Audi A3 Tacho einbauen!?!
Hallöle!
Ich habe mein Projekt mit dem TT-Tacho aufgegeben, möchte jetzt aber gerne ein Audi A3 Tacho bei mir im Auto haben!
Ich denke mal, daß müsste genau so wie mit dem TT Tacho als auch G4 Tacho möglich sein oder?
Wie sieht es denn da mit dem Adapter so aus? Hat das hier schon mal Jemand gemacht und kann mir Hilfestellung geben, wie ich einen solchen Adapter bauen könnte? Einen TT Adapter habe ich schon mal gebaut, nur wird dieser leider nicht passen wie ich rausgefunden habe!
Würde mich echt freuen, wenn mir Jemand Infos dazu geben könnte, danke im Vorraus!
Grüßles Sido
24 Antworten
@Golf3_es
Kann dir keinen Tacho verkaufen! Meine waren immer kaputt, konnte sie aber wenigst immer wieder zurückgeben!
@Haegar und Tirbsi
schön, daß ihr es habt, dann könnt ihr mir doch bestimmt ein Par Informationen geben oder?
Ich habe jetzt mal viel im Netz geforscht une ein wenig was rausgefunden, für den Adapterbau! Wäre schön, wenn ihr mir das bestätigen könntet, was ich da zusammengesammelt habe oder mich berichtigen würdet!
T01 Masse
T02 Kühlmittelmangel Blau 22
T03 Masse Blau 7&9
T04 MFA Reset Rot 11
T05 Masse Blau 24
T06 Speicherschalter MFA Rot 14
T07 Geschwindigkeit Ausgang Grün 30
T08 Öldruckschalter 1,8Bar Blau 10
T09 Öldruckschalter 0,3Bar ---
T10 Drehzahl Blau 11
T11 Dauerplus Blau 23
T12 Tachobeleuchtung Blau 20
T13 Zümdplus Blau 1
T14 Bremsverschleiß ---
T15 Abruftaste MFA Rot 18
T16 Generator Blau 12
T17 Geber Öltemperatur ?????
T18 Handbremse Blau 13
T19 Fühler Außentemperatur Rot 5
T20 Vorglühen Blau 13
T21 Kraftstoffanzeige Blau 5
T22 Blinker LinksBlau 18
T23 Kühlmitteltemperatur Blau 8
T24 Blinker Rechts Blau 2
T25 Fernlicht Blau 17
T26 Kraftstoffverbrauch Rot 1
T27 Geber Geschwindigkeit Blau 28
T28 ??????
Ich habe wirklich lange gebraucht dieses so zusammenzustellen, also sagt bitte mal was dazu! Vorallem zu den Punkten die mir noch offen sind!
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Da ich da auch Interesse habe möchte ich auch darum bitten einen kompletten Belgegungsplan zu Posten!
Und auf diese Weise den Tread mal pushen 🙂
@Sidonie
Warum brauchst du so lange, um ein paar PIN-Belegungen zu finden?
Schon mal was von GOOGLE gehört?
Hier die Pinbelegung vom 99er Tacho (8L0 919...)
Stecker, 32polig, blau (T32)
Pin Belegung A3-Kombi MJ99
1 Klemme 15
2 Blinker rechts
3 Tacho Ausgang 1
4 frei
5 Tankgeber
6 Airbag
7 Klemme 31 Sonsormasse
8 Kühlmitteltemperatur
9 Klemme 31 Lastmasse
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 Klemme 61
13 Vorglühkontrolle oder CAT
14 Niveauregulierung
15 Klemme 58d
16 Anhängerblinker
17 Fernlicht
18 Blinker links
19 ABS
20 Klemme 58b
21 Türkontakt Fahrerseite
22 Kühlmittelmangel
23 Klemme 30
24 Klemme 31 Lastmasse
25 K-Leitung
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Tacho Eingang
29 Bremsflüssigkeitsstand-/Druck
30 S-Kontakt
31 Gurtschloß
32 ASR
Stecker, 32polig, grün (T32a)
1 frei
2 Transponder 1
3 frei
4 frei
5 W-Leitung
6 Heckklappe
7 Bremsbelag
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Tankwarnung
11 Standzeitausgabe
12 Klimaabschaltung
13 Feststellbremse
14 E-Gas
15 Begrenzungsleute
16 frei
17 Transponder 2
18 frei
19 frei
20 frei
21 frei
22 frei
23 frei
24 frei
25 frei
26 frei
27 frei
28 frei
29 Klemme 58d (externer Dimmpoti)
30 Tacho Ausgang 2
31 frei
32 frei
Stecker, 20polig rot (T20) bei MJ99
1 Verbrauchssignal
2 frei
3 frei
4 frei
5 Außentemperatur
6 Wählbereichsanzeige
7 frei
8 frei
9 Waschwasserstand
10 Hydraulikdruck
11 Bordcomputer Reset
12 Clock für Radio
13 Data für Radio
14 Bordcomputer links
15 Eneble für Radio
16 Lampenkontrolle (Rücklicht)
17 Glührelais bei Diesel
18 Bordcomputer rechts
19 Lampenkontrolle (Bremslicht)
20 frei
Dann hab ich noch was vom Mj. 2000 (8LO 920...) gefunden.
