App Connect nachrüsten?
VW Touran 2 (5T)
Hi leute!
Ich bin stinksauer. Im Dezember 2015 habe Ich einen werksneuen Touran der 2. Generation aus Wob abgeholt.
Vorher Im Autohaus alle Zusatzsachen bestellt,die Mann so braucht.
Habe leider vergessen App Connect mitzubestellen.
Habe das Radio Composite Media mit Telefonfreisprechen Usb Speicherkartenschub und Bluetooth Im Auto.
Wollte jetzt in der Fachwerkstatt App Connect nachrüsten lassen.
Habe sie auch versucht aber Update brach ab !
Nun Nachfrage beim Hersteller.
Antwort:das Steuergerät wäre nicht kompatibel !
Jetzt habe Ich persönlich bei VW angerufen.
Ich sage gleich so etwas arogantes habe Ich noch nicht erlebt!
Antwort: wenn Ich die Kachel Carnet oder App Connect Im Radio nicht sehe kann dass auch nicht nachgerüstet werden. Punkt! Aus! Fertig!
Soll Ich mich jetzt damit abfinden?
Habe schließlich nen Highline gekauft.
Gruß spidellity
UND ES FUNKTIONIERT DOCH!
ich wollte mal meine Erfahrung im Golf 7 teilen.
In meinem G7 Variant BJ 02/2016 war auch ein Composition Media ohne Kachel verbaut (Teilenummer: 3Q0035819A)
USB-Buchse war die Standardbuchse verbaut.
Hab mir also eine Applefähige Buchse besorgt (5Q0035726E) diese eingebaut (PIN mit Cutter abgeschnitten) und über den VW Maßnahmencode freigeschalten.
WICHTIG: Das muss VW machen, da die Änderung auf dem VW Server für die FIN hinterlegt wird!
Anschließend hab ich eine andere Mainunit fürs Composition Media besorgt welche die App Connect Kachel hat. (bei mir 3Q0035824A) Die Mainunit stammt aus einem G7 selbes Baujahr.
Hab bewusst nicht versucht die DAB Variante einzubauen.
Die Mainunit wurde von VW freigeschalten (Componentenschutz) Konfiguration vom VW Server gezogen.
Beim ersten Versuch hatten wir zuerst die CM-Mainunit eingebaut ohne die Apple Buchse, da war in der Konfiguration die AppConnect Kachel nicht sichtbar.
Beim 2. Versuch haben wir zuerst die die Apple USB Buchse über den Maßnahmencode freigeschalten, im Anschluß die Mainunit getauscht und freigeschalten. Erst dann war die Kachel sichtbar.
Anscheinend ändert der USB Maßnahmencode die Konfiguration der CM-Mainunit.
Anschließend konnte auf "normalen" Weg AppConnect über das Aktivierungsdokument freigeschalten werden.
Wie gesagt bei mir war es ein Golf 7, würde mich wundern wenn es bei Touran, Polo und co anders wäre.
Bei Fragen bitte fragen.
902 weitere Antworten
902 Antworten
@Warrior_DD schrieb am 15. Juli 2021 um 23:03:50 Uhr:
Ich brauch ja sie Applefähige Buchse nicht.Wir haben nur android Handys. Der Händler wollte 2018 die Buchse mit tauschen weil es wohl sein müsste....
Ja, damit man AppConnect in vollem Umfang nutzen kann. Sprich Carplay, AndoidAuto und Mirrorlink.
Aber man kann den Tausch der USB Buchse auf dem Auftrag eigentlich streichen und nur die Freischaltung in Auftrag geben.
Dann würde aufgrund dessen, dass die verbaute USB Buchse nicht Carplayfähig ist, beim Anschließen eines iPhones in deinem Infotainment einfach die Meldung erscheinen "Gerät wird nicht unterstützt".
Ob das jetzt preislich einen Unterschied macht, kann ich jetzt aber nicht sagen.
@blob787 schrieb am 15. Juli 2021 um 21:32:51 Uhr:
Die Differenz wird die usb Buchse sein.
Lass dich einfach überraschen ob es mit der USB Buchse und deinem Apple funktioniert.
Wenn nicht wird es an der USB Buchse liegen. Da gab es in der Vergangenheit einige Probleme mit der USB Buchse und Applehandys, so das ein Tausch notwendig war.
Ja der Tausch der USB Buchse ist in vielen Fällen notwendig, da mit der "Standard" USB-Buchse generell kein Carplay möglich ist.
Die Applefähige Buchse hat einen zusätzlichen Chip verbaut.
Soll angeblich dafür sein, weil Apple die Daten ihrer Kunden damit schützen möchte.
Ob das so wirklich stimmt... keine Ahnung.
@Warrior_DD schrieb am 15. Juli 2021 um 20:37:47 Uhr:
Am Montag lassen wir uns App Connect nachrüsten.Bei der Anfrage in 2018 wollte der Händler noch 370EUR haben inkl. Einbau einer USB Apple Buchse.
