Anzeige des Serviceintervalls
Mercedes C-Klasse W203
ich habe eine kurze Frage. Mein 220CDI muss lt. KI in 1700 km zum Service B. Das zeigt er mir an, wenn ich manuell im KI-Menü die Seiten durchblättere. Mich wundert, dass sich das Auto noch nicht von selbst bemerkbar gemacht hat. Gibt es diese Funktion nicht oder kommt die Warnung erst später?
Gruß,
Slarti
25 Antworten
Gruß,
Slarti
Sie kommt noch
keine angst
Also mein 200-er CDI hat sich gemeldet als die Anzeige auf " xy Tage " bis zum ServiceA umgesprungen ist. Das passiert meines Erachtens, wie in meinem Fall, wo ich das 25000km Intervall habe und man im Jahr weniger fährt! Ich war vom letzten ServiceB am 14.Oktober 2008 -04.Oktober 2009 "nur" etwa mit 16000km unterwegs, als mir das KI eines morgens sagte, noch 10Tage bis zum ServiceA !
M.f.G. Jens
Meldet sich normalerweise ab 1000 Restkilometer, falls der Zeitfaktor 12 Monate nicht früher erreicht ist.
Ich habe eine 2005er MOPF. 25000km/2 Jahre Interval.
Danke für die Antworten. Ich warte dann mal noch etwas 😉
Gruß,
Slarti
Richtig !
und Du darfst sogar maximal 1000 km "überziehen" - aber nicht mehr !
Guss Resu
Da liegst du falsch.
ich hatte 2 W203 Mopf.
Die Intervalle sind 25.000 km SLS oder 1 Jahr.
Das wurde aber nicht mit der MoPf, sondern erst später geändert. Mein 2005 hat als Zeitgrenze auch 2 Jahre (und die dynamische km-Intervallberechnung). Die SLS mit Öl 229.5 war 20.000 km, habe es aber auf 25.000
nachträglich
ändern lassen ...
wie geht denn das?
Meiner aus 2/2005 will mit 229.5 Öl entweder nach 365 Tagen oder gef. ca. 18.000 Km zum Assyst?
Bei mir kam die Meldung schon 3000 km vor Erreichen des Intervals.
Ich musste sie immer bestätigen, bevor ich was anderes anzeigen lassen konnte.
Mein (dynamischer?) Intervall liegt bei 15.000 - der letzte Assyst B war nach knapp 20.000 fällig.
Da ich im Jahr ca. 40 TKM fahre, würde mich auch interessieren, wie man den Intervall auf 25.000 hochsetzen kann ?!
Da liegt er richtig.. 😁
Falsch oder richtig - das häng vom Motor und vom Baujahr ab. Mein 220 CDI aus Modelljahr 2005 (11/04) hatte eine Intervall von 15.000/2 Jahre. Ab 02/2006 gab es die segensreiche Anweisung von MB, dass der DPF jetzt auch 25.000 km Wartungsintervall schafft, das habe ich mir gleich einstellen lassen.
Jetzt habe ich auch 25.000km/2 Jahre wie JoshyJS.
Moonwalk
Richtig !
Guss Resu
Aus aktuellem Anlass (bin z.Zt. 500km drüber) habe ich beim freundlichen nachgefragt. Der Service darf bis max, 1500 km überzogen werden, um noch als "fristgerecht durchgeführt" zu gelten.
Moonwalk
meine NL weigert sich den Intervall auf 25000 km zu stellen... mittlerweile bin ich auch schon 3000 km mit dem wagen gefahren. lässt sich da noch was machen?
MJ 2006. C220 cdi. andererseits würde ich das auf 20000 km lassen, wenn ich bei 25000er intervall dennoch nach einem jahr zum service muss...
kann mir auch mal jemand folgende frage beantworten: das fzg wurde im aug. 06 zugelassen... und der erste eintrag im serviceheft stammt von juni 2007 mit 40000 km (assyst b)... heißt das, dass der vorbesitzer einen service ausgelassen hat? dann hätte ich ja keinen lückenlosen service.
Hmmm, ab BJ02/2006 war es doch "serienmäßig" auf 25.000 km, wenn Deiner von 08/2006 ist, ist er ja schon MJ 2007, evtl. gilt da wieder nur ein Jahr - aber 25.000 km müsste immer gehen.
Evtl. kannst Du im Wartungsmenü im KI selbst die Ölsorte auf 229.5 hochsetzen - ansonsten Werkstatt nerven oder wechseln...
Viel Erfolg
Moonwalk
