Audi A6 4F Avant – AFS-Leistungsmodul nach Tausch nicht codierbar
Audi A6 C6/4F
Fahrzeug:
  • Audi A6 4F Avant
  • Baujahr: 2007
  • Bi-Xenon-Scheinwerfer (BEAK C)
  • Ab Werk automatische Leuchtweitenregulierung mit Niveausensoren
  • Linkslenker, Linksverkehr
Hintergrund:Der Vorbesitzer hat andere Scheinwerfer eingebaut – mit Coming Home, Leaving Home, Kurvenlicht (AFS) und dem ganzen „Sonderkram“.Die Umrüstung wurde bereits vor meinem Besitz gemacht, lief bisher aber ohne Probleme.Was gemacht wurde:
  1. Der Fehler “Adaptives Licht defekt” wurde im Kombiinstrument angezeigt.
  2. Diagnose ergab: Leistungsmodul (AFS-Steuergerät) defekt.
  3. Ich habe das Modul durch ein neues Originalteil ersetzt.
  4. Seit dem Tausch hat das Steuergerät die Codierung “0000000” – Werkszustand.
  5. Die alte Codierung ist nicht mehr verfügbar, da das defekte Modul nicht mehr ausgelesen werden konnte.
Aktuelles Problem:
  • Das neue Modul wird erkannt, lässt sich aber nicht codieren.
  • Fehler „Adaptives Licht defekt“ bleibt bestehen.
  • Ich benötige jetzt entweder:
    • die richtige Codierung für das Steuergerät 55 – Leuchtweitenregulierung
    • oder eine Möglichkeit, das Steuergerät korrekt zu initialisieren / an das Fahrzeug anzulernen
Frage ans Forum:Hat jemand die passende Codierung für ein AFS-Steuergerät im A6 4F Avant mit Bi-Xenon, Kurvenlicht, Niveausensoren und Linksverkehr?Oder kennt jemand einen Weg, das neue Leistungsmodul erfolgreich zu initialisieren?
Danke im Voraus!Julian
6 Antworten
Das steht bei meinem A6 4F Avant Bj. 2008, Linkslenker, Rechtsverkehr:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000017
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
@Kurtis97
Bist Du sicher das das Modul defekt ist ?
Bei schwenkbaren Scheinwerfern kommt der Fehler (adaptiv Light defekt) auch wenn ein Kabel vom Schwenkmodul im Scheinwerfer gebrochen ist. Geht meist mit wenig Aufwand zu reparieren.
(ß) Suche nach adaptiv Light defekt - MOTOR-TALK.de
@derSentinel habe ihn gerade ausgebaut ist alles sauber, wenn ich die Zündung anschalte fährt er auch nach links und rechts also ich glaube im Scheinwerfer ist alles ok.. weiß halt nicht mehr weiter
Glauben ist nicht wissen.
Ich würde den SW nochmal genau zwecks Kabelbruch prüfen.
@Kurtis97 schrieb am 4. August 2025 um 16:33:33 Uhr:
Schau dir mal die schwarzen Kabel ganz genau an.... (siehe Bild)
Bilderstrecke (3 Bilder) zu "Adaptive light defekt, (V318)- Erfolgreich repariert" aus dem Forum "Audi A6 4F" | MOTOR-TALK
Nur der Vollständigkeit halber hier die beiden möglichen Codierungen beim A6 4F mit AFS 1:
Codierung: 0000016 : Stahlfederung und Kurvenlicht
Codierung: 0000017 : Luftfederung und Kurvenlicht
Beim AFS 2:
Codierung: 0000026 : Stahlfederung und Kurvenlicht
Codierung: 0000027 : Luftfederung und Kurvenlicht
