Aschenbecher hintere Türen, Aufnahmen gebrochen
hat jemand eine Idee, wie man die Aufnahme für den Aschenbecher in der Türverkleidung wechselt? Dann steht noch der Einbau eines Aschenbechers an mit dem Stift in die Führung! Wie geht das?
Die Führung in der Aufnahme ist abgebrochen, deshalb ist der Stift nicht geführt und der Aschenbecher kann nich anständig arretieren.
Danke für Hilfe
Der erste Post im W211 Forum ist eine Aufforderung die FAQ als erstes zu durchsuchen. Wurde natürlich wie immer nicht gemacht sonst wüsste @noxfrei dass es dort einen Eintrag gibt der zu einem WIS Dokument führt das zeigt wie man die Türverkleidung ausbaut.
Und ja geht wirklich ratz fatz. Beim ersten Mal vielleicht keine 5 Minuten weil man ja keine Klipse abbrechen will, aber spätestens beim zweiten Mal dann.
Von Vorteil ist ein Kunststoffkeil zu haben.
25 Antworten
Innenteil neu.
Hab keine Zeichnung von der Türpappe, vielleicht gibt es das einzeln zur Not komplett neu.
Ausbauen und nachsehen könnte helfen!
Danke für die Antwort. Schon klar neu, weiß aber leider nicht wie ich das rauskriege? Muss da die ganze Verkleidung raus?
Die ganze Verkleidung raus bedeutet 5 min Arbeit, also flott gemacht.
Anleitungen dazu sind hier zu finden, kann dir nur nicht sagen wo, aber du bist nicht der 1. Der eine Türverkleidung abbauen musste.
Einfach mal die Sufu nutzen.
Wenn Du Seitenrollos in den Hecktueren hast, dann ist das nicht nur eine Arbeit von 5min. sondern eine ziemliche Fummelei.
Aber raus müssen sie.
Falls Du Teile brauchst, ich hab eine Menge Tuervrkleidungen hier liegen. Allerdings alle Vormopf anthrazit, Leder.
...also: muss die Seitenverkleidung raus, wenn ein neues Innenteil für den Aschenbecher eingebracht wird?
Darüber habe ich übrigens in den faqs nix gefunden ;-).
Also Danke nochmal für Antwort auf die obige Frage.
Gerade erst gesichtet: Papibenz schreibt ja doch dazu, müssen raus. Dann werde ich mal die Anleitungen suchen und es versuchen!
Werden die von hinten also eingeschoben? Hab Rollos, was gibt es da zu beachten?
Danke
@benigo25 schrieb am 7. April 2019 um 09:22:11 Uhr:
Der Aschenbecher geht doch so raus
Das weiss er, bei ihm ist die Aufnahme Innen gebrochen!
@Koelner67 schrieb am 7. April 2019 um 09:45:01 Uhr:
Der Aschenbecher geht doch so rausDas weiss er, bei ihm ist die Aufnahme Innen gebrochen!
Auch die sollte rausgehen
