Aprilia Classic 50
Hallo Leute ich habe eine Aprilia Classic und möchte sie demnächst starten!
Leider bekomm ich dass licht nicht eingeschaltet!
Ist dass bei der alten Dame normal oder Sollte das Licht brennen wenn der Motor nicht läuft?
Nur für den der vlt das selbe Problem mit der bremse hat
Habe jetzt den Fußbremshebel ausgetauscht und der war tatsächlich verdreht.
Ka wie das passieren hat können
Neu bestellt (aufpassen wo du bestellst gibt Englische firmen die Ersatzeile zum bruchteil von unseren Anbietern haben
102 Antworten
So Danke für eure Hilfe !
Ich holte mir meine Frau welche die Bremsflüssigkeit immer nachfüllte!
Dann griff sie!
Jetzt bremst sie und ich spüre auch einen Wiederstand!
Aber leider ist mir die Feder gebrochen die, die Klötze wieder in Ausgangsstellung bringen soll!
Jetzt schleift sie !
Bekomm ich so den tüV oder ist dass wichtig ....ich bekomme die Feder glaube ich nicht mehr!
Des weiteren sind mir auf der linken Gabel die 2 Schrauben welche den Spritzschutz halten , abgerissen und es stehen nur mehr etwas jeweils 1 cm gewinde heraus !
Ich hab den Spritzschutz jetzt mal auf der einen Seite fixiert und auf der anderen quasi "eingehängt!
Sitzt richtig und bewegt sich nicht .....kann ich dass so lassen?
Und noch was:
Beim Bremssattel sitzt ja in dem loch wo der Entlüftungsschraube sitzt eine Art Kugel welche des Loch stopft!
Die Hab ich mal verloren und sie gegen eine aus einem Kugellager ersetzt!
Und danach den Entlüftungsschrauben wieder eingeschraubt !
Nur kommt mir jetzt die Bremsflüssigkeit nicht nur aus dem Loch des Entlüftungsschraubens sonder auch aus dem Gewinde ! Wie kann ich dass abdichten
Dank im Vorraus!
Wieso ist da ne Kugel drin? Die Entlüfterschraube fest unten auf Ihrem Sitz ist dichtet die selber ab. Kugel zu groß.
Ne unten im Sockel ist ein loch und auf der Unterseite der Schraube ist so eine einkerbung wo eine Kugel reinpasst
muss die Kugel möglicherweise seitlich? für die Entlüfterschraube sollte unten ein Dichtsitz mit dem Winkel der Entlüfterschraube sein. Die wird eigentlich auf die Dichtfläche gedrückt beim festziehen.
Ja die Kugel wird nach unten gedrückt und somit dass loch abgedichtet !
Wie kann ich dass am besten reparieren ?
Weil ich bekomm weder den Sattel noch andere Ersatzteile!
Was ist mit meinen anderen Fragen?
@QuboUser schrieb am 26. April 2020 um 21:10:45 Uhr:
ok dann nicht !
Aber trotzddem danke
Bei dem, was man aus deiner Reparaturbeschreibung heraus liest, würde ich dir abraten zum TÜV zu fahren, wenn der in deinem Land für eine 50er nötig ist. Das wird nichts!
Die Schraube zum Entlüften solltest du ersetzen, damit dort keine Flüssigkeit mehr austritt. Wenn die Gewindebolzen noch cm heraus schauen, solltest du sie großzügig mit Rostlöser einsprühen und dann mit einer Zange heraus drehen. Eventuell kannst du auch einen Schlitz rein sägen und ihn dann heraus drehen.
Meinst du den Brems- oder Sitz-Sattel? Letzteren wirst du nur gebraucht bekommen oder du gehst mal zu einem Sattler und erkundigst dich da, was der für eine Aufbereitung nimmt. Ist kaum teurer, wie ein Neuer.
ist das sowas hier? --https://www.youtube.com/watch?v=_SqukdVCLUw
Das ist eine normale Entlüfterschraube.-- https://www.motointegrator.de/.../...efterschraube-venti-wp-wp0053x010
Beim TÜV heist es was nicht dran ist braucht auch nicht Funktionieren, wenn nicht nötig.
@Bitboy schrieb am 26. April 2020 um 22:54:54 Uhr:
Wenn du dem TÜV diese Bremsreparturbeschreibung zum Lesen präsentierst, schafft er es nicht mal mehr bis zur Maschine. Abgerissene Gewindebolzen die etwas halten mag ein deutscher TÜV auch nicht.
Lesen - die 2 Schrauben welche den Spritzschutz - Sprich Kotflügel, hat nix mit Bremse zu tun. So doof ist der auch nicht.
@Bitboy schrieb am 26. April 2020 um 23:28:08 Uhr:
Hab ich gelesen! Deswegen hatte ich die Bolzen auch separat erwähnt und nicht in die Bremsen-"Reparatur" einbezogen.
Habe auch eine Classic 50 und möchte sie ebenfalls bald fahrbereit machen.
Aber mal eine andere Frage. Und zwar ist bei meiner das Vorderrad nicht mittig. Falls es bei dir ebenfalls so ist würde ich mich über eine Antwort freuen (vielleicht hast ja auch ein Foto).
Danke im Vorraus.
