Anschluss einer Endstufe
Hallo liebe Kollegen,
besitze ein Sportcoupe 230K BJ 2002, und habe mir einen Verstärker in die Kofferraummulde gebaut. Kabel alle ordnungsgemäß im Kabelkanal verlegt (was für eine Arbeit), und das Audio 10CD mittels Adapter am Verstärker angeschlossen.
Nun sollte ich den Verstärker noch im Motorraum an die Verteilerklemmen an Dauerplus klemmen.
Hat einer eine Idee wie ich das machen könnte ohne das SAM-Fond damit abzuschießen?
Gibt es eine speziele Klemme dafür z.B für den Startmotor des Motors?
Bin für alle Antworten Dankbar!
Benny
10 Antworten
hallo Benny,
eine Endstufe würde ich immer direkt an die Batterie anklemmen, niemals an irgendwelche Leitungen, die zufällig dauerplus tragen.
Je nach Leistung der Stufe min 2,5 qmm² noch besser 4. Das Gleiche gilt für die Masse, wo ich mir einen Massepunkt der Karosserie suchen würde.
Hallo.
Hätte zu dem Thema auch Frage: Fahre ein SPORTCOUPE Bj.05 MOPF mit dem üblichen AUDIO 20 Radio und möchte da gerne mehr "bumms" reinpacken. Hat jemand eine Ahnung ob und wie man eine Endstufe an dieses Werksradio anschliessen kann ??
Hatte das Radio noch nicht ausgebaut und somit auch keinerlei Ahnung wie`s mit Anschlussmöglichkeiten an der Rückseite aussieht.
Währe für eine nützliche Antwort sehr dankbar..............
eine Endstufe kann auch an ein Audio 20 angeschlossen werden.
Dazu benötigt man einen 8-pol. ISO-Stecker und eine 8-pol. ISO-Buchse und 2 Chinchbuchsen.
Ich habe das Kabel selbst angefertigt, da ich nirgends ein passendes gefunden habe.
Die Steckerbelegungen sind hier zu sehen:
# Stecker A Pin 01 GAL an Klemme 6 von C2
# Pin 02 K-Leitung
# Pin 03 Telefon-Mute
# Pin 04 Kl. 30 (Dauerplus)
# Pin 05 Schaltausgang (automatische Antenne) Remote Endstufe (max. 2,5 A)
# Pin 06 Kl. 58d (Licht)
# Pin 07 Kl. 15R (Zündung)
# Pin 08 Kl. 31(Masse)
# Stecker B Pin 01 Lautsprecher hinten rechts +
# Pin 02 Lautsprecher hinten rechts -
# Pin 03 Lautsprecher vorn rechts +
# Pin 04 Lautsprecher vorn rechts -
# Pin 05 Lautsprecher vorn links +
# Pin 06 Lautsprecher vorn links -
# Pin 07 Lautsprecher hinten links +
# Pin 08 Lautsprecher hinten links -
# Stecker C (Audio10/APS30) Pin 01 Innenraum CAN High
# Pin 02 Innenraum CAN Low
# Pin 03 Rückfahrlicht
# Pin 04 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE
# Pin 05 + Versorgung CD-Wechsler
# Pin 06 - Versorgung CD-Wechsler
# Pin 07
# Pin 08
# Pin 09
# Pin 10
# Stecker C1 (Comand) Pin 01 TV Rot
# Pin 02 TV Grün
# Pin 03 TV Blau
# Pin 04
# Pin 05 - Versorgung CD-Wechsler
# Pin 06 + Versorgung CD-Wechsler
# Pin 07
# Pin 08
# Stecker C2 (Comand) Pin 01 Wake up (Robert-Bosch CAN)
# Pin 02 NF TV rechts
# Pin 03 NF TV GND
# Pin 04 Kassette NF rechts
# Pin 05 Kassette NF GND
# Pin 06 Drehzahlfühler rechts (ABS)
# Pin 07 Innenraum CAN Schirm
# Pin 08 Innenraum CAN Low
# Pin 09 Innenraum CAN High
# Pin 10 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE
# Pin 11 NF TV rechts
# Pin 12 NF TV Schirm
# Pin 13 Kassette NF links
# Pin 14 Kassette NF Schirm
# Pin 15 Rückfahrlichtschalter
# Pin 16 Robert-Bosch CAN Schirm
# Pin 17 Robert-Bosch CAN Low
# Pin 18 Robert-Bosch CAN High
Bei Fragen einfach melden.
Viele Grüße Benny
Danke Benny002
Das war sehr hilfreich und bestimmt eine Menge Arbeit, dass alles so umfangreich zusammen zu tragen!!! Hoffe ich kann mich NOCHMAL an Dich wenden, wenn´s irgendwo klemmt !?
Viele Grüsse.................cl200kompressor
Hey,
klar immer gerne =)
Hier hab ich dir nochmal was klick, da kannst du die Steckerbelegungen und den Ausbau der Mittelkonsole anschauen.
Ich hoffe das hilft dir nochmals etwas weiter!
Benny
ohhh, so ein Mist. Dann hat deine ganze Mühe nichts gebracht 🙁
Das die bei MB auf Grund einer Modellpflege auch gleich die Unterhaltungselektronik dermaßen ändern, dass nichts mehr passt, ist schon ärgerlich.
Naja, hilft nicht, muss ich wohl zum "Fräundlichen" und dort um Ratschläge betteln !
SCHÖNEN DANK AN EUCH !!!!!!!!!
Bleibt so geil und ehrt die Enkel des Silberpfeil 😁
das die ganzen Kabelbelegungen geändert wurden glaube ich absolut nicht!
Denn bei fast jedem Fahrzeug sind die Pinbelegungen identisch, besonders bei der ISO norm. Und Somit liegt an Klemme 1 an Stecker B das Lautsprecher plus hinten rechts, egal ob vor MoPf oder MoPf. Der Ausbau der Mittelkonsole hat sich beim MoPf dagegen geändert.
Benny
Original geschrieben von Benny002
Hallo,eine Endstufe kann auch an ein Audio 20 angeschlossen werden.
Die Steckerbelegungen sind hier zu sehen:# Stecker A Pin 01 GAL an Klemme 6 von C2
# Pin 02 K-Leitung
# Pin 08 Kl. 31(Masse)# Stecker B Pin 01 Lautsprecher hinten rechts +
# Pin 08 Lautsprecher hinten links -# Stecker C (Audio10/APS30) Pin 01 Innenraum CAN High
# Pin 07
# Pin 08
# Pin 09
# Pin 10# Stecker C1 (Comand) Pin 01 TV Rot
# Pin 02 TV Grün
# Pin 03 TV Blau
# Pin 04
# Pin 07
# Pin 08# Stecker C2 (Comand) Pin 01 Wake up (Robert-Bosch CAN)
# Pin 03 NF TV GND
# Pin 18 Robert-Bosch CAN HighBei Fragen einfach melden.
Viele Grüße Benny
