Armlehne Mittelkonsole Beifahrerseite wirft Blaseb
bei meinem S212 besteht die Armlehne der Mittelkonsole aus 2 gleichen Deckeln mit Polsterung und Kunstlederüberzug. Auf der Beifahrer wirft der Bezug eine große Blase.
Kennt das jemand? Gibt es Abhilfe oder einen Reparaturvorschlag? Oder kann man die Klappen einfach ausbauen und zum Sattler geben?
Ich habe schon im Forum geschaut, da stehen ja hohe Preise für die Klappen. Sind das echt 748€ für die beiden?
Vielen Dank und VG
ML
@Toenyes schrieb am 3. April 2019 um 16:56:51 Uhr:
Du kannst an unauffälliger Stelle ein kleines Loch rein stechen. in dieses Loch spritzt einen geeigneten Kleber ein und streichst dann den Überzug wieder glatt. Am Besten klappt dies mit einer Spritze (Kanüle) wie der Arzt sie benutzt, aber halt nicht zu dünn.
So würde ich es auch machen, aber..
versuche zuerst die Luft mit der Spritze "abzusaugen"; bevor Du Klebstoff einspritzt zB transparentes Paketband auf die Punktionsstelle kleben, damit der aus der EInstichstelle austretende Kleber Dir nicht die Oberfäche versaut!!!
Gruß Wolli
10 Antworten
Gruß Wolli
Schau mal im MBGTC, da gibt es komplette Mittelkonsolen für glaube 155 Euro. Die sind wie neu. Wenn du die MIKO nicht komplett tauschen willst, kann man dann auch nur die Klappen tauschen. Ist ziemlich einfach.
Und sag deiner Partnerin (nehme ich mal an), sie soll am linken Arm die Cremes weglassen.
Ich habe ein paar Autos gesehen wo der Fahrer/Beifahrer Hautcremes verwendet hatte und die Kontaltstellen zu Kunststoffverkleidungen anschließend Blasenbildung hatten.
Das wurde explizit von denen bestätigt. Also keine Fantasiegeschichte!
Ich hole das Thema mal hoch.
Bei meinem S212 von 2016 habe ich das Problem, dass die Klappen-Auflage oben auf der Fahrerhälfte rissig geworden ist. Bei Mercedes gibt es nur die komplette Mittelkonsole als Ersatzteil für über 1.500,- Euro, also keine Option. Und bei MBGTC habe ich nichts gefunden.
Im Internet findet man von verschiedenen Anbietern die Klappen in unterschiedlichen Ausführungen für wenig Geld, z.B. hier.
Ich bräuchte allerdings kein spezielles Design, ich wäre mit dem Original zufrieden. Aber vielleicht würde ich nicht doch für so etwas entscheiden.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Teilen?
Oben hat jemand geschrieben, dass die Klappen leicht ausgetauscht werden können. Hat jemand dazu einen Tipp?
Danke!
Gruß Andi
Du kannst die ganze Klappe abbauen. Geht mit etwas geschick ganz gut. Anleitung ist hier im Forum zu finden.
Ich würde dir empfehlen zu einem Sattler, Polsterer oder Aufbereiter zu fahren. Der kann dann nur diesen an diesem Teil den Bezug erneuern. Kostet meist nicht wirklich viel.
Andere Möglichkeit. Selber Leder aufkleben.
Habe ich auch noch vor mir. Die Anleitung findest du hier, da ich es noch nicht gemacht habe, kann ich die Anleitung leider nicht bewerten.
MiReu
