ATU Roller 50ccm kein Funke
ich habe hier ein ATU-Roller, leider kommt kein Funke.
Vorige Woche bin ich gefahren, abgestellt wollte losfahren, kein Funke.
Gewechselt wurde bereits folgendes:
CDI-Einheit, Zündmodul, Stator, Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel
Sicherung ist drin, der E-Starter geht auch ganz normal, jedoch kein Funke.
Was mir aufgefallen ist:
Es sind zwei Kabel lose, die eigtl. für den Seitenständer sind.
Mein Seitenständer hatte aber noch nie die Sicherung.
Kann man diese Kabel überbrücken?
Für Eure Tipps würde ich mich freuen.
VG
9 Antworten
Original geschrieben von Charmin88
Kann mir hier keiner weiterhelfen?VG
hilf DU uns doch erst einmal und verrate uns WELCHEN ATU-Roller du hast !! ?? 😕
Und wieso hängen da lose kabel rum ?? WAS wurde alles an dem Roller gebastelt/"entdrosselt"/gepimpt/getunt ???
Und warum probiest du nicht einfach mal die lose Kabel zusammenzuklemmen, wenn du glaubst die müssten zusammengehören ? ? Im Zweifel kannst du ja eine 15A Sicherung dazwischen klemmen, dann geht schlimmstenfalls die Sicherung kaputt !
Oder verfolge die Kabel wo die so hinführen und schreibe das hier !
und nenne die Farbcodierung der Kabel !!!
Dann kann dir auch exakt geholfen werden !
Rollerfahrer müssen sich auch mal selbst helfen können !!
wölfle 😉
Hallo Wölfle,
danke für deine Hilfe.
Ist ein Explorer GT50
Also, dort sind zwei Kabel, eins ist schwarz (Masse) und eins gelbgrün (geht zum Zündschloß hoch).
Oben am Zündschloß ist der 4 polige Stecker lose, jedoch findet man dort auch keine Ansteckmöglichkeiten,
liegt wahrscheinlich daran, das der keine Wegfahrsperre hat.
Ich habe nichts gemacht, bin gefahren, hingestellt dann ging die nicht mehr an.
Habe mal zwei Bilder angehangen.
Vielen Dank.
VG
So, habe noch ein Nachtrag.
Neben der Grundplatte/Stator, ist ja ein PickUp verbaut.
dort gehen zwei Kabel ab.
Wenn ich diese beiden Kabel überprüfe kommt dort beim Anlassen kein Strom.
Wie weit muss der PickUp vom Stator entfernt sein?
Vielen Dank
Hallo Wölfle,danke für deine Hilfe.
liegt wahrscheinlich daran, das der keine Wegfahrsperre hat.Ich habe nichts gemacht, bin gefahren, hingestellt dann ging die nicht mehr an.
Vielen Dank.
VG
Ich habe selbst keinen GT 50, nur einen kallio, und bei dem ist das grün-gelbe Kabel die Verbindung von Starterknopf zu Starter-Relais !
Guck in dein Handbuch, da sollte ein Stromlaufplan drin sein, dem kannst du entnehmen wo das/die Kabel hingehören !
der lose Stecker könnte evtl. auf irgendeinen Schalter gehören ! 🙄
Sorry, dass ich dir über "Ferndiagnose" nicht viel weiter helfen kann..
wölfle 🙁
So, habe noch ein Nachtrag.Neben der Grundplatte/Stator, ist ja ein PickUp verbaut.
Vielen Dank
Also die Farben der Pickup-Kabel stimmen schon mal mit dem kallio überein !
Dort kommt auch nur ein minimaler Impuls durch, der den zeitpunkt der Zündung bestimmt !
nicht weit ! ziemlich dicht ! so dass gerade noch ein Blatt Papier dazwischen geht .
Dann hab' ich auf meinem kallio-Schaltplan gesehen, es gibt noch ein gelb-grün Kabel, das geht vom Temperaturregler zum Thermoelement ! (was immer das ist) Aber an den Temperaturregler geht auch das blau-weisse kabel vom Pick-up !! 😰
Hast du keinen Stromlaufplan vom GT 50 ???
wölfle 😉
Stromlaufbahn für den GT50 habe ich leider nicht.
Ich glaube auch nicht das es an das Kabelgewirr liegt.
Es muss was anderes sein, den Pickup habe ich nur mit Prüflampe gemessen, werde gleich
mal mit Multimeter messen und schauen was raus kommt.
Gibt es eigtl. bei den CDI-Einheiten unterschiede? Vielleicht habe ich da einen
falschen gekauft.
VG
Gefragt wurde nach einem Stromlauf
plan. Wie schaut es denn damit aus?
Stromlaufbahn für den GT50 habe ich leider nicht.Ich glaube auch nicht das es an das Kabelgewirr liegt.
mal mit Multimeter messen und schauen was raus kommt.Gibt es eigtl. bei den CDI-Einheiten unterschiede? Vielleicht habe ich da einen
falschen gekauft.VG
Klar gibt's da Unterschiede !! Hast du nicht die originale von ATU gekauft ? willste ne Tuning CDI einbauen ? 😰
DANN habe ich hier Sendepause ! 😠
Für ne original CDI habe ich dir hier mal was aus dem kallio-Handbuch abgeschrieben:
Pick-Up prüfen:
Die Krokodilsklemme einer Diodenprüflampe an das weiß/grüne Kabel anklemmen und die Prüfspitze der Diodenprüflampe an das blau/weiße Kabel halten. Bei richtiger Funktion des Pick-Ups glimmt die Diodenprüflampe bei betätigtem Anlasser.
Zündspule prüfen:
Das schwarze Kabel (= Masse) mit einem Ohmmeter auf Durchgang zum Rahmen prüfen.
Das schwarz/weiße Kabel von der Zündspule abziehen und die Prüfspitze einer Diodenprüflampe an dieses Kabel halten. Bei richtiger Ansteuerung leuchtet die Diodenprüflampe bei betätigtem Anlasser.
Alle Kabel wieder anschließen und bei betätigtem Anlasser einen Zündfunkentest vom Zündkabel auf Masse durchführen.
Funkenstrecke: ca 10 mm
Kabelanschlüsse der CDI–Einheit prüfen
Die Multistecker von der CDI–Einheit lösen.
Die folgenden Messvorgänge werden an den kabelbaumseitigen Steckverbindungen durchgeführt, nicht an der CDI-Einheit.
Mit einem Ohmmeter das schwarze Kabel auf Durchgang zum Rahmen (Masse) prüfen.
Das rot/weiße Kabel (von der Batterie) mit einer Diodenprüflampe testen - bei eingeschalteter Zündung leuchtet die Diodenprüflampe. (Stromführend)
Das rote/weiße Kabel ist bei eingeschalteter Zündung stromführend (12 Volt).
Die Multistecker wieder mit der CDI-Einheit verbinden, das schwarz/weiße Kabel von der Zündspule abziehen und die Prüfspitze einer Diodenprüflampe an dieses Kabel halten bei richtiger Funktion leuchtet die Diodenprüflampe bei betätigtem Anlasser.
Alle Kabel wieder anschließen.
Die Kabelfarben werden wahrscheinlich beim kallio und GT 50 gleich sein..... wenn nicht.......🙁 🙄
wölfle 😉
