Anhänger Bremslicht leuchtet dauerhaft obwohl Auto aus ist Hilfe
Renault Megane I (A)
Ich habe einen 750kg Hänger.
Es hat jetzt Lange ohne Probleme funktioniert.
Ich habe vorher etliche Anhänger gezogen und nie gab. Es Probleme.
Nun das
Seit heute leuchtet das Anhänger Bremslicht dauerhaft.
Also wenn ich die Bremse treten würde aber auch wenn mein Fahrzeug aus ist.
Beim Fahrzeug ist das Bremslicht aber aus .
Ich habe einen Adapter von 13 auf 7
Adapter habe ich mal aufgemacht, dieser ist trocken und Kabel sind alle i.o und alle Stecker sind dort wo sie sein sollen.
Anhänger Steckdose geguckt, sauber, kein Wasser rein.
Sobald ich den Stecker vom Anhänger in die dose stecke klickt es bzw macht das Steuergerät für die Einparkhilfe/Anhänger Kupplung ein kurzes Geräusch.
Ich habe ein heiles Ersatz Steuergerät da, dieses macht genau das selbe.
Sicherung vorne für das Steuergerät ist Heile.
Habe am Anhänger selber die Abdeckung der Lampen abgemacht und geguckt, sieht alles normal aus
Kabel unterm Hänger sind alle heile und nichts ist offen.
Es funktioniert ja auch alles hinten wie Blinker , Nebelschlussleuchte, Kennzeichen Beleuchtung.
Nur das normale Licht nicht sondern die Dauer bremsen.
Im Fahrzeug selber erscheint keine Fehlermeldung.
Einparkhilfe funktioniert auch.
Ich weiß halt nicht weiter, das einzige was ich morgen machen kann ist einen neuen Adapter organisieren und gucken ob es daran liegt.
Weiß hier jemand eventuell noch etwas?
Danke im vorraus.
Achso mein Fahrzeug ist ein
Renault Megane 3 1.9 Dci Baujahr 2011
Mit einer abnehmbaren Kupplung vom Erich Jäger/Renault
30 Antworten
Super, danke für die Rückmeldung!
Gruß Didi
