Astra J 2014, Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion
lang nicht mehr besucht, das Forum. Vielleicht deshalb, weil mein Fahrzeug wegen Home-Office meistens nur steht? ;-)
Jedenfalls: Letzte Woche wurde bei der Inspektion festgestellt, dass die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr funktioniert (vor ca. zwei Wochen ging sie noch, aber irgendwann ist ja immer...). Die Düsen fahren nicht mehr heraus. Sicherung Nr. 23 habe ich geprüft, ist OK. Wasser tropft unten nur (bzw. läuft ab), nachdem die Windschutzscheibe gereinigt wurde. Soweit mein Latein, das hier am Ende ist.
Könnte ich sonst noch etwas prüfen? Ist es ggf. möglich, dass die wasserführende Leitung verstopft ist? Oder Pumpe defekt? Besteht für den handwerklich begabten Laien eine Möglichkeit, noch etwas zu tun, bevor das Fahrzeug doch in die Werkstatt muss?
"Muss" ja eigentlich nicht, denn so wie mir bekannt ist, ist das nicht HU-relevant. Wäre dann eher ein Luxusproblem, das man angehen könnte.
Für Unterstützung danke ich im Voraus herzlich!
Beste Grüße
12 Antworten
Ich war da nie dran. Hatte wohl gelegentlich mal das eine Klappe manchmal nicht ganz sauber einfuhr.Da es sehr sporadisch war, habe ich aber nichts gemacht ausser mal beim vorbeigehen anzudrücken.
Naja die Düsen sind nicht motorisch angetrieben, sondern mittels Wasserdruck und Federkraft.
Entweder ist das Sieb vor der Pumpe, die Leitung oder die Pumpe selber defekt.
Radhausschale abbauen und nachsehen.
Die SWR funktioniert auch nur bei Licht an, sprich zum Testen muß die Lichtautomatik (wenn vorhanden) auf Manuell stehen oder der Lichtsensor abgedeckt sein.
ja, die Mechanik sollte natrlich geschmeidig sein. ... aber war da nichtmal ein update das die SWR wesentlich seltener einstzen ließ als zu beginn, weil sonst einfach der behälter zu schnell leer war?
Ach, da gab es ein Update? Ich hatte bei mir damals die entsprechende Sicherung gezogen und war zufrieden.
... das war dann aber ein downdate 😉
Jo, ich meine nach dem Update wurde die SWR nur noch jedes 5. mal oder bei laaangem Zug aktiviert.
Danke Euch. Ich weiß zwar nicht warum, aber die Anlage funktioniert wieder. Neues Wasser rein, Sicherung ein paar Mal rein und raus, Licht an - keine Ahnung. Muss die Magie von Opel sein. 😂 Schönes langes Wochenende!
Wenn ich meine Erinnerung nicht trügt war es zu beginn in SEHR großem Abstand ... da denkst Du nicht drüber nach. Irgendwann wurde es dann mal dichter getaktet 🙁
über den Sinn des Features kann man streiten - doof nur, daß es TÜV relevant ist, so wie auch die Scheibenwaschanlage.
Gut, daß neuere KFZ mit LED inzwischen von dem Kram verschont sind. Jetzt nur noch diese elenden Reifendrucksensoren abschafffen und das ganze über den ABS-Sensor regeln. Einige machens ja vor. Aber ist halt verordneter Umsatz, wenn die Sensor-Batterien mal (am besten alle 4 auf einmal) den Geist aufgeben. 150Eu für die Sensoren plus 80Eu für 4x Montage/Wuchten. Bei 2 Satz Rädern das selbe Spiel nochmal. OT Ende.
@Astradruide schrieb am 28. Mai 2025 um 18:53:38 Uhr:
Kommt wieder ;)
Was kommt wieder?
Der Bug, oder die Magie von Opel. 🙄
