- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H OPC springt nicht an
Moin Leutz ,
Hab aktuell ein Problem mit einem Astra H OPC Z20LEH bj 2005 241PS
Fahrzeug startet aus eigener Kraft nicht . Anlasser Dreht normal wie es zum anspringen gewohnt ist.
Sobald man diesen im gang anschiebt Springt er an und läuft sauber und Normal keine motorkontrollleuchte und kein Fehler in den Steuergeräten hinterlegt und lässt sich fahren.
Hat einer ne Idee ?
Bereits unternommen wurde folgendes
Bremslichtschalter geprüft I.o
Kupplungsschalter i.o
Batterie getauscht
Kurbelwellensensor getauscht
Anlasser getauscht
Zündleiste getauscht
Kompression gemessen i.o
Zündkerzen i.o
Spritpumpe per Diagnose angesteuert i.o
Sicherungen im UEC UND REC geprüft
per Diagnose geschaut ob die Schlüssel erkannt werden zwecks wegfahrsperre auch i.o
das einzige was auffällt das während des Anlassens keine motordrehzahl kommt.
somit denke ich das der astra somit die Zündung und Kraftstoff außer betrieb setzt.
im Tacho ist beim anlassen auch keine Drehzahl sichtbar.
13 Antworten
Vielleicht ist deine Batterie zu schwach um den Anlasser schnell genug zu drehen. Ansonsten müsste der Drehzahlmesser sich bewegen. Normal, wenn keine Drehzahl kommt, wäre der KWS defekt. Dann sollte aber auch ein Fehlercode kommen.
Batterie ,kurbelwellensensor und anlasser bereits auf verdacht getauscht
Dreht der Motor denn hörbar normal beim Starten? Massefehler kann ausgeschlossen werden? Werte beim Messen im Normalbereich?
Pluspol am Anlasser korrodiert oder Massepol/Pluspol an der Batterie gebrochen, sehr hoher Widerstand, werden die warm wenn du versuchst du starten?
@DerEisMann schrieb am 22. November 2023 um 17:21:01 Uhr:
Der Kabelbaum wurde auch bereits auf Verdacht getauscht sowie nockenwellensensor.
Wir sind mit dem Latein etwas am Ende das kann doch nicht sein.
Motor dreht auch ganz normal
Wenn du einen Tester hast, kannst du die Zündspulen direkt ansteuern und dir auch die Soll- und Istwerte der ganzen Sensoren anzeigen lassen.
Aktuell bringen uns die soll und ist Werte nicht weiter der astra h z20leh besitzt eine zündleiste .ansteuern bringt leider nichts da Zündung kraftstoff wie im ersten Post komplett außer Betrieb gesetzt werden beim starversuch.
Was wird da wie außer Betrieb gesetzt, wenn du die Spulen über den Stellgliedtest ansteuerst?
Und warum bringen die Sensorwerte nichts, um den Fehler einzugrenzen?
UEC feucht?
Open&Start oder Zündschlüssel?
Wenn er nicht über den normalen Startprozess anspringt, dann wirst du da einen Fehler ( Kurzschluss?) haben.
Den wie du sagtest, wenn du ihn anschiebst, läuft er ja.
Uec hatten wir gestern bereits draußen,
Normaler schlüssel
Hmm, könnte dann auch das Zündschloss bzw das Elektroteil dahinter (sofern getrennt beim H) selbst sein.
Wegfahrsprere auch i.o mechanisch und per tester geprüft
Nix Wegfahrsperre. steini meint das ZAS = Zündanlassschalter hniter dem mechanischen Teil des Zündschlosses.
