Anh. Kupplung von Westfalia
ich komme einfach nicht weiter:
Erstmal habe ich folgendes Fahrzeug mit einer Westfalia Kupplung versehen:
Omega B Bj. 05/2000 zu2: 0035 zu3:332
Ich habe zwei Relais wo ich nicht weis wo und ob die genau reinkommen.
Relais 1. nennt sich Blinkrelais RWB-21
Relais 2. hat keine Bezeichnung (soll eine Dummy Relais sein, wenn die Bremslichter nicht gehen, und meine gehen nicht !!!)
Könnt ihr mir vielleicht sagen wo ich genau die Relais verbaue.
Danke und Gruß
30 Antworten
Nein leider nicht.
Ich habe nur die Einbauanleitung von Westfalia und da steht nicht genau wo die Relais verbaut werden
Hier die Anleitung die ich habe.
Hallo zusammen.
Ich gehe davon aus, dass du ein Fahrzeugspezifischen Kabelsatz passend für
einen Facelift gekauft hast und deiner ein Facelift Modell ist.
Da ist zu dem Dummyrelais ( noch nie von gehört) ja ein Bild in deiner Anleitung, welches darauf hinweißt
wo das Relais hin muss. Hinter den Sicherungskasten im Fahrerfussraum an der A-Säule.
Hast da schon gesucht?
Zu dem anderen Relais.
Bei mir war das ein Blinkerrelais mit einem kleinen Anschluss für ein 2adriges Kabel,
welches zur Kontrolleuchte führt, die du in deine Tachoeinheit einbaust.
Dieses Relais "ersetzt" das originale Blinkerrelais, welches da beim Sicherungskasten ist.
Du erkennst es ganz leicht am klackenden Geräusch wenn der Blinker und die Zündung an sind.🙂
General
ich hab da mal schon reingeschaut. Aber wo das genau hin muss konnte ich nicht feststellen. Gibt es eine Abbildung wo drauf steht welches Relais für was gut ist. In der Opel Bedienungsanleitung ist dieses Sicherungskasten gar nicht aufgeführt.
Auf dem Bild aus deiner Anleitung ist doch das Auszutauschende Relais gekennzeichnet .. Dein Relaissockel ist genau so aufgebaut wie auf der Zeichnung .......
ich habe noch ein paar Bilder von dem Relaissockel geschossen. Schaut euch das mal an.
Nun nochmal die Frage welchen Relaisplatz soll ich nehmen ???
Nimm doch maaal ... hmmm .. das Rote? Oder nee .. lieber das Rote!! Oder doch lieber das Rote?? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke du solltest das Rote nehmen 🙄
Hmmm ... das hab ich mir auch gedacht und ausgebaut (siehe Anhang) da steht was von Servotronic. Und was nuuuu ...
Update!
Ich behaupte jetzt einfach mal, du hast von Westfalia den falschen Plan vom Relaiskasten bekommen. Sieht ganz nach VFL aus .. hab mal im SIT gekramt, aber leider sind deie richtigen Stromlaufpläne da nicht drin. Probier mal, das Relais auf den freien Platz zu stecken. Ich versuch mal ne andere Version von SIT zu installieren und guck ob da Pläne drin sind, die weiterhelfen.
Danke erstmal für deine mühe 🙂
Was ist VFL???
Werde ich mal machen.
FL = Facelift (Bj. ab 2000)
VFL = Vorfacelift (Bj. bis 2000)
Auch Mopf und Vormopf genannt 😁😁😁
Gruß EifelOmega
