Audi 100 S4 20 VT Neuling
Hallo!
Ich habe mir nun endlich einen Audi 100 S4 Avant 2.2 Bj.91 gekauft.
Einige Dinge sind natürlich zu richten, weswegen ich jetzt einige Fragen hätte. Ich hoff ihr könnt mir helfen.
1. Der Kilometerzähler geht nicht mehr. Wie kann man das richten?
2. Die UFO-Bremsscheiben haben noch ungefähr 2 cm. Gehören diese getauscht?
Wo bekommt man die "billig"? Ich glaube ein Umbau auf HP2 lohnt sich bei mir nicht, da die UFO Bremsen ja eh 100 000 km halten sollen und ich für diese mindestens 10 Jahre brauche.
3. Passt der hintere Bremssattel vom 100 2.8E auf den S4? Welche Bremsscheiben und Beläge brauche ich hinten?
4. Der Rückwärtsgang lässt sich schwer einlegen.
5. Der Mitteltopf vom Auspuff ist ausgebaut. Jetzt habe ich mir überlegt gleich eine neue Auspuffanlage zu kaufen. Sind die BN-Pipes empfehlenswert? Kann man die eintragungsfrei in Österreich fahren und passen diese genau?
Danke für euer Hilfe!
LG
38 Antworten
Original geschrieben von wolfi1994
Hallo!Ich habe mir nun endlich einen Audi 100 S4 Avant 2.2 Bj.91 gekauft.
Einige Dinge sind natürlich zu richten, weswegen ich jetzt einige Fragen hätte. Ich hoff ihr könnt mir helfen.1. Der Kilometerzähler geht nicht mehr. Wie kann man das richten? Entweder vorsichtig zerlegen und sehen, ob Du was repariert kriegst , einen neuen Tacho einbauen... oder mit der Situation leben.
2. Die UFO-Bremsscheiben haben noch ungefähr 2 cm. Gehören diese getauscht? Ungefähr??? Gehören wohl bei 23 mm gewechselt.
Wo bekommt man die "billig"? Mit Glück überall. Nur eben nicht bei Audi. Ich glaube ein Umbau auf HP2 lohnt sich bei mir nicht, da die UFO Bremsen ja eh 100 000 km halten sollen und ich für diese mindestens 10 Jahre brauche. Laß es.
4. Der Rückwärtsgang lässt sich schwer einlegen. Das ist recht unkomfortabel. Getriebeöl irgendwann schonmal gewechselt worden?
5. Der Mitteltopf vom Auspuff ist ausgebaut. Jetzt habe ich mir überlegt gleich eine neue Auspuffanlage zu kaufen. Sind die BN-Pipes empfehlenswert? Kann man die eintragungsfrei in Österreich fahren und passen diese genau? Österreich? Wo ist das? 😁Danke für euer Hilfe!
LG
BN pipes Ist nen Netter auspuffbauer 😉 Allerdings solltest du mit preisen zwischen 650-1400€ Rechnen.
Ufo´s gegen HP2 Bremse tauschen ? Wenn nur wegen der Optik.
Und wenn du von billigen UFO scheiben schon redest, würdest du auch Sicher 15W40 in dem Motor fahren...
Wo würdet ihr die UFO Bremsen kaufen? Welche Bremsen und Sättel brauche ich hinten?
Darf ich die Auspuffanlage nun in Österreich haben oder nicht?
Weiß jemand welche Batterien ich für die IR-Funkschlüssel brauche?
Es gibt einige, die diese Anlage in Österreich fahren. Nur was erwartest du von der Anlage? Klang oder mehr Leistung?
UFO Bremsanlage ist teuer..Scheiben und Beläge kosten da gut und gerne mal 700€. Jedoch ist die HP2 auch nicht wirklich billiger. Die ist aber ganz klar die bessere Bremsanlage. Gerade wenn du das S vom S4 gerne ma laufen lässt.
Gewöhne dich schonmal daran, dass nun alle Teile etwas mehr Geld kosten. Sparen ist bei so einem Auto die falsche Wahl. Die Karre kostet einfach Asche.
Bremse vom V6 passt nicht 😉
Rückwärtsgang geht schwer rein? Evtl Schaltstangen nachstellen oder Getriebe wechseln. Oder einfach damit leben. Wie sieht das "schwer reingehen" denn aus? Bekommst den Gang nicht rein, weil was blockiert, oder bekommst ihn nicht rein, weil der Schaltknüppel schon fast vorne anstößt?
