Anhängerkupplung G14 nachrüsten
Es soll ein M850i angeschafft werden, welcher aber eine AHK braucht. Bisher habe ich nur Anbieter gefunden, welche die AHK nur für Fahrradträger anbieten. Hat es schon jemand geschafft auch die AHK mit Anhängelast einzutragen?
7 Antworten
Frag doch mal direkt bei BMW nach. Ich habe damals meinen F01 nachrüsten lassen, alles original und elektrisch. Oder bietet BMW das nicht an? Meine Anhängelast sind 2,1t.
Ich habe eine AHK für Fahrradträger nachrüsten lassen. Meines Wissens ist das Fahrzeug nicht freigegeben für den Anhängerbetrieb und darf auch von Nachrüstfirnen nicht damit nachgerüstet werden. Offiziell heißt meine AHK daher auch „Trägersystem“ und nicht Anhängerkupplung und würde die Kopplung mit einem Anhänger auch durch einen Stift auf dem Kugelkopf verhindern.
Elektrisch ist es auch nicht mit einer werksseitigen AHK vergleichbar: die Abschaltung der hinteren Parksensoren geht nicht (Dauerton beim Rückwärtsfahren) und die Fahrassistenzsysteme sind so reduziert, dass nur noch der adaptive Tempomat bleibt (keine Spurhaltung, kein autom. Übernehmen der Geschwindigkeitsschilder etc. ).
Hat der Wagen im Fahrzeugschein eine eingetragene Anhängelast? Wenn nicht, dann ist es nicht möglich.
Der einzige Ausweg wäre in dem Fall, dass BMW eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellt, womit der TüV dann eine Änderung der Fahrzeugpapiere bescheinigen könnte. Beim 6er (F-Serie) ging dies, weil die Bodengruppe mit der vom 5er identisch ist). Beim 8er glaube ich allerdings nicht, dass BMW dies mitmacht.
Und dann müsste man noch eine AHK für den 8er finden, die eine Zulassung hat.
Er hat keine Anhängerlast eingetragen (O1 und O2 im Schein sind "--"😉.
Die Bodengruppe ist bzgl. Vorbau identisch und Hauptboden konzeptgleich zum 5er aber mit Carbon Core Umfang versehen. Heckwagen ist neu, da Cabrio-spezifisch.
Sehe da eher keine Möglichkeiten es einfach hinzubekommen.
Im Grunde spräche allerdings nichts dagegen freundlich beim Kundenservice von BMW anzufragen. So kam ich mit meinem F12 (O1 und O2 waren ebenfalls "-" ) auch zum Erfolg.
Ob das beim G14 genauso klappt vermag ich nicht zu beurteilen.
Am Ende wird es jedoch daran scheitern, dass man keine AHK findet, welche ein Gutachten für den 8er (als vollwertige AHK) hat. Alles was ich finde ist nur als Heckträgersystem zugelassen.
