APS auf APS+ Codieren, Welche Steuergeräte lassen dies zu?
Audi A8 D3/4E
Moinsen!
Ich weiß dieses Thema wurde oft besprochen.
Meine frage ist hauptsächlich wegen der Codierung, Steuergerät mit D am ende ist drin und werde es morgen beim 🙂 codieren.
Bei mir steht die Codierung 0011008. Dann sollte ja die 2. Stelle auf 2 gesetzt werden, das weiß ich auch.
Nun zu meiner frage:
Was bedeutet die 3. Stelle, ist auf 1 codiert?!
Die meisten Leute haben hier die Codierung 0001008 und haben auf 0201008 codiert.
MfG Taskin
1. Wer eine Einparkhilfe beim A8 sein Eigen nennt der kann diese aufrüsten.
Das ganze heist dann nicht APS sondern APS+. Es gibt dann nicht nur die "nervigen" Töne sondern auch eine
optische
Anzeige
Das ganze sieht dann so aus: http://mediaservice.audi.com/.../xxl.jpg
2. Was brauche ich dafür?
Grundsätzlich "nur" den MMI Softwarestand von mindestens 3640 und eine geänderte Kodierung des Steuergerätes der Einparkhilfe, ABER das gilt nur für Steuergeräte ab Index C.
Um herrauszufinden was verbaut ist kann man entweder per Diagnose ins Steuergerät schauen ODER einfach den Kofferraum öffnen und hinten links das Fach aufmachen (da wo die Navi DVD drin ist).
Dann sieht man am Radlauf festgeschraubt schon das Steuergerät für die Parkhilfe (http://thumbs3.ebaystatic.com/pict/2204164179834040_1.jpg) dort steht eine Teilenummer drauf die lautet:
4E0 919 283 und dahinter EVTL. ein Buchstabe z.b. A B C oder D.
Sollte ein C oder gar D dahinter stehen kann man sich freuen und einfach kodieren und es geht. Steht kein Buchstabe da oder A oder B dann braucht man für die Funktion ein neues Steuergerät. Dieses bekommt man mit Glück bei Ebay ODER neu bei Audi für 149 Euro (finde das geht).
ACHTUNG!!! Man kann kein Steuergerät vom A6 verwenden obwohl die Teilenummer fast gleich ist. A6 lautet: 4F0 910 283 und A8 lautet: 4E0 910 283
3. Wie baue/kodiere ich um?
Das Steuergerät zu tauschen dauert wenige Minunten, einfach die 2 10er Schrauben lösen dann die 3 Stecker abziehen (erst den schwarzen dann die anderen) und dann dann das neue einbauen (hier erst die 2 braunen und dann den schwarzen anstecken).
Dann kommt das codieren, hierzu geht man mit VCDS in das Steuergerät 76 (Parkhilfe) und dann auf Codierung. Hier muss man nur die 2. Stelle von vorne von 0 auf 2 ändern (ist eine Rückfahrkamera verbaut steht dort eine 1 und man muss auf 3 ändern).
Also alte Kodierung: 0001008 neue Codierung: 0201008
Wer dabei Probleme hat oder ein VCDS der kann mir das Steuergerät einfach per Post zusenden, ich kodiere es dann fertig für eine kleine Aufwandsentschädigung (Trinke aber nur Malzbier )
Dann müsste man es nur anstecken und FERTIG!
4. Sonstiges
Das ganze funktioniert grundsätzlich auch bei "nur" 4 Sensoren als ohne vorne, man hat dann aber 1. eine andere Steuergeräteendung (also nicht C und D sondern z.b. E) und man bekommt halt nur hinten angezeigt ABER es geht an sich genauso.
Hoffe das alles verständlich geschrieben ist und freue mich über Anregungen wenn was fehlt. Und nun viel Spaß beim nachrüsten!
Das alles habe ich gerade aus dem A8 Forum gefischt 😁
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hallo Leute!
Wollte meinen dicken jetzt auch auf APS+ umrüsten.
Jetzt meine Frage hat APS+ etwas mit dem tv Modul zu tun? Ich möchte später eine Heck Kamera nachrüsten und bin mir nicht sicher was ich ändern muss um nichts doppelt zu kaufen.
Ich habe kein Tv drin.
Danke im Voraus!
Hallo, habe noch ein APS+ Steuergerät hier liegen, falls jemand umbauen möchte.
@Alex WH 1983 schrieb am 2. Dezember 2015 um 16:49:53 Uhr:
Hi
Um TV schauen zu können oder von der RFK ein Bild auf dem MMI sehen zu können, benötigst Du eine andere HU (Headunit) mit Anschluss für Bild.
https://www.kufatec.de/.../...set-aps-advance-rckfahrkamera-audi-a8-4e
Dazu kommt noch die HU : https://www.kufatec.de/.../...interface-fbas-video-eingang-audi-mmi-2g
Zu Deiner Frage: Das APS+ ist lediglich ein anderes STG und hat nichts mit dem Bild zu tun.
Gruss René
Hallo Leute,
muss auch nochmal zu diesem Thema eine Frage stellen.
Hier in den FAQ steht, dass die STG vom Audi A6 4F nicht für eine Umrüstung von APS auf APS+ im 4E geeignet sind. Nun habe ich auf der Website "stemei.de" eine Liste mit STG gefunden, die angeblich auf ihre Funktion im 4E hin geprüft wurden. Jedenfalls steht diese Liste unter der Rubrik "APS+" beim 4E dort drin.
http://www.stemei.de/.../aps-optische-darstellung-im-mmi.php
Kann ich die dort aufgeführten STG nun in meinem 4E für die Umrüstung auf APS+ verwenden, oder nicht?
Ich danke euch.
René
