Antenne verhakt sich im Dach normaler Garagen
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo miteinander,
nach 8 Jahren A-Klasse gönne ich mir endlich ein neues Fahrzeug - hab' diese Woche den Sport&Style bestellt.
Jetzt aber befürchte ich, daß mein neuer Tiguan nicht in die Garage passen wird. Ich habe eine ganz normale Einzelgarage - Höhe bis zum geöffneten Tor liegt bei 201 cm.
Die Antenne ragt aber mindestens bis auf 205 eher bis 210 cm hinauf.
(Bild bspweise: hier
http://www.km77.com/00/volkswagen/tiguan/gra/212.asp)
Wenn ich den Tiguan auch 8 Jahre fahre, vergesse ich sicherlich irgendeinmal die Antenne abzuschrauben. Das wäre wohl noch nicht ganz so schlimm bei der Einfahrt. Aber bei der Ausfahrt wird das Unglück seinen Lauf nehmen:
Die Antenne verhakt sich im Tor (am Griff oder an den Luftschlitzen) und dann ziehe ich beim Rückwärtsfahren das ganz Tor zu. Das ist bestimmt nicht mehr lustig!
Was meint ihr dazu?
Antenne kürzen?
Antenne abwinkeln?
kürzere Antenne kaufen?
Das mit der Scheibenantenne beim Tiguan hat meines Wissens folgendes auf sich:
Beim RCD 510 handelt es sich um ein Gerät mit zwei Tunern (Empfänger), und das braucht für jeden dieser Tuner eine eigene Antenne. Eine davon ist auf dem Dach, die zweite in der Scheibe. Wenn da zwei "Drähte" sichtbar sind, dann wahrscheinlich deshalb, weil diese Antenne als Dipol ausgeführt ist (kennt man eigentlich von diesen "Wurfantennen", die bei manchen UKW-Empfängern für Zuhause dabei sind (werden wie ein "T" aufgespannt.)
Das Kürzen der Antenne verschlechtert definitiv den Empfang! Die Physik kann hier leider niemand auf's Kreuz legen.
Die Funker unter uns knipsen nicht umsonst millimeterweise an ihrer Antenne rum, um die optimale Leistung zu erzielen.
Wen es interessiert, für den mal der technische Hintergrund:
Wenn man UKW empfangen will, dann bewegt man sich ca so um die 100 MHz herum. Das entspricht einer Wellenlänge von 3 Metern. Und genau diese Länge hat die ideale Antenne dafür. Dies entspricht einem sogenannten Ein-Lambda-Stab (Lambda=Wellenlänge)
Als Kompromiss kann man die Länge jeweils um ein ganzzahliges Vielfaches kürzen (1/2x 1/4x 1/8x).
Alles, was nicht dieser Gesetzmässigkeigt genügt, ist "verstimmt".
Um zu den Wurf-Antennen (Dipol) zurückzukommen, werden hier 1/4-Lambda-Antennen verwendet: d.h. zweimal 75 cm, im Idealfall senkrecht angeordnet, wobei die eigentliche Antenne nur die einen 75 cm sind. Die anderen sind das "Gegengewicht", das an der Masse angeschlossen ist.
Beim Auto und einer Stabantenne ist dieses "Gegengewicht" normalerweise das Fahrzeugblech.
Den 75cm-Stab kann man nun vielfältig realisieren:
Ein einfacher Stab (ideal!).
75cm Draht um einen Kunststoffstab wickeln (nicht ganz so ideal, aber ein guter Kompromiss, und nach den Bildern hier zu urteilen, ist genau so eine beim Tig verbaut)
Und in Fällen, wo größere Wellenlängen empfangen werden sollen, wird im Antennenfuß eine Spule eingebaut, die den größten Teil der Wellenlänge abbildet. Der Rest schaut oben als Stab raus (z.B. CB-Funk, denn der hat 11 Meter Wellenlänge, und so eine Antenne kann man halt nicht so einfach auf's Auto bauen....
Naja, und je enger man die Antenne wickelt, desto schlechter wird der Empfang. Deshalb ist im Antennenfuß dann noch ein Verstärker eingebaut, der das wieder auszugleichen versucht...
Die einfach auf die gewünschte Länge abgeschnittene Antenne ist nicht mehr als ein Schätzeisen. Entspricht etwa dem, wenn ich hinten in den Fernseher statt einer Antenne einfach einen Draht reinstecke. Je nach Länge des Drahts kann man damit sogar etwas empfangen. Doch von Qualität: Keine Rede! Damit degradiere ich ein hochwertiges Gerät zu einem Billigteil.
Nur noch am Rande: Der Autoradio empfängt ja nur. Bei einem Funkgerät kann so eine "willkürliche" Antennenlänge sogar zur Zerstörung des Gerätes führen, weil die Sendeleistung nicht abgeführt werden kann und sozusagen auf die Endstufe reflektiert wird....
Sorry, war jetzt etwas ausführlich, aber mir stellen sich die Nackenhaare, wenn ich höre: Schneide sie einfach ab...
Die, die es interessiert, wollte ich jetzt nicht dumm sterben lassen. Die, die mit abgeschnittener Antenne glücklich sind, denen wünsche ich natürlich noch viel Glück mit ihrer Lösung.
Nite_Fly
121 weitere Antworten
121 Antworten
Original geschrieben von heffe
Das ganze Gejammere nützt mir aber absolut nichts, wenn ich meine 1,92mtr. hohe Garage fahre!!
Und sag jetzt nicht: Hättest halt ne gescheite Garage!