Pin Belegung Kombi MJ00
1 Klemme 15
2 Bremsbelagsverschleiß
3 Tacho Ausgang 1
4 frei
5 Tankgeber
6 Tankwarnung OBD 2
7 Klemme 31 Sensormasse
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 Klimaabschaltung
13 E-Gas/Vorglühkontrolle
15 Klemme 58d
16 Anhängerblinker
17 Fernlicht
18 Blinker links
19 frei
20 Klemme 58s
22 Kühlmittelmangel
23 Klemme 30
25 Verbrauchssignal
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Tacho Eingang
30 S-Kontakt
31 Tacho Ausgang 2
32 ESP/ASR
1 Türkontakt (alle Türen)
2 Transponder 1
3 frei
4 frei
5 W-Leitung
6 Heckklappe
7 Blinker rechts
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Airbag
11 Standzeitausgabe
12 Klemme 61
13 Feststellbremse
14 Check
15 Ölstand/-temperatur
16 frei
17 Transponder 2
18 CAN high speed (Antrieb)
19 CAN high speed (Antrieb)
20 CAN high speed (Antrieb)
21 ABS
22 CAN low speed (Comfort)
23 CAN low speed (Comfort)
24 CAN low speed (Comfort)
25 Motorhaube
26 Tankdeckel
27 Gurtschloss
28 K-Leitung
29 Außentemperatur
30 frei
31 Wählbereichsanzeige
32 frei
Stecker 32polig, grau (T32b) bei MJ00
1 Schalter Menüführung
2 Schalter Menüführung
3 Schalter Menüführung
4 Schalter Menüführung
5 CAN high speed Display
6 CAN high speed Display
7 CAN high speed Display
8 Türkontakt Beifahrer
9 Türkontakt hinten rechts
10 Türkontakt hinten links
11 Eneble für Radio
12 Clock für Radio
13 Data für Radio
14 Lampenkontrolle (Bremslicht)
15 Waschwasserstand
17 Bordcomputer links
19 Bordcomputer Reset
20 frei
21 frei
22 frei
23 Tastenzweig 1 Navi
24 Tastenzweig 2 Navi
25 Tastenzweig Telematik
26 frei
27 frei
28 frei
29 frei
30 frei
31 frei
32 frei
Quelle: a3-tom
Ich habe ja nicht nur PIN-Belegungen gesucht, sondern auch noch versucht Adapterbelegungen zu generieren, was mir hoffentlich auch zum Teil gelungen ist!
Die PIN-Belegungen, die du gepostet hattest, hatte ich auch gefunden, das ist nicht das Problem!
Nach diesen PIN-Belegungen könnte ich meinen TT-Adapter auch für einen Audi A3 Tacho nutzen, allerdings nur für die CAN Tachos! Würden diese auch funktionieren damit, so wie es bei den TT Tachos ist? Da funktionieren ja auch einige CAN Tachos!
Und wie sieht es jetzt mit meiner erstellten Adapterbelegung aus, kann dazu evtl noch mal Jemand was sagen?
Naja, einen Adapter zusammenzubauen sollte eigentlich jeder jetzt selber hinbekommen, oder? Schließlich wurden ja alle Kontakte/Pin Belegungen gepostet.
Wie ich schon weiter oben gepostet habe, habe ich mir die Pinbelegungen schon zurechtgeschoben!
Nur habe ich ein Problem, was mache ich mit dem alten PIN T17 für den Geber der Öltemperatur, auf welchen PIN der neuen Stecker muss dieser denn? (Vor MJ 2000) Also die Pinbelegung mit dem roten Stecker!
Kann da Jemand was dazu sagen?
Wie siehts eigentlich mit dem CAN-Bus bei den Tachos aus? Haben den alle? Woran (Teilenummer) kann man ihn erkennen)? Laufen vll sogar Tachos mit CAN?
Also nicht alle haben dieses CAN, erkennst du daran, das die Teilenummer ein 919 enthält! Die mit CAN haben dann ein 920!
Bei den TT-Tachos ist es ja so, daß einige der CAN tachos auch funktionieren, schön wäre das auch bei den A3 tachos, abr kann nicht sagen obs auch so ist!
Brauch ich evtl den Geber für die Öltemperautr nicht, kann dazu noch Jemand was sagen?
