Anschlussplan Anhängerkupplung
Hallo Opelgemeinde!
Habe mir einen Hamsterharken bei dem grossen Kaufhaus gekauft! Habe noch ein paar Kupplungen von Saab rumliegen(13 Polig) . Ist eigentlich Verschwendung,aber keiner will sie haben!Also,wenn einer mir sagen könnte wo ich was anlöte,vielen Dank im Vorraus!
Original geschrieben von Sonett3
Danke! Immer wieder der Verweiss auf die Suche!Worauf baut denn bitte Das Forum auf?
Ich stimme Dir zu!!!
Denn das Forum lebt doch von Fragen!!!
Wenn jeder nur die Suche benutz werden keine Fragen mehr gestellt, da ja eigentlich jeder Problem schon mal behandelt wurde.
So nun zu dein Problem:
Kurt hatte da mal Bilder gehabt.
Beim Caravan liegt oberhalb des Wagenhebers ein Stecker wo die Serien AHK angeschlossen wird. Da kannst Du alles abgreifen.
19 Antworten
dann würde ihc mal in die Suche AHK Anschlussplan o.ä. eingeben oder wenns um die Belegung der AHK Dose geht dann gibts das auch bei google 🙂
Danke! Immer wieder der Verweiss auf die Suche!Worauf baut denn bitte Das Forum auf? Auf Austauch von Invo! Ihr seid doch alle fitt hier!? Wenn ich daran denke, was mich Kurt`s Bilder an Geld gespart hat, Macht doch mal eine Ausname!!!
LG SONETT
Stromlaufplan gibts auf vectra16v.com
und ne AHK Beschaltung gibt google sofort aus!
ich versteh nicht warum wir für dich die Suche bedienen müssen??
MfG Flo
Und damit auch wirklich genug Außnahmen gemacht wurden, noch mal der universelle Plan für alt und neu.
Beschaltung AHK/AZV Omega B
Faule Socke😁
Danke Robert! Danke Kurt! Das mit der faulen Socke muss ich wohl gelten lassen! Aber manchmal erst gegen 20 Uhr zu hause und 5.30 Uhr wieder raus.Dann kann das mit der Suche schon Anstrengen!Deshalb wende ich mich ja an euch Profis. Ich wünsche allen eine FROHE OSTERN !
hallo habe mir alles durchgelesen und Montiert
Habe aber kein strom auf der Bremslichtleitung
kann man bei der Alten belegung auch eine leitung ziehen die beim Anhänger die batterie läd
Am vorbereiteten Stecker hinten liegen alle Signale, wieso sollte da beim Bremslicht an der AHK-Dose Pin6 keine Spannung anliegen, wenn du auf die Bremse trittst?
Pin9 der AHK-Dose führt erst Plus wenn du vorne die Sicherung F5 (30A) steckst.
Hallo Kurt
Habe durchgemessen aber habe kein signal auf der Bremslichtleitung
hab ich was übersehen ?
Liegt innen am Verbindungsstecker in der Reserveradmulde an der schwartz/gelben Leitung auch kein Signal an?
Hallo Kurt,
eine unqualifizierte Zwischenfrage ist der erwähnte Stecker auch bei der (Facelift-) Limo beim Ersatzrad zu finden?
Vielen Dank
Stephan
