  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 80 - Getriebegeräusch
Audi 80 B3/89
Hallo alle zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten Audi (siehe sig.)
von einem Händler gekauft. Nach ca. 15 km fahrt
hörte ich ein schleifendes/schabendes Geräusch im Schiebetrieb im 2. Gang. Im 3. sind sie auch zu hören, jedoch kaum merkbar.
Leider habe ich selbst keine Ahnung von Motoren und bin zum Audi-Händler. Der versicherte mir einen
Getriebeschaden. Nach etwas Stress mit Händler und Anwalt habe ich schliesslich ein Gutachten machen lassen. Das ergebnis: ein Vorgelegewellenlager-schaden. Der Händler hat mir dann ein anderes (gebrauchtes) Getriebe eingebaut. Leider sind nun die Geräusche immer noch da. Der Händler meint, es könnte auch das Ausrücklager sein. Kann das wirklich sein, dass das Ausrücklager für die Geräusche verantwortlich ist? und stimmt die Aussage des Gutachters, dass der beschriebene Lagerschaden typisch für diesen Fahrzeugtyp ist? Gelesen habe ich davon nix. Ich trau mich nun gar nicht, das Lager wechseln zu lassen, da ich meine Zweifel habe, dass es daran liegt. Dann müsste das "neue" Getriebe ja den selben Schaden haben. Und das wäre doch schon ein recht grosser Zufall. Hat hier vielleich jemand eine Idee dazu? Ich freue mich über jede qualifizierte Aussage.
10 Antworten
Zufall? Frag mal hier rum, wieviele ABT's mit jaulendem Getriebe hier rumfahren. Achso, wieso 2.0E? - hast doch den ABT und nicht den ABK.
Deshalb hab ich bei mir noch nix tauschen lassen, viel zu teuer, wenn man bedenkt, dass das Risiko recht hoch ist, dass man ein Tauschgetriebe mit gleichem Vorschaden bekommt.
Die Getriebe (die für ABT) wurden wohl teilweise bei einigen Bauteilen mit zu starker Vorspannung eingebaut, so dass sie einem zu hohen Verschleiß unterliegen. Entsprechende(s) Teil(e) tauschen und man hat Ruhe, nur muss man jemanden haben, der sowas macht und kann.
Ausrücklager? Sollte keine schabenden Geräusche machen, dass klingt dann eindeutig nach Getriebe. Ach ja, meinst jault seit Ewigkeiten ...
Tjy Radlager,...
...da wären wir beide wohl mal wieder gefragt.
Also:
Mein Getriebe hat auch nach ca. 130.000 km angefangen Geräusche zu machen, die immer lauter wurden. Die Beschreibung von Dir passt da recht genau (so ne Art tschtschtsch... bei jedem Lastwechselruckeln des Fahrzeugs im Schiebebetrieb). Ich habe mich damals entschieden trotz Bedenken ein anderes, gebrauchtes Getriebe einzubauen. Und siehe da, nach keinen 5000 km fangen die Geräusche wieder an. Zwar noch sehr leise und auch nur wenn das Getriebeöl schon warm gefahren wurde aber ab und an doch hörbar. Habe mal ein bischen Getriebeöladditiv hinzugetan. Ausser das die Schaltung jetzt leichter geht und die Geräusche ein bischen leiser wurden hat es auch nicht viel geholfen..
Das Ausrücklager ist es bestimmt nicht!!! Das hört man eigentlich nicht in eingekuppeltem Zustand. Wenn Du die Kupplung durchdrückst und 1-2 Sekunden wartest, fängt das Ausrücklager an zu Rauschen. Das ist aber nicht schlimm, mein neues macht das auch schon wieder (Tausch der Kupplung wurde beim Getriebewechel mit gemacht).
Warum kümmerst Du Dich darum eigentlich noch? Hast doch bestimmt noch Gewährleistung auf Dein Auto oder nicht?
MfG,
Dominik
Radlager, Dominik79
Hallo Radlager, hallo Dominik79!
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Radlager: Was Du sagst stimmt ja im Prinzip mit dem überein, was der Gutachter gesagt hat.
Da habe ich also einfach Pech gehabt und mir das "falsche" Modell gekauft.
Dominik79: Du hast recht mit der Gewährleistung und damit den Nerv der Angelegenheit getroffen.
Das Getriebe wurde ja auf Gewährleistung getauscht.
Leider ist das bei Gebrauchten so, dass man sich selbst beteiligen muss (je nach Laufleistung).
Ich bin daraufhin zum Anwalt weil ich das über die gesetzliche Sachmängelhaftung laufen lassen wollte.
Der Anwalt hat dann das Gutachten ins Rollen gebracht (zum Glück zahlts mein Rechtsschutz).
In dem Gutachten steht nun leider, dass das defekte Lager ein Verschleissteil ist (besonders bei diesem Fahrzeug). Damit ist die Sache für mich leider gelaufen. Der Gutachter konnte auch nicht behaupten, dass der Schaden schon beim Kauf existierte. Also nix mit Sachmängelhaftung.
Nochmal vielen Dank Euch beiden. Jetzt weiss ich wenigstens mit Sicherheit, was los ist.
bleib tapfer...
... oder so ähnlich hat das schon ne gute deutsche punk-band besungen!
ich werde in der richtung auch nix mehr machen und den schaden, soweit es noch schlimmer wird aussitzen in dder hoffnung, das die möhre die nächsten 3 jahre noch überlebt. solange habe ich jedenfalls vor noch audi zu fahren. danach sicher nie mehr.
dominik
Schaut mal in meine Sig, dann wisst ihr, was so ein Getriebe noch leisten kann. Ich habe das in jedem Gang und das sowohl im Schiebebetrieb als auch seit langer Zeit im Zugbetrieb.
Erst bemerkte ich das Schiebegeräusch, dann kam ein leichtes Pfeiffen im 5. Gang bei Beschleunigen hinzu, was sich dann langsam aber sicher auf alle Gänge übertragen hat. Ich höre beim Fahren nur noch Getriebe, kein Motor keine Reifengeräusche. Deshalb läuft jetzt auch mein Radio immer doppelt so laut wie vorher, weil einem dieses "Mistgeräusch" nach über einer Stunde fahrt den Schädel zusetzt.
Ich bin aber guter Dinge, dass das Getriebe noch lange halten wird. Es lässt sich wie Butter schalten und gibt keine Kratzgeräusche von sich. Was will man mehr? Auserdem sind die meisten kapitalen Getriebeschäden ohne Vorankündigung passiert. Die meisten die hier von solchen Geräuschen berichten sind zwar etwas verärfert, aber die wenigsten haben dadurch ein Getriebe "verloren". Irgendwer, ich glaube Berhand G., hat so ein Getriebe weit über 100tkm noch gefahern und dann noch verkauft, es fährt wohl immer noch ...
Getriebeschaden ist meistens ein Zeichen dafür das das Auto verheizt wurde. Sprich kalt getreteten etc.... Ein Getriebe überlegt in der Regel den Motor.
Kalt treten juckt das Getriebe sehr wenig, da würd ich mir mehr Gedanken um den Motor machen...
Gruß Alex
Da hat er recht.
Ich will ja hier nicht klugscheißen, aberr gibt's Vorgelegewellen nicht nur bei gleichachsigen Getrieben?
So sieht`s aus 🙂
Gruß Alex
