Anhänger überladen weiß jemand was das kosten kann?
Habe mal ne frage, das Auto darf 1700 KG ziehen.
Anhänger hat ein Leergewicht von 518 KG, er darf insgesamt 2,7T haben und hat eine Zuladung von 2182KG.
Das Auto auf dem Anhänger wiegt im schlimmsten fall 1400 KG (wird wahrscheinlich weniger sein, aber erstmal vom schlimmsten ausgehen).
Habe das Auto also um 220KG überladen, das währen ca. 13 % überladung richtig?
Weiß jeand wie teuer das wird wenn ich angehalten werde? Bei google findet man sovieles aber auf jeder Seite steht was anderes!
20 Antworten
Hi, was würde theoretisch passieren wenn man die Anhängelast um 0,5 Tonnen überschreitet (das Auto amcht das mit) und auch noch ohne BE Führerschein insgesamt 5 Tonnen durch die Gegend kutschiert.
Also was sagen die netten Herren in Grün und wie wirkt sich das Ganze auf die Punktekartei in flensburg aus ?
Mfg Don
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anhängelast überschreiten' überführt.]
Quelle: vbgl.de
Ohne BE ist es ein Fahren ohne Fahrerlaubnis = Straftat!Kurz und knapp zu allerletzt:
Es geht hier nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um mehrere, möglicherweise aber sogar um Straftaten.
Das würde schon hier in Deutschland zwischen 200,- Euro und 500,- Euro kosten - im ausland ist das alles VIEL TEURER (die langen da richtig zu!).
Also: bleiben lassen , außerdem wird in jedem Fall die Weiterfahrt untersagt.
Quelle: polizei.sachsen.de
Anhängelast überschrittenOrt: Nossen, BAB 4, Dresden - Eisenach, "Am Steinberg"
Zeit: 11.10.2005, 17:15 Uhr
Ein VW T4 Caravelle befuhr mit doppelachsigem Autoanhänger die Autobahn von Dresden in Richtung Eisenach. Auf dem Anhänger befand sich ein Mercedes Vito. Am Parkplatz Steinberg wurde der Anhänger einer Wägung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Anhängelast um 500 Kilogramm überschritten war. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Du siehst, da verstehen die Polizisten (zu Recht!) kein Spaß!
und wie sieht die Sache aus, wenn der Anhänger bis 2,8Tonnen wiegen darf, aber nur sagen wir mal 1,8 wiegen würde - was der Anhängelast des Zugfahrzeugs entsprechen würde ? das Beispiel ist gut, was ähnliches muss ich auch machen, aber dann halt mit gemietetem Zugfahrzeug es sei denn oben geschriebenes geht.
Mfg Don
Du kannst auch einen 3,5T Anhänger bei 2,5T Anhängelast des Zugfahrzeuges hinter dir herziehen! Hauptsache du überschreitest die zulässige Anhängelast deines Zugfahrzeuges nicht!!!
Oben beschriebenes geht locker! Nur muß man vorher die Anhängelast des T4 auf mindestens 2500kg erhöhen lassen ,was geht, wenn es ein Diesel ist. Man sollte mindestens die Sitze oder das Werkzeug etc. des Vitos wärend des Transportes im Zugfahrzeug mitführen! Das sind schon mal 200-300kg weniger. Der Vito sollte auf diese Art abgespeckt weniger als 2,1t wiegen und der Anhänger 400kg. Macht insgesammt 2,5t.
Du darfst mit Führerschein B folgendes ziehen:
Anhänger über 750 kg zG7)
wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die Leermasse des Kraftwagens und die Summe der zulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer ist als 3,5t
Das heist an einen Golf mit 1,2t Anhängelast darfst du mit B keinen Anhänger fahren der zwar 1t wiegt aber 3,5T zulässiges Gesamtgewicht hat. Also fallen alle Anhänger die über 1,2t wiegen dürfen weg. Auch mit einem T4 der 1,6t wiegt darfst du keine 2t ziehen sondern nur 1,6t da es die Leermasse des Fahrzeuges ist. Mit B kann man egal wie man es dreht kein normales Auto auf einem Anhänger ziehen.
Jetzt zum oberen Beispiel:
Mit Führerschein B:
1,8t Anhängelast hieße 1,8t Leermasse macht zusammen 3,6 Tonnen es dürfen aber nur 3,5 bewegt werden.
woraus folgt 1,8t Leer macht knapp 2t Beladen blieben also noch 1,5t zum anhängen über. 600kg der Anhänger bleiben 900kg Auto über. Das ist zuviel rechnerei und zu knapp bemessen, wenn der Tank voll ist ist man ganz schnell drüber.
