Anhängerlicht (LED - Beleuchtung) macht Probleme
Q5 8R TDI 3.0 BJ 2009.
Wir haben einen neuen Wohnwagen mit LED - Beleuchtung gekauft. Nun gab es bei der Übergabe Probleme,
da z.B. das Bremslicht am Anhänger nicht funktionierte und im Q5 die Fehlermeldung Bremslicht am Anhänger defekt angezeigt wird.
Unser Wohnwagenhändler hat uns gesagt es liegt am Fahrzeug, da das Q5 Anhängersteuergerät wahrscheinlich keine LED - Unterstützung anbietet. Einen LED - Adapter (Konverter) habe ich im Internet nicht gefunden, welcher alle 13 Adern durchschaltet. Widerstände möchte ich nicht fest verbauen, da ggf. der Wohnwagen auch mit einem andern Zugfahrzeug benützt werden soll.
Fragen:
1. Gibt es ein AUDI Q5 8R Anhängersteuergerät welches LED unterstützt und kompatibel zu unserem Q5 ist?
2. Kennt jemand ein LED - Konverter welcher alle 13 Adern verdrahtet hat ( d.h. auch Dauerplus und Ladeleitung) und mit AUDI Q5 8R funktioniert?
Punkt 1. würde ich bevorzugen.
Hoffe, es kann im Forum jemand helfen.
Thomas
10 Antworten
Punkt 2:
Dieser Adapter sieht für mich so aus, als würde er alle 13 Adern verbinden. Habe selber aber keine Erfahrung damit.
https://www.bol.com/nl/p/proplus-led-verlichtingsadapter-van-13-polig-naar-13-polig-12-volt/9200000076851876?referrer=socialshare_pdp_iphoneapp
Hallo Kees B,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Gemäss Rezession bei AMAZON sind nicht alle Adern durchverbunden.
Verifizierter Kauf
Leitung 9 & 10 sind nicht belegt!
Dauerplus und Zündungsplus werden nicht durchgeleitet
Würde auch sagen, dass damit das Problem gelöst wird.
Gibt es hier in Deutschland auch günstiger,
Hier gibt es noch einen Adapter, an dem die Widerstände verbaut sind.
Fahrzeugwechsel wäre damit dann kein Problem.
Ob allerdings alle Leitungen durchverdrahtet sind, weiß ich leider auch nicht.
Aber so, wie ich das sehe.....sind diese Adapter wirklich nicht komplett belegt.
Siehe Dateianhang der Belegung
Bei Obelink: ist nicht auf Lager, ausverkauft.
Der Friscom bei Amazon: nur 8 Adern sind durchverbunden, laut eine Warnung in einem anderen NL Webshop.
Vielleicht kann Man den ProPlus Adapter modifizieren, sodass auch Leitungen 9 & 10 durchverbunden sind?? Ich denke der müsste doch einfach zu öffnen sein, und laut Bild sind alle 13 Büchsen und Pins da auf beide Seiten, also fehlen nur die Verbindungen.
Genau....dafür gibt es Erweiterungssätze.....
z.B.:
https://www.rameder.de/...-dauerplus-ladeleitung-und-masse-139243.html
Der TE hat doch schon alle 13 Adern bedraht, also dafür braucht er kein Erweiterungssatz.
Nur der Adapter (ProPlus) der dazwischen kommt hat intern die Leitungen 9 & 10 nicht durchverbunden. Man muss nur den Adapter aufmachen, die Büchsen 9 & 10 an der ausgehende Seite mit zwei Kabelchen verbinden (löten) mit den entsprechenden Pins an der eingehende Seite. Adapter wieder zumachen und fertig!
besten Dank für die Hilfe.
Den ProPlus - Adapter entsprechend zu erweitern, d.h. fehlende Adern durchverbinden ist sicher möglich.
Hat jemand von euch den ProPlus mit AUDI Q5 8R schon im Einsatz? Funktioniert alles damit?
Habe in einer Rezession gelesen, dass es bei einem A4 Probleme gegeben hat.
Gibt es zu meiner Frage 1 auch Erfahrungswerte?
