Aschenbecher
Opel Omega B
Hi
mir ist der grundträger vom ascher kaputtgegangen weiß jemand ob es den einzeln gibt und was der kostet oder hat sogar jemand einen zuhause den er nich mehr braucht??
http://foto.arcor-online.net/.../1024_6638386161616130.jpg
25 Antworten
hallo
was für ein dekor hast du denn ?
könnte dir das komplette mittelteil in wurzelholz optik an bieten ....
gruß thomas
Das Dekor ist eigentlich egal. Er braucht nur den Grundträger vom Aschenbecher. Das Dekor kann er dann vom alten auf den neuen tauschen. 😉
@Lossi90
Hier das gewünschte Bild von meiner Mittelkonsole. Bei PN weiß ich nicht wie man Bilder reinbekommt.
Original geschrieben von Mandel
@Lossi90
Sag mal Mandel seit wann kannst du von deiner mittelkonsole deinen Kofferaum Öffnen?
Ich kenn die Taste unten rechts nur vom Stufenheck.
oder allles nur Attrappe?
Mfg Burnbrey
(achso hast die Blinker inzwischen eingebaut?)
@ Thomas
stimmt! eigendlich brauche ich nur den grundträger wenn der vom facelift is könnten wir evtl was aushandeln.
@ Mandel danke fürs bild was haste den für die schalter bezahlt??? hast du dwa???
@ don2711
hätte interesse an dein Mittelteil mit Wurzelholzdekor 😁
wäre der Ascher den auch dabei?
Was möchtest Du dafür haben?
Gruß hawky 120
@ Burnbrey
Ja die Blinkerbirnen sind drin, alleine gemacht und keine Schwierigkeiten gehabt. Nicht so wie sonst, wenn es um elektrischen Kram geht ! Nochmals Danke dafür ! Habe dann auch gleich die Standlichtbirnen gegen Blue Vision getauscht. Hier gilt der Dank surveyor99. Wenn nur Standlicht an ist, dann sehen die noch bläulich aus. Aber wenn ich mein Abblendlicht einschalte dann wirken die Standlichtbirnen als wenn sie gelblich sind. Oder sind die Xenon zu blau ?
Mit der Kofferraumentriegelung ist nur eine beleuchtete Attrappe. Aber passt schon !
@Lossi90
Alle Schalter sind von ebay und haben zwischen 14 und 20 Euro gekostet.
@hawky 120
habe dir ne pn geschickt
gruß thomas
Ascher
@don2711
habe dir eine pn zurück geschrieben!!!
Gruß Chris
@ Mandel
Hast Du das Handy selber eingebaut?
Die Halterung und Freisprecheinrichtung war schon drin. Ich hatte nur Glück, das es für mein Handy passend war.
Oh Schade dachte schon das hierfür eine Anleitung hast möchte mir auch so ein teil einbauen
Gruss Armin
In welchen von beiden ?
Ach ja ganz vergessen in den 98er
