Antennenkabel und -stecker
Mahlzeit!
an meinem antennenkabel hat sich der stecker gelöst... somit kann ich keiner verbindung mehr zum radio herstellen. gibts die stecker auch einzeln zu kaufen (wenn ja, wie bekomm ich den dann am kabel fest?) od. muss ich ein neues kabel ziehen?
kabel andere seite: wie ist das kabel an der antenne befestigt? jetz hab ich schon ne scheibenantenne da will ich die auch nutzen... dazu muss das kabel aber von der serienmäßigen antenne ab... gibts da ne spezielle technik zur befestigung? (was weiss ich, gesteckt, gelötet, getackert, geklebt...?)
gruß
bimmel
PS: antenne an der seite... nicht aufm dach
17 Antworten
Das ist mir auch schon pasiert.
Ich bin damals auf den Schrott gegangen und habe mir ein ~20cm langes Antennenkabel mit Stecker aus nem Astra rausgeholt und habe damit das abel in meinem Astra verlängert indem ich sie miteinander verlötet habe.
Achte daraum dass die Abschirmung (die vielen dünnen Adern unter dem Mantel) möglichts gut bzw. gleichmäßig verteilt ist.
das erste Kabel geht hinten von der Antenne bis zum linken Schwellerseite. Also bis zum Fahrer Fußraum. Von dort aus geht das 2. Kabel direkt bis zum Radio.
Hatte das Problem auch schon 2 mal.
hat das kabel nicht nur eine ader 😕
conradbild: so ähnlich sieht der stecker an meiner scheibenantenne aus... aber wie sieht dann das passende gegenstück aus?
der stecker am radio fehlt mir... der sieht komplett anders aus... rund, in etwa sogroß wie ein cent mit einem metallstift in der mitte...
Original geschrieben von Bimmelimm
und wo kommt der jetz dran? an die antenne od. ans radio?
das eine ende an das kabel und das andere ende an das radio 😉
Ihr seid da ein bisschen auf`m Holzweg!
Es gibt 2 Antennenstecker!
Also das erste Bild ist schon nicht schlecht, nur der Stecker ist nicht für das Orginalradio von Opel!
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379758
Und das 2. Bild!
http://www.hama.de/bilder/00042/abb/00042848abb.jpg
Das ist ein Antennenstecker für`s Fernsehen!🙂😉
Also Bimmel braucht Diesen Stecker hier!
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14274QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Beide Antennenstecker kann man löten!
Und in jedem KFZ Zubehörladen kaufen!
Ein Antennenkabel hat immer ein Seele und eine Abschirmung!
Die Seele wird immer innen angelötet und die Abschirmung aussen angelötet!
Ich hoffe ich konnte da Einiges Klären!😉
Peter
wie soll ich denn das ding in mein radio reinkriegen? 😕
so sieht der anschluss meiner scheibenantenne aus... aber das ding is an der c-säule zuende...
Genau den Stecker braucht Herr Bimmel. Das Kabel ist ein ganz normales Koax, genau wie das vom Kabelfernsehen. Löten ist unnötig, die werden nur geklemmt.
Mein Stecker war letztens auch kaputt, hab´ ich aber von "meinem" Car-Hifi Dealer tauschen lassen. Für´n paar Cent inne Kaffeekasse...
ok, das könnte schon eher passen... was kostet das im handel? 8 eus b. ebay erscheinen mit bissel viel...
Keine Ahnung. Mehr als 2 Euro würde ich jedenfalls nicht zahlen... Bekommste aber in jedem Saturn/MM oder sogar im Baumarkt mit Elektroabteilung...
mal schauen ob ich dir helfen kann!
habe diese beiden hier! mann kann sie auch ineinander stecken egal wie rum also müsste passen!
also wenn die gebrauchen kannst!
