Audi A4 8E Multitronic steuergerät spint was könnt ihr empfehlen
Ich fahre einen Audi A4 8E 1,9 TDI
meine PRNDS anzeige Blinkt seit ein paar Wochen immer öfters und während der Fahrt verliere ich den Gang muss dann anhalten und auf P stellen oder Motor neu starten dann kann es weiter gehen. Komisch is so einiges seit dem ich es das aller erste mal festgestellt habe am anfang war das blinken der Anzeige 1mal in zwei bis drei Monaten "nix schlimes gedacht". dann wurde es öffter es fing an lauter zu werden wehrend der Fahrt besonders Zwischen 50 und 60 kmh. Ich bin daraufhin zum Audi Händler wegen Diagnose ergebniss war Steuergerät ist kaput und Spahne im getriebe. Paradoxerweise gibt es dieses gereusch nicht mehr und tage wo es alles anwandfrei leuft. deshalb zweite und dirite.... deagnose bei unterschiedlichen Werksteten.
So der eine sagt nur Steuergerät der andere sagt beides usw. also keine klare Aussage für mich nur unterschied zwischen 1300-€ oder 3600- € was meint Ihr ???
Hier die Fehler die ich habe
p0706 Fahrstufensensor Signal unplausibel
p1793 Abtriebswellen-Drehzahlsensor 2 kein Signal
komme ich um den kompleten Getriebetausch nicht mehr rum er fährt ohne ruckeln schaltet Wunderbahr auch im tipmodus es muss doch bestimmt etwas anderes elektrisches kleines sein das und sitzt der Drehzahlsensor echt im Getriebe und nicht am Steuergerät
Würde gerne so viel es geht selber machen um die Rep. Kosten nidrig zu halten
also immer her mit erfahrungsberichten ich brauche Hilfe!
@ andi223,
Du möchtest Dich vom 🙂 nicht verar.... lassen, so weit so gut und richtig nachvollziehbar.
ABER wie hier schon auf der ersten Seite geschrieben wurde, laß Dein Getriebeöl wechseln, kostete die letzten beiden male bei meinem 4F 2.7 TDI knapp EUR 140,- incl. USt beim 🙂!!!
Oder weißt Du etwa mit Sicherheit, wann das Getriebeöl beim letzten mal gewechselt wurde? Das Intervall ist alle 60.000 km! Das ist genau einzuhalten!
WENN NICHT, WECHSELN!!!
Sollte DAS keine Linderung bringen, was ich mir zunächst nicht vorstellen kann, dann poste hier wieder!
Oder um es anders zu sagen, ich habe den Eindruck, das Du das Problem mit geringstmöglichem finanziellem Aufwand lösen möchtest, also gehe so vor... MEIN RAT...
Zum OT bezügl. der Anzahl der MT-Leidgeprüften:
Wenn Erwachsene sich unterhalten, sollten Kinder ( gemeint: unkundige Märchenerzähler) einfach mal die Fre... halten! Dieter Nuhr ist Schuld...
... abgesehen davon, Behauptungen aufstellen kann jeder. Wenn's darum geht, auf Nachfrage das ganze mit Zahlen, Daten und Fakten zu hinterlegen, kommt nicht mal mehr heiße Luft! Sorry, aber das nervt und läßt mich an docfragglers "Don't feed the troll" erinnern!!!
Die MT war schlicht und ergreifend bis ca. 2004 sehr anfällig aufgrund der "Kinderkrankheiten", und das im besonderen bei den PS und drehmomentstärkeren Motoren, im besonderen die TDI's! An allererster Stelle sind die 2.5 TDI zu nennen.
Da beißt die Maus keinen Faden ab!
Und richtig ist auch, das hier im Forum prozentual MEHR MT-Geschädigte sind als "draußen"!
Das Problem z.B. auf 1% der Audi-Fzg. mit MT bis 2004/2005 abzutun ist schlichtweg FALSCH!
Die kolportierten 2-3 User im A4-Forum mit MT-Problemen im Monat sind wohl untertrieben, die Jungs und Mädels vom 4B-Forum mal außen vor gelassen! Da kann ich von 3-4 Getriebewechseln während der Garantie- und Kulanzzeit von nur 1 (!) 4B A6 Av. 2.5 TDI mit MT berichten...
Nochmals zum nachlesen der Bedeutung: www.dontfeedthetroll.de
33 Antworten
Also danke nochmall an alle führ die Forschläge
Ich werde es wirklich mal mit Ölnachfüllen ausprobieren, oder gar Spühlen.
am Getriebe aussen ist nähmlich Öl zu sehen.
beim nachmässen wahr es nicht wie beschrieben 8,5mm unterhalb der Öfnung sondern defenitif tiefer.
Und beim Fahren einer Linkskurwigen Bergabfahrt sprang der Gang dan raus, dass ganze passierte zweimall Hintereinander so das es echt dehn verdacht erweckt das es schlicht und weg am Öl ligt.
Ich werde weiter berichten vorallem wenn es Klapt. Ich würde nur gerne zuvor wissen ob das Blinken dann endlich aufhört denn langsam nervt es mich das es blinkt und troztem fährt.
ok bis bald
Original geschrieben von andi223
Also danke nochmall an alle führ die ForschlägeIch werde es wirklich mal mit Ölnachfüllen ausprobieren, oder gar Spühlen.
beim nachmässen wahr es nicht wie beschrieben 8,5mm unterhalb der Öfnung sondern defenitif tiefer.Und beim Fahren einer Linkskurwigen Bergabfahrt sprang der Gang dan raus, dass ganze passierte zweimall Hintereinander so das es echt dehn verdacht erweckt das es schlicht und weg am Öl ligt.
ok bis bald
so Auto fährt wieder habe das Steuergerät selber getauscht aber Oil vom Fachman neubefüllen und nach so langer zeit ein echt tolles gefühl mit dem wagen zu fahren. Klapt alles wunderbar.
ok bis bald
so Auto fährt wieder habe das Steuergerät selber getauscht aber Oil vom Fachman neubefüllen lassen, nach so langer Zeit ist es ein echt tolles Gefühl mit dem Wagen zu fahren. Klapt alles wunderbar.
...und was machst du jetzt mit dem Autohaus, das dir gesagt hat es wären Späne im Öl und dich beinahe abgezockt hätte? Gehst du hin und schüttest ihnen einen Eimer voller Späne vor die Tür und sagst "So sehen Späne aus!"?
Kannst du den Wechsel aus deiner Sicht bitte mal beschreiben?
Hast du Bilder gemacht?
