Anzeige "Key Bat low" verschwindet nicht mehr
26 Antworten
Seat Ibiza 4 (6J)
meine Freundin hat einen Seat Ibiza 6J bj 2010.
Vor einigen Wochen ging der Funk am schlüssel nicht mehr und die Anzeige im Display "KEy Bat low" erschien.
Also Batterie getauscht und der Funk ging auch wieder (auf und zu sperren), jedoch verschwindet die Anzeige im Display nicht mehr.
Bei jedem starten leuchtet die Anzeige wieder auf für einige Sekunden.
Kriegt man das irgendwie weg ? Muss das vielleicht resettet werden ?
26 Antworten
@Saschaaudia4 joa mit einem Tester geht es ohne Probleme :-)
@polobuddy schrieb am 31. Dezember 2020 um 14:39:07 Uhr:
Was für ein Tester ?
@Saschaaudia4 Vcds oder so !
@polobuddy schrieb am 31. Dezember 2020 um 15:11:49 Uhr:
Also du meinst mittels einem Diagnosegerät sich anschließen und de Fehler löschen ?
Dazu müsste ich dann mal zu Seat direkt und die Herren wollen dann immer auch gleich 20€ dafür ...
Mit VCP, CarPort oder VCDS müsste es doch eigentlich auch gehen.
Wenn Du jemanden kennst, der das hat frag mal.
ES SEI DENN:
Das ist wieder eine der Funktionen, die wirklich nur die Werkstatt mit ODIS machen kann.
Was aber an und für sich eine ziemliche Frechheit wäre...
Aber im Geld für Peanuts generieren sind sie bei VAG ja mittlerweile auf Platz 3, hinter Mercedes und BMW...
@Schnapsfahrer leider dir normalen Werkstätten kassieren auch für einmal Auslesen zwischen 25-70€. Leider sehr traurig 🙁
@polobuddy schrieb am 1. Januar 2021 um 14:45:25 Uhr:
Naja, gibt es aber auch Leute wie mich, die Ihre Dienste mit VCP, VCDS, etc. anbieten.
Bei VCDS würde man in dem Fall am ehesten fündig werden.
Einfach mal nach "VCDS-Nutzerkarte" suchen ;-)
Ich könnte wetten es findet sich jemand im Umkreis...
@Schnapsfahrer toll dass es solche Möglichkeiten gibt . 🙂
@stein71 schrieb am 2. Januar 2021 um 12:28:43 Uhr:
@Schnapsfahrer schrieb am 1. Januar 2021 um 14:44:06 Uhr:
ES SEI DENN:
Hatte jetzt im Polo 2019 und im Seat 2015 das gleiche...bekomme ich weder mit VCDS noch mit Carport weg.
Geht nur mit ODIS. Im SEAT ist noch eine Anleitung im Bordbuch ...mit drücken und Zündung an....
Geht damit auch nicht weg.
Also wie ich vermutet habe... 😠
Die Sch...Konzerne suchen auch immer neue Wege aus Scheiße Geld zu machen...
Fürchterlich...
Da sollte die EU mal an sinnvoller Stelle eingreifen und solche Funktionen MÜSSTEN offengelegt werden.
Na, das mit Zündung, Tageskilometerknopf etc. geht nur für Öl- und Inspektionsmeldungen.
Bei VAG vor 2004 konnte man damit auch ein "Hidden-Menue" aufrufen...