Jetzt im Angebot stehen 265EUR, Austausch der USB Buchse kann ich nicht erkennen. 220EUR für den Key, der Rest ist Servicepauschale mit 20Einheiten für 45 EUR.
Ist da an den Bedingungen was geändert worden? Am Fahrzeug definitiv nicht 🙂
Die Preise variieren bei den Freundlichen.
Sind ja letztendlich alles eigene Unternehmen.
Kurze Rückmeldung.Heute App Connect Freischaltung hat wunderbar funktioniert. 1h habe ich warten müssen.
Hat ohne Tausch der USB Buchse funktioniert, also irgendwas wurde umgestellt.
Ein IPhone habe ich nicht zum Testen von Carplay.
Android Auto tut was es soll, an die Appführung im Auto muss man sich gewöhnen 🙂
Kleiner Nachtrag.Eine USB kompatible USB Buchse ist nicht verbaut, deshalb funktioniert kein IPhone, weder als USB Speicher noch CarPlay. Hatte heute ein Iphone zum Testen.
Gesagt hat es mir der Händler nicht.Mir reicht jedoch Android Auto vollkommen aus.
das sind ja schon echt viele Beiträge zu dem Thema und so richtig verstanden habe ich es trotzdem nicht.
Wir sind auf der Suche nach einem Touran ab Bj.2016.
Ich hätte gerne Apple Carplay. Brauche auch kein Navi, da ich sowieso nur mit GoogleMaps fahre.
Kann mir jemand sagen ab welchem Radio genau sich AppConnect nachrüsten lässt?
Macht es ein unterschied ob es das ältere Radio mit Tasten ist oder das neuere mit der touch Bedienfläche?
Woran erkenne ich ob die USB Buchse Apple fähig ist oder nicht?
Also AppConnect funktioniert ab Modelljahr 2016 also auch mit dem Bildschirm mit "normalen" Tasten.
AppConnect kann nur bei Radio-/Navigationssystemen freigeschaltet werden die eine Voice Taste haben.
Ob du eine Applefähige Buchse hast, siehst du wenn du entweder die Buchse ausbaust oder wenn du ein Iphone anschließt.
Hat das Auto eine Rückfahrkamera oder Sprachbedienung oder Navi verbaut und ist die App Connect Kachel sichtbar, dann ist die Freischaltung höchstwahrscheinlich machbar. Am besten den Händler fragen.
Wenn die Kachel im Radio/Navi sichtbar ist, dann kannst du es freischalten lassen......
häng mich mal an das Thema an.
Meine Tochter hat sich einen Touran Bj 2019 ohne Navi gekauft.
Ist es möglich Apple Car Play nachzurüsten?
Hier ein Scan vom Steuergerät:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 819 C HW: 3Q0 035 819 C
Bauteil: MU-S--ER 724 0890
Seriennummer: Datenstand-Nummer: V03935292UV 0001
Codierung: 02730800FF0000004111000100080A001F0500C40120010001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: n.v.
VCID: 316EC054604FB01B74-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 HW: 5G6 919 605
Bauteil: ABT_Std-2 H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZJW1032745
Über Antworten freue ich mich.
Einen guten Rutsch :-)
Grüße,
Tom
Nach meinem aktuellen Wissensstand funktioniert AppConnect bei den Geräten mit den Endziffern 819 nicht.
Wenn, dann also nur über einen Adapter oder ähnliches.
Ich hab' mir einen gebrauchten Touran BJ 01/2021 zugelegt (mit Discover) und überlege AppConnect zu nutzen. Mein loklaler VW Händler hat dafür 316€ + 50€ "Einbau" aufgerufen. AUf meine Reaktion, das der Einbau ja nur aus zwei bsi drei Tastendrücken im System besteht um den Code zu erzeugen hatte er keine Antwort außer "ist halt so".
Gibt es hier andere Erfahrungen, die vlt. etwas günstiger sind (einigermaßen aktuell, also aus 2024)?
Ist das dann wireless Android oder per Kabel?
Merci schonmal für Eure ERfahrungen
@myCabby schrieb am 18. März 2024 um 13:17:50 Uhr:
366€ nur für App Connect finde ich total überzogen. Ich habe damals bei meinem Touran Baujahr 2018 App Connect und die Sprachbedienung für jeweils 190€ nachrüsten lassen. Ich würde an deiner Stelle noch bei anderen VW Händlern nachfragen und die Preise vergleichen.
@myCabby , auf der Seite von VW kostest es 269 Euro.Würde ich den Händler mal zeigen.
https://www.volkswagen.de/.../upgrades.html
Danke erstmal für Euer Feedback. Ich finde das auch maßlos überzogen. Sobald ich das Auto habe, gehe ich auf Suche nach einem passenden Händler. Das muß ja ein VW Händler sein, oder?
