Antriebswellengelenk rechts tauschen
Moin zusammen und frohes neues,
Ich muss bei meinem Elch demnächst das Antriebswellengelenk rechts außen wechseln, es klackert bei jedem Einlenken verdächtig. Wie stelle ich das am besten an bzw. welche Hilfsmittel brauche ich? Gibt es Empfehlungen zu Ersatzteilen? Ist es möglich, das daheim auf dem Hof zu machen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße, Luca
61 Antworten
Das hoffe ich auch 😁 es wurde ja mehrfach erwähnt dass dieser Gummikonus hilfreich ist. Ich bin gerade nur verunsichert welche Schraube ich nun nehmen soll. Aktuell ist die ganz normale SEM Schraube drauf.
Ich habe die genommen, die bei den Antriebswellen dabei waren. Ersatzweise kannst Du welche bei anderen Quellen bestellen.
Das wäre z.B. eine für meinen Elch.
https://www.skandix.de/.../
Bei den meisten Sets liegen ja Schrauben bei. Ich werde mal meinen Antriebswellen-Durchmesser messen und dann das richtige Set heraussuchen. Sollte dann schon irgendwie klappen. Welches Fett verwende ich am besten für das Gelenk?
Eine andere Frage: Lohnt es sich wenn ich schon dabei bin, das Radlager mit zu wechseln? Der Wagen hat ja schon 450.000 runter und man ist dann gerade dabei
Übrigens, die MIT Gummikonus bekommen genau 50NM, KEINEN Drehwinkel!
Sowohl Vorderachse als auch Hinterachse!
Ich bin gerade nochmal ne Runde gefahren, das Klackern ist noch da. Also bestelle ich jetzt einen Gelenksatz, die SEM Schraube mit Gummikonus beidseitig, und einen WeDi für den Getriebeausgang Antriebswelle. Hat jemand dafür ne Teilenummer?
Die SEM-Schraube mit Gummikonus gibt es nur aus USA!
Nur so als Hinweis damit du nicht verzweifelt suchst.
Und, als Ergänzung: Die Schraube mit Gummikonus ist keine SEM-Schraube, sondern eine „normale“.
Die SEM-Schraube vereint in ihren Eigenschaften beide Eigenschaften, nämlich Zug und Spannung. Also statt zwei Bauteilen nur noch eines. Ist billiger herzustellen …
Ich habe die Schraube aus dem eBay-Link oben herbeigezogen, scheint ein Nachbau zu sein. Dachte das geht.
Wofür steht denn das SEM bei der Schraube? Dann verstehe ich es wenigstens komplett 😁
Dann kannst auch dies hier nehmen und eine 10.9er Schraube dazu.
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/...y-polosi-przedniej-volvo-1szt.html
@CNGluca schrieb am 5. Januar 2023 um 17:09:09 Uhr:
2010 erklärt von @esker
„SEM Schraube steht fuer (engl.):
Self Expanding Metric Screw-Thread ( ISO724::1993 )
Sie besitzt die der Lockerung entgegenwirkende Eigenschaft der Selbstausdehnung.
In Europa sind nur Schrauben mit einem M-thread zugelassen ( Metrisches Einschraubgewinde ).“
Guck bei PolarParts nach HSN/TSN da findest die Semsschrauben. Oder bei skandix. Zieh die nach Vorschrift an und gut ist. Wird dir schon nicht wegfliegen.
@CNGluca schrieb am 5. Januar 2023 um 16:37:11 Uhr:
Ich habe die verbaut.
Super, dann bestelle ich die Teile um mache mich in 2 Wochen ans Werk 🙂 Ich werde erstmal die mitgelieferte SEM Schraube verwenden, wenn’s dann Probleme macht kann man das immer noch ändern.
@CNGluca schrieb am 5. Januar 2023 um 08:42:41 Uhr:
Ich habe einige Videos gesehen, in denen eine silberfarbene Paste in die Vielzahn-Steckverbindung zwischen Welle und Nabe geschmiert wurde. Was ist das genau für eine Paste? Dann würde ich das gleich mit machen.
Hier handelt es sich um die do genannte „anti seez“-Paste.
Die verhindert das verbacken der Teile auch bei hohen Temperaturen.
Gruß Didi
welche Schraube genau muss dann verwendet werden wenn die Gummis verwendet werden?
Danke,
Christoph