Warum eigentlich nicht😁😁😁
Bezug sich doch nur auf diesen Beitrag🙂
Und ich sage dazu alles lesen siehe weiter oben und dann zitieren.
Christian
Bezog sich doch auf den Beitrag von 'heffe'
Hallo Leute,
hört doch auf zu meckern. Erinnert sich denn keiner von Euch an die Anfänge der goldenen 80er als diese Antenne Kultstatus hatte? Selbst In den damaligen Golf-Prospekten wurde die Antenne als Golf GTI_Antenne oder in Fachjargon als 16V-Antenne angepriesen und "vergöttert", da sie nur serienmäßig auf den damaligen GTI´s verbaut wurde. Ich selbst fuhr damals einen Golf GTD Manhatten und habe mir coolnesshalder die Antenne draufmintiert um den Mantafahrern Parili zu deren Fuchsschwanz zu bieten.
Sicherlich ist die Antenne auf dem heutigen Fahrzeugen, Geschmackssache, ich für meinen Teil wollte nur ein wenig zu Ihrer Ehrenrettung beitragen.
Der Kaleu
Original geschrieben von rocketier
35 cm
das ist die normale Antenne, nix kurz!
35 cm habe gemessen an
meinem alten Passat
am Golf vom Schwiegervater (Bj 2005)
am 206 von meiner Frau
usw.
Na gut, war mir eigentlich sicher, einen Unterschied zu den Anderen gesehen zu haben.
War aber wohl eine optische Täuschung. 😎
Es geht hier aber nicht nur um den Geschmack.
Wenn ich damit jedesmal an der Garage hängen bleiben würde, würde ich mir auch Gedanken machen, wie ich es ändern kann.
Da braucht mir auch niemand was von Optiktuning, Empfang oder so was erzählen.
@Ahrmeister
Sorry war auch nicht an Dich gerichtet sondern ebenfalls an heffe.
Ich hatte weiter vorne schon erwähnt das es natürlich ärgerlich, und damit auch verständlich ist wenn die Antenne am Garagentor hängen bleibt.
Und das was ich mit gejammere meinte bezog sich nur auf die ach so hässliche Antenne.
Christian
@CMS2007
Hab ich auch so verstanden, ist OK.😎
Ärgerlich ist die hässliche Antenne schon, aber was nützt ein hübsche, wenn der Empfang bescheiden ist?😰
Original geschrieben von FerdiR
Auch ich hatte hier schon das Thema bezüglich Antenne eingestellt. In meinem Fall bin ich (ich habe auch eine Einzelgarage) mit dem Vorführwagen mal rein und raus gefahren... ohne Probleme. Aber VW bietet einen anderen Dachantennenstab an der ca. nur 2/3 so lang ist wie der originale. Bei einem Test konnte ich keinerlei Unterschiede bezüglich Empfang feststellen, was sich auch mit der Aussage von VW deckt. Ich habe mir diesen Antennensatb schon bei VW besorgt und werde ihn, wenn mein Tiguan kommt direkt wechseln.
Gruß FerdiR
kannst Du mir bitte die Teilenummer von VW zu diesem Antennenstab nennen? Danke.
Ich habe das gleiche Problem und VW hat anscheinend immer noch keine Lösung.
Die schicken mich tatsächlich in den Zubehörhandel, was ich aber bei einem Neuwagen nicht einsehe.
Hallo FerdiR,
sieht ganz nach einer guten Lösung aus 🙂
Bitte wie schon geschrieben um die Artikelnummer und den Preis
Danke
Tiga Toni
Gruß FerdiR
Also ich habe mi rim Zubehör eine kurze Antenne gekauft (ca. 5 cm). Die sieht zwar gut aus, der Empfang ist aber beschissen. Das Ding landet auf dem Müll !
Die originale kurze Antenne VW
bekomme diese nämlich heute Mittag ebenfalls draufgeschraubt, die solle mir dann lieber die lange Antenne mal in den Kofferraum legen
Ich frage nochmal danach...
Wie ist denn die Teilenummer für diese "originale kurze VW-Antenne"?
Mein Händler findet das Ding leider nicht, aber wenn hier einige diese Antenne von VW haben, muß sie ja existieren.
cafinly
Ich brauche die Teilenummer mit Preis ebenfalls....
Kann uns hier jemand bezüglich Artikelnummer und Preis der original VW 2/3 Antenne weiterhelfen ?
Gruesse und Dank
Tiga Toni
Guten Morgen zusammen !
na klar kann ich helfen, habe mir diese antenne auch im januar schon besorgt.
habe die verpackung hier vor mir liegen, und zwar hat sie eine VW-zubehör-nummer:
Z-051-526 "Antenne M5" --> preis war irgendwas um die 9 EUR. 😉
sie ist nicht so mattschwarz wie das original, eher so ein bisschen glänzender,
passt super zum schwarz-met-lack meines tiguan.
habe die länge gerade nochmal nachgemessen:
- das original meines tiger ist 35 cm
- die neue ist 28 cm lang
ach ja, zum empfang: hier bei mir im flachen köln ist der unterschied nicht spürbar.
aber wenn ich z.b. in die eifel fahre merkt man den unterschied tatsächlich. der
empfang wird wohl aufgrund der "berge" spürbar schlechter ... nicht so toll.
leider reicht auch diese antenne noch nicht für mein blödes garagentor aus !
sie ist noch zu lang und kommt immer noch an - so ein mist 🙁
hat zufällig hier jemand noch eine andere antenne gefunden die - ich schätze mal
nochmal 4-5 cm kürzer ist ??? vielleicht passe ich dann in meine garage 😉
CU
Karsten
