterie selbst kann dies schon mal sein.
Davor lief der Wagen normal?
Fehler gelöscht, probegefahren und erneut ausgelesen?
Drosselklappe kann man anpassen, wobei sie dies grundsätzlich auch bei langem Zündungs-AN auch macht. Nur wenn diese dreckig/verkokt ist, passt es dann nicht mehr.
@quattrootti schrieb am 3. Januar 2024 um 07:01:31 Uhr:
->Ja, am Pol!
-> Ja, ab und an hat er mal kurz gestottert, aber selten.
-> gelöscht ja, probegefahren auch aber noch nicht erneut ausgelesen, da ich dazu erst noch einmal in die Werkstatt muss.
Unterbrechung
Kann dieser Fehler eventuell auch an der Drallklappe liegen, wenn die nicht richtig funktioniert?
Moin.
Um was für einen Motor handelt es sich ? Ist Dir der Motorkennbuchstabe bekannt?
Lösch mal den Fehlerspeicher, mach einen Kaltstart, fahr das Auto warm und dann nochmal den Speicher abfragen, was von den Einträgen dann wieder da ist.
Ich denke nicht, daß es mit dem Batterie-Abklemmen zu tun hat.
Die Drosselklappe bzw. das Motorsteuergerät verliert beim Abklemmen der Batterie die Anpasswerte.
Wenn die Drosselklappe verkokt oder auch sonst mangelhaft ist, gibts danach Probleme.
Ich denke aber hier sind mehrere Mängel vorhanden.
Danke für Eure Hilfe, lt. Werkstatt ist wohl die Kurbelwellenbelüftung lose, undicht etc.