Sind in den IR Funkschlüsseln nicht alte Batterien drin, die du als Muster verwenden kannst?
Die müssen nicht leer sein, teste diese einfach mal mit deiner Handykamera auf funktion 😉
Die Auspuffanlage möchte ich eigentlich da der Mitteltopf der originalen herausgeschnitten ist. Und wenn sie einen guten Sound und bisschen Leistung bringt wäre auch nicht verkehrt.
Wo hast du die UFO Bremsanlage für 700 Euro gefunden? Ich finde nur teurere..
Ich glaube, dass beim Rückwärtsgang etwas blockiert... Wenn ich deswegen nicht mehr kaputt mache, kann ich damit schon leben...
Bei dem Schlüssel sind leider keine Batterien mehr drinnen.
Was meinst du genau mit der Handykamera testen?
Du kannst mit der Handykamera Infrarotstrahlen sichtbar machen. Somit kannst du jede IR Fernbedienung damit testen 😉
Aber wenn keine Batterien mehr drin sind, dann wird die auch nicht gehen. Danach musst du sie übrigens anlernen.
Tja, Scheiben sind wohl teurer geworden. Nun kosten sie über 800 😁
Ansonsten kannst auch umbauen auf HP2. Ist aber ein wenig Arbeit 😉
Wenn der Rückwärtsgang nicht richtig reingeht, stelle das Schaltgestänge ein. Ist aber etwas mehr arbeit, vorallem weil man da beschissen hinkommt 🙂
Mehrleistung bringt die Auspuffanlage keine.
Ok danke. Wo findest du die Scheiben denn um 800?
Welche andere Auspuffanlage könntest du empfehlen?
Bemüh doch einfach mal Google ?
Dort findest du massig antworten auf deine Fragen. Auch wenn wir hier in einem Forum sind, musst du nicht in jedem satz die Frage stellen: Wo bekomme ich UFO´s her...
Welche Auspuffanlage ich empfehlen könnte? Die originale. Denn Sportanlagen haben nur einen Sinn, wenn wirklich was am Motor gemacht wurde. Sonst brummeln die nur vor sich hin. Genial wird es erst, wenn man durch den Auspuff den Druck des Turboladers hört 😎
Gbts hier eigentlich schon nen Ufo-diskussionthread? 😁 wenn nicht sollten wir damit mal amfangen.... Naja lieber doch nicht.
Die Ufo ist keine schlechte bremse (wenn sie gut funktioniert). Die hp2 bremst meiner meinung nach nicht besser (kommt halt auf den Fuß an der die bremse drückt 😁 - sieht aber auf jeden fall besser aus). bei mir bleibt die ufo drin bis sie runter ist (naja diese saison zumindest). Umbau dann halt auf was größeres. Kost auch nicht viel mehr als hp2, macht aber dann schon nen riesen unterschied.
Im T44 Forum werden die Scheiben glaub ich für 900€ verkauft.
BN Pipes passt perfekt und hört sich gut an (noch besser natürlich mit upgrade krümmer, hosenrohr, metallkat, mehrleistung....) kostet aber sein geld. Ob du die willst musst du schon selbst entscheiden. Empfehlenswert ist vom ding her auf jeden fall (verarbeituung etc). Ob sie was für dich ist können wir schlecht sagen.
Hallo!
Da ich nun beide Querlenker vorne sowie die hinteren Bremsscheiben tauschen möchte, wollte ich euch fragen, ob ich diese Teile montieren kann?
http://www.ebay.de/.../370814418199?...
http://www.ebay.de/.../190840799459?...
Außerdem, gibt es für den vorderen Bremssattel ein Reparaturset?
Der linke, hintere Bremssattel gehört auch getauscht, bekommt man irgendwo überholte zu kaufen oder muss man unbedingt einen neuen kaufen?
Danke!
LG
Moin.
Also die Bremsscheiben kannst ruhig nehmen.
Nehm aber keine billigen Beläge.
Habe an meinem S6 20V auch hinten etwas günstigere Scheiben genommen und Beläge von ATE.
Vorne komplett ATE.
Super Sache.
Wenn Du möchtest gebe ich Dir eine Adresse von einem Bekannten, der massig gute Gebrauchtteile für unsere Fahrzeuge ständig auf Lager zu super Preisen Hat.
Gruß...
Also ich habe nun noch ein bisschen geschaut. Querlenker werde ich von Meyle nehmen und Bremsscheiben und Beläge von NK. Damit mache ich nichts falsch oder?
Ja die Adresse kannst mir bitte geben.
LG