Mit BE:
2t das Zugfahrzeug mit 1,8t Anhängelast macht 3,8t aber regal da BE, bleibt fürs Auto aufn Anhänger 1,2t über immer noch kein grosses Auto aber geht schon.
Original geschrieben von Don-Techno
Hi, was würde theoretisch passieren wenn man die Anhängelast um 0,5 Tonnen überschreitet (das Auto amcht das mit) Mfg Don
Es geht nicht darum, ob das Auto das mitmacht, denn auch da zählt nicht, ob es das ziehen kann, sondern ob es das Ganze im Notfall auch zum Stehen bringen würde. Wenn der Anhänger samt Ladung, gegenüber dem Zugfahrzeug zu schwer ist, schiebt er es im Zweifelsfall einfach weg. Aber manche Leute denken ja, wozu hat der Anhänger denn auch eine Bremse...
Ich habe da leider Erfahrung sammeln "dürfen", als vor einigen Jahren so ein Gespann nach einem Bremsversuch "in meinem abgestellten Fahrzeug parkte".
Es kann auf jeden Fall Dein Leben kosten, wenn Du wegen der Überladung die Kontrolle über die Kiste verlierst. Dann solltest Du eigentlich ein frühes Erwischtwerden herbeisehnen.
Finde es auch schlimm, daß Du das Vergehen offensichtlich richtig vorbereitest. Wenn einer versehentlich zuviel auf die Kiste packt... dann ist das zumindest "nur" fahrlässig.
Denke wirklich nochmal drüber nach, was Du Dir und anderen Verkehrsteilnehmern ggf. mit Deinem Verhalten antust.
Ohne Gewähr:
http://www.strafzettel.de/bussgeldkatalog/tab_03.php?output=text5 % Toleranz hast du meines Wissens,
dann ist wohl auch bei der Rennleitung Schluß.
Das wären 1.785 KG.
Bin immer mit 4 Gurten um die Reifen gefahren,
das reduziert das Anhalten durch Polzei auc
erheblich.
Kannst Du die Anhängelast vielleicht erhöhen lassen? (Scholz Auflastungsservice)
Auch eine Antischlingerkupplung kann ich Dir empfehlen...
hallo
passendes zuggefährt organisieren , was eben dann selber auch grösser und schwerer sein wird
also nen sprinter oder nen transit mit kupplung drann ausleihen
Mfg Kai
Wenn möglich packe alle einfach zu entfernenden Sachen aus dem Auto (Ersatzreifen (15-25kg), Werkzeug, Kofferaum komplett leer machen) in das Zugfahrzeug.
Wenn Platz genug ist, zur Not noch Beifahrersitz (25-40g)oder was sonst noch schnell ausbaubar ist auch ab in den Kofferraum des Zugfahrzeugs. Den Tank könnte man auch noch bis aufs nötigste leeren.
So kannst du bis zu 100kg Gewicht umlagern und bist damit evtl. schon an der unkritischen Grenze.
Kommt auch immer drauf an, wie weit du fahren mußt. Bei kurzen Strecken würde ich das weniger als Problem sehen. Wenns aber mehrere hundert km sind, am besten mit dem ganzen Gespann auf ne Waage fahren. Dann bist du auf der sicheren Seite. Oft sind die Angaben im Fahrzeugschein um 100-150kg zu niedrig. angesetzt.
Und wenn doch überladen, dann doppelt vorsichtig fahren. Selbst ein korrekte Anhängelast ist nicht ganz ohne bei Regen, Seitenwind und Schmier auf der Strasse wegen Laub usw.
Bis 20% scheinen die Probleme lt. Katalog aus dem link oben noch überschaubar zu sein :-)
Währe also billiger erwischt zu werden als bei sixxt oder europcar ein Auto zu mieten 😉 Wenn die preise aus dem Link denn stimmen!
hallo
ja sicher billiger aber wenn`s dumm läuft liegst dann 6 fuß unter der erde , sowas muss man ja nicht vorzeitig herausfordern
die wariante mit gewicht umverteilen halte ich auch für sinnvoll
Mfg Kai
Eventuell mag es billiger sein als ein Leihwagen, mal abgesehen davon das du sofort abhängen darfst denn mit dem Gespann wird dir die Weiterfahrt untersagt. Also je nachdem wo du erwischt wirst kommt dazu das abschleppen des Hängers plus Stellkosten, Deine Strafe, einmal umsonst ohne Anhänger nach Hause und dann kannste dir n Auto mieten 😉
